Nevermind
Шприц
Nevermind
Пора начинать уже писать...
Знаю, это уже далеко не первая тема про шкворни, но перечитывать 70 с лишним страниц заставить себя не могу.
Короче, задумал шприцевать, первый раз в жизни, благо машина молодая еще. Купил Шприц-Шкворни-Шприцевать, дяденька в магазине дал мне самый лучший который у него был, за 400 руб., желтый, с оригинальным названием Auto Master B) .
Крутил его в руках, вертел... :wacko: Вобщем проблема в том, что литол при "шприцевании" лезет из-под тавотницы даже не пытаясь проникнуть внутрь, как я ее только не затягивал, хотя, шибко затянуть там конструкция не позволяет. :blink:
Подскажите кто как сможет, как правильно "насаживать" шприц на масленку? :rolleyes: Может это шприц такой кривой... или туда прокладку надо какую смастерить...?
Изменено пользователем Nevermind
Гагарин
попробуй через тряпочку,или выкрути тавотницу вкрути шланг который в комплекте со шприцом должен быть,или докупи его
cerokyz
Найди гибкий шланг- выкручиваешь тавотницу и на её место вкручиваешь этот шланг. Но в этом случае у тебя может выдавить прокладку из под крышки.
Вообщем, нужно купить гланг для шприца и усиленные крышки с резиновым кольцом вместо прокладки и будешь шприцевать без проблем...
Тряпку на тавотницу накинь,одним слоем.Меньше будет наружу лезть.А у уверен,что у тебя внутрь не поступает?Все шприцы немного наружу выдавливают.А затягивать на наконечнике ни чего не надо.Там три обжимных пластинки,главное не загнуть их.На китайских они стали делать пластиковые...
Nevermind
Ды в том то и дело, что все уже есть! И шланг у меня гибкий, и крышки сразу после покупки мне толстые поставили, и тряпку и в 2 и в 3 слоя подкладывал, и колеса уже вывернутые стоят...))) Тут косяк в самой вот этой насадке... какая то она странная, не затягивается. И прям начинаеш ручку надавливать чуть, а смазка уже лезет... беспрепятственно :(
Вот он этот гад
t-r-a-k-t-a-r
Вот он этот гад
Ну говорят же не нужен этот наконечник,снимаешь тавотницу и напрямую гибкий шланг вкручиваешь в крышку.При этом ты исключаешь из работы два не надежных элемента-наконечник и тавотницу.
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
german
А если проще, тавотница у тебя будет служить затычкой, для того что бы смазка не вытекала и грязь к шкворням не попадала. Только после смазки незабывай поставить её назад в крышку, когда шланг вывернишь из крышки.
Nevermind
cerokyz, t-r-a-k-t-a-r,
Снял этот наконечник, вкрутил напрямую - помогло! :rolleyes: Полезло из-под крышки :lol: Вспомнил советы ОТЦОВ, вылил 3 литра горячей воды и надавил посильнее. Полезло из другого места))) Между балкой и... ну вот где шкворень короче.
Значит ли это, что я молодец и процесс смазки завершен? ^_^
Sashka
Ну, если процесс завершил, то считай что молодец!! :P
t-r-a-k-t-a-r
Обычно смазываю во всех крайних положениях руля и колеса прямо,а лучше вдвоем один рулем "туда-сюда",другой смазывает.
german
Почяще смазывай и будет всё оке й, и без воды будешь обходиться.
Nevermind
Второе колесо вело себя намного послушнее, сразу пошло откуда надо сначала кака, потом чистый литол. А снизу сразу чистый пошел. Двух положений руля мне и так хватило))) без помощника, без ямы, в луже... хватит на сегодня подвигов! :rolleyes: Следующий раз будет в следующем году, т.к. езжу не сильно много, примерно 500 км в неделю.
ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ! :lol:
aleks2
Ребята шприц новый надо прикупить да так ,чтоб не ошибиться.кто что посоветует?
Серёга7
Присоединяюсь к вопросу. Тоже нужен надёжный шприц, чтобы без фокусов в самый неподходящий момент. На данный момент есть не новый советский шприц, но судя по всем у него нет клапана на выходе в трубку. Работать без клапана шприц отказывается. Варианта два: или колхозить клапан, или сразу новый шприц С клапаном всегда разобраться успею, а вот по новому шприцу хотелось бы получить совет бывалых. До этого со шприцами дел почти не имел, подводных камней не знаю. У не многих друзей газелистов, шприцы все старые дедовские.
Татарин
Думаешь там что-то сильно изменилось? :D
Это всё то-же плунжерный шприц.Ну добавился клапанок для ручного стравливания воздуха(вместо откручивания пробки),и рычажок для разблокирования штока,что-бы поджимающая пружина сработала.Её раньше с успехом заменяло резиновое кольцо вырезаное из камеры.Вот пожалуй и всё.Ну шлангом ещё комплектуют.
Владимир 23
Ну в старый шприц тубу не засунешь, + когда его забиваешь нужно стараться чтобы не было воздуха в смазке, а то потом умумукаешься прокачивать, в новых есть пружина которая постоянно давит на смазку, не надо эту кочергу пихать постоянно. Шприцев сейчас штук 5 в наличии, есть пара совдепа, пневмо калибр, пневмо джонисвэй, двух поршневой мастак, и автодело маленький. Джони и мастак купленны в самом конце и работаю только ими.
Из недорогих можно взять тот же мастак, только не двух поршневой, как у меня. Ещё спорил с процаваном что если 2 поршня то и усилие на ручке в 2 раза больше, но и объем так же больше, но убедил, сказал все продумано, проф серия для сто. Взял попробовать, так как резьба на Джони и мастаке одинаковая а в джони в комплекте ещё и ручная качалка была. В итоге как и думал качать тяжелее. По итогу от мастака только корпус под тубу остался.
Не знаю что можно за 400руб за шприц взять, если только головка нормальная 150-200 руб стоит.
Татарин
Я-ж и написал про резинку. :D Пробочку, напротив плунжера открутил,и  даванул на шток до появления смазки.Пока шток не воткнул в походное положение,всё работает нормально.
Три в хозяйстве.С разными смазками.Один, древний СССР.
Вот такой отечественный покупал у нас на рынке в 2010г.Только потом шланг на гибкий заменил.9 лет работает без нареканий.Импортная туба входит в него без проблем.
Хотя есть проблема.На масленку одевается легко,после прокачки выдираю только с удара.Цангу зажимает очень сильно.
Кстати цангу можно открутить и там резьба большой масленки,можно шланг прямо в замен масленки вкручивать.
Владимир 23
Да я не против отечественных производителей, я про старые в которые набивать надо. Опять же одну машину шприцевать можно любой шприц, можно и тавотницы выкручивать и тряпочки подкладывать, это мы все проходили, это можно себе сделать. А когда смазка шкворней стоит 200 руб вы будете это все делать? Выкручивать, тряпочки подкладывать, шприцы набивать, прокачивать? Надо чтобы машина заехала то сделать быстро и отправить на работу. Вот тут нужна головка на шприц хорошая, которая экономит не только время но и смазку.
Татарин
Да, помнится в ПОГАТе,на ТО загонишь, через пятнадцать минут камаз отшприцован.Молодцы.Быстро управились.
А они, солидольщики проворные, солидольным пальцем по маслёнкам пошлёпают, и всё.Забирай. :D
VALERIAN409
Не знаю кто чем пользуется ,но я использую уже давно Шприц GROZ G5F/​PRO/​B пистолетного типа с гибким шлангом GR43070.Удобный, онднорукий.Есть и совдеповские и насосного типа,но пользуюсь этими двумя(разные смазки в них).А шкворня всегда чуть прогрею перед шприцеванием.
А грязные все ходили как сам солидол в бочке.Аж на солнце блестели. :lol:Мне до них дотрагиваться было страшно,а они эту робу на себя надевали каждый день.
Серёга7
Не, не думаю) Перед тем как, я сначала прокатился по магазинам и посмотрел что лежит в продаже. И на вид всё очень похоже. Многие китайские фуфлыжные подделки тоже на многое наше похожи .. По этому торопиться яне стал. Поспрошал у своих. Узнал не много. У всех совковые шприцы. Один друган посоветовал и подарил краник для апгрейда советского шприца, для стравливания воздуха. Вкрутил его в свой шприц, благо у него есть пробка вместо которой его можно вкрутить. А у всего что видел в магазине, нет ни пробки, ни другой приспособы её заменяющей. То есть всё то же самое, но без пробки. Основное отличие магазинных шприцов - размер и ценник. Других принципиальных различий не заметил.
 Татарин, можно немного подробнее про " рычажок для разблокирования штока,что-бы поджимающая пружина сработала.Её раньше с успехом заменяло резиновое кольцо вырезаное из камеры" ?. Не понял ..
У меня вот такой шприц, с вот таким краником.  Но без клапана на выходе. Шток в шприце живёт отдельно от поршня, сколько сталкивался с этой конструкцией, она меня всегда приводила в ступор. Можно же сделать поршень в виде подвижной гайки на винтовом штоке, просто, компактно и удобно.
Серёга7
Из озвученных сегодня видел только автодело. Остальные ни о чём не говорящие названия.
На вид все одинаковые по конструкции. Суть их конструкции такая же как на моём фото моего шприца, только голова без краника и пробки.  Различаются только размерами и ценниками. Ну и ещё шланг у некоторых есть в комплекте.
Ценники от 400 до 2500 примерно. Есть отдельно головки и шланги.
Наверняка которые-то из них под тубу. Не уточнял.
Серёга7
А какую головку считать хорошей, и по каким критериям ? И какую плохой .. Просто я за всю жизнь шприц держал в руках пару-тройку раз и опыта в шприцевании у меня фиг да нефига, сложно судить что там правильно и лучше, а что не правильно .
Она х/б-шная на самом деле, а на вид как кожаная. И блестит ... До того просалена мазутой. Нашивал такую тоже. Не только у слесарей такая роба бывает. У станочников тоже случается. Когда на станке работаешь, собой станок за день не раз оботрёшь.
