джиджи 0 Опубликовано 2 декабря, 2011 Согнулась у меня эта фигня. Объехал несколько магазинов, нигде отдельно не продают, только в сборе с педалью. но как то не хочется покупать в сборе из за одной этой херовины. Кто как обходился, и может кто знает где в Питере продают их. 3302-1108065 вот номер этой детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 2 декабря, 2011 Вот,пока обездил и будешь обьезжать магазины в поисках искомого, потратишь больше стоимости изделия в сборе. Кроилово ведет к попадалову ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
джиджи 0 Опубликовано 2 декабря, 2011 :rolleyes: Да дело в том что. как я понял у многих гнутся эти тяги, как я слышал это болезнь :rolleyes: у меня уже две педали старых лежат. . Неужели никто не покупал их отдельно??? А в магазины я заезжал по пути. :rolleyes: Или может кто нашел выход. Например я видел волговскую педаль, дак там вместо этой тяги идет железный пруток, который хрен согнешь. Может кто переделывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 2 декабря, 2011 это как ты так давил а? пол что ли пытался продавить! ну была у меня 406 машина до меня ездила 3 года и я 2,5 проехал кроме троссика не менял ни чего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) Может пластина которая на педальке сбоку,и к самой ней идет трос :unsure:тебе вот что надо Изменено 2 декабря, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 5 декабря, 2011 что-бы этот узел не гнулся, необходимо правильно регулировать тросик. Я делаю так: на карбе вытягиваю трос сколько смогу, слегка затягиваю его гайку(что-бы трос проскальзывал при полностью открытых заслонках, но не ранее!) нажимаю педаль до упора и отпускаю ее(трос проскальзывает ровно на столько, чтоб при педали "в пол" были полностью открыты заслонки), затягиваю гайку. Просто если трос вытянуть меньше чем нужно - заслонки не откроются до конца, а если трос перетянуть - педаль не дойдя до пола начнет гнуть эту шнягу, т.к. трос уже натянут и заслонки открыты, а тапкой давить все горазды :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
