alex213
76 вместо 92
alex213
бывший хозяин газели лил 76 бензин хота по паспорту 92 двиг умз 4215 какие последствия и как их устранить
R18
поезди пока посмотри. может он бошку поставил под 76бензин.
Toyota007
С двигателем есть проблемы?Если нет ,то все хорошо,а если есть то напиши их.
alex213
да вроде серьёзных нет, просто интересует это очень плохо для двига
Toyota007
Вот появятся проблемы!!!Тогда пиши!!!!умз мотор может выдержать такое издевательство над ним!!!! :lol:
scary_racer
я езжу на двиг 406.3 инжектор... на 76, четыре года... и проблем никаких нет, кроме того как бы его рябчиков за 16-17 приобрести...(вот завтра заберу 50л. по 17, а на заправке 26руб/литр, газ 16.8руб/литр) расход незначительно больше где то 14 на 100км, если на 92ом 13 на 100км. из переделок только кручу зажигание (октан корректор +2). А так в целом мне нравиться.
tatusik56
у меня двигатель 421500 89 л.с. ГБЦ под 76 бензин. проблема в том что после выключения зажигания двиг. детонирует . Зажигание крутил и раннее и позднее то же самое. попробовал а-92 машинка работает чисто и глушиться сразу. в чем может быть дело??? заметил что двигатель детонирует при полном нагреве 80-90 градусов.
шурик 60
tatusik56, Систему ЭПХХ карбюратора сделай как положено и всё буит нормально.
Alexq55
Надо смотреть маркировку двигателя. Я, например, в 2000 году покупал Фермера и на выбор были машины с двигателями УМЗ-4215, но часть была на 80-м бензине, а часть на 92-м.
И должно детонировать, так как температура современных двигателей большая. А чтобы не детонировало, надо чтобы система холостого хода на карбюраторе нормально работала. На К-151 это сделать под силу только большим специалистам, поэтому я вышел из положения поставил ДААЗ-21073 и никакой детонации.
