rusgg 3 954 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 марта, 2017 Есть К-Лайн адаптер, установлена программа OpenDiag, всё вижу, но немогу произвести коррекции по СО, т.е вводится нормально, но при команде сохранить, возвращается старый показатель. В чём проблема? Во мне или в программе?Лямда включена в прошивке похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 10 марта, 2017 Лямда включена в прошивке похоже.Её нет и никогда не было.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) Лямда включена в прошивке похоже.Подключился сегодня, на ХХ постоянно светится коррекция по первому и второму лямдазонду, И в данных значится напряжение на обоих, 4,123 Что бы это значило????Лямды от рождения не было..прошивка 538!Проблема с ХХ пока машина катится, 880 (норма), остановилась начинают падать обороты до 600 , неустойчивая работа! Изменено 11 марта, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) Нету больше на форуме специалистов, бескорыстных.)))Перевелись, только о "птичках"...и о погоде! Изменено 13 марта, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) Прошу знающих ответить. Имеет ли блок ЭБУ СОАТЭ режим "самообучения" после скидывания напряжения (снятия клемм с АКБ) как например Бош 7.9.7 ?? Спасибо.пс иденты во вложении: Изменено 17 августа, 2017 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 21 августа, 2017 Имеет ли блок ЭБУ СОАТЭ режим "самообучения"никто не знает ? может хоть кто-то.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 21 августа, 2017 никто не знает ? может хоть кто-то..Вообще то все блоки при снятии акб уходят в заводской режим,а потом они обучаются.Не думаю,что соатэ другой.Само обучение происходит постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Toyota007, спасибо ! но не все. http://www.chiptuner.ru/content/flashecu задал вопрос на сайте СОАТЭ Изменено 21 августа, 2017 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Вообще то все блоки при снятии акб уходят в заводской режим,а потом они обучаются.Не думаю,что соатэ другой.Само обучение происходит постоянно.Чтобы ЭБУ привести к базовым установкам нужен сканер с этой функцией. 2.1 Адаптация (Adaptation) и базовые установки (Basic settings) Эта функция служит для сопряжения блоков управления между собой и/или блоков управления и периферии (датчиков и исполнительных устройств) при замене компонентов на новые, при износе компонентов или после нарушения настроек (например, в результате снятия/установки при ремонте). Частным случаем адаптации является синхронизация между блоком управления двигателем и иммобилайзером. Изменено 21 августа, 2017 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) задал вопрос на сайте СОАТЭне отвечают.сбросил клеммы на 5 минут с АКБ (с зимы не сбрасывал) - расход снизился на 1 литр/100 км. (расход считаю по чекам АЗС и пробегу)значит самообучается СОАТЭ.вош 7.9.7 на легковой - самообучается за 16 ездовых циклов Изменено 26 августа, 2017 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) Помогите разобратся, при сбросе газа происходит провал, практически до "0", если не заглохнет обороты выравнивает и нормально работает на ХХ, стоит газануть, и отпустить газ.провал! Подключил диагностику, вижу, РХХ при включении зажигания показывает 140 шагов, после запуска падает до 10-15 шагов и стоит, пробовал заслонкой регулировать, не помогает, РХХ стоит как вкопаный (10-15) не хочет шевелится, ставил другой, тоже самое! Заслонкой добился что бы не глохла, дальше приоткрываю обороты ХХ увеличиваются..до не нормальных!Где копать.?П.с. Микас 7.1 прошивка 538 Изменено 28 августа, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 28 августа, 2017 лишний воздух,может и мёртвый дмрв быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 28 августа, 2017 лишний воздух,может и мёртвый дмрв бытьДМРВ 18-20 кг на ХХ, подсос не обнаружил... Снял/поставил ГБЦ (клапан сгорел) и началось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 28 августа, 2017 ДМРВ 18-20 кг на ХХ, подсос не обнаружил... Снял/поставил ГБЦ (клапан сгорел) и началосьа какое гбо стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 28 августа, 2017 а какое гбо стоит?Впрыск, но разницы нет что газ, что бензин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 28 августа, 2017 Впрыск, но разницы нет что газ, что бензин...У меня была такая проблема. на газу, а если и на бензе то мне поменяли мозги и все восстановилось.дмрв не причем скорее всего мозги не видят дпдз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 28 августа, 2017 Если есть в программе кнопка "сброс ЭБУ", при не заведенном двигателе надо нажать ее, после положительного ответа отключить связь с ЭБУ, отключить шнур, выключить зажигание. Дождаться отключения главного реле, включить зажигание, выдержать около минуты, выключить зажигание, дождаться отключения ГР. Запустить мотор и прогреть до рабочей температуры не меняя положения дроссельной заслонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 29 августа, 2017 (изменено) Если есть в программе кнопка "сброс ЭБУ", при не заведенном двигателе надо нажать ее, после положительного ответа отключить связь с ЭБУ, отключить шнур, выключить зажигание. Дождаться отключения главного реле, включить зажигание, выдержать около минуты, выключить зажигание, дождаться отключения ГР. Запустить мотор и прогреть до рабочей температуры не меняя положения дроссельной заслонки.Нашлась эта кнопка, происходит перезагрузка, всё приходит в норму, НОООО после холодного запуска пишет "Блокировка выхода из холостого хода" РХХ закрывается, выскакивают ошибки 53, 91, 94, попробовал поменять катушку толку нет, после прогрева, иногда и раньше, тухнет эта "блокировка", работает как часы.Что к чему, мож кто подскажет?Что происходит, когда высвечивается эта надпись? На ХХ влияет давольно таки сильно, появляется провал при раскрутке, и провал при отпускании газа!По компу вижу РХХ начинает падать, УОЗ лихорадочно скакать от 7 до 17-19, остального не вижу, может просто параметров нормальных не знаю... Изменено 29 августа, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 29 августа, 2017 параметров нормальных не знаю...а двиг какой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 29 августа, 2017 выскакивают ошибки 53, 91, 94,проверяй чего у тебя с датчиком колена.раз ты колдовал с гбц,проверь ка фазы как установлены.по ходу чего то там не совсем так.компрессию замерь,станет понятно пролетел с фазами или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 29 августа, 2017 (изменено) проверяй чего у тебя с датчиком колена.раз ты колдовал с гбц,проверь ка фазы как установлены.по ходу чего то там не совсем так.компрессию замерь,станет понятно пролетел с фазами или нет Фазы проверил, даже на 360 провернул и по новой установил, компрессия по 11-11.5 ровно,уже 4 раза крышку вскрыл.Смущает выскакивающая строчка "Блокировка выхода из холостого хода" как она потухнет, так движка работает как часы! Похоже проводку дёргал, гдето не контачит.где блин.а двиг какой ?40522 Микас 7.1 прошивка 538 Изменено 29 августа, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 29 августа, 2017 Похоже проводку дёргал, гдето не контачит.где блин.Андрюх..писюн не теребонькай.поменяй проводку.она имеет отвратительное свойство от времени сыпаться.думаешь я со своей вообще всю заводскую от нефига делать выкинул?поиски в этом ..в общем в старой проводке выходят дороже чем купить новую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 30 августа, 2017 Блокировка выхода из холостого хода- запрет отключения подачи топлива при принудительном ХХ на не прогретом моторе. Отключается в прошивке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bra_bekss 0 Опубликовано 12 января, 2018 Здравствуйте хотел спросить у знающих пару вопросиков БК будет показывать расход и другие параметры на газ если стоит второе поколение ? Ещё у меня на мозгах написано что ДВС у меня 40522 на голове написано 406 на входном колекторе инжектора написано 40622 но на всех элиментах под капотом наклеены наклейки (гарантия 40522) что у меня за двигатель ? купил Газ 2705 с пробегом 20000 2006года не могу разобраться с ней а и ещё вентилятор работает от двигателя почему то а не електронный или он так и должен работать на 40522 или на 406 ? Подскажите пожалуйста если знаете !)Спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
