Александр
Диагностика систем управления двигателем.
Александр
Светящийся на панели приборов контур двигателя - знак беды (об этом рассказывали в ЗР, 2000. № 4). Но этот же огонек освещает путь к устранению неисправности.
Бытует мнение, что определить и устранить неполадки в микропроцессорной системе управления работой двигателя под силу только специалисту с дорогостоящим диагностическим оборудованием. Но на то она и "Волга", чтобы, несмотря на электронную начинку, к ней можно было руки приложить. Задача облегчается тем, что в электронный блок управления встроена функция самодиагностики - это проверка цепей всех элементов, продолжающаяся непрерывно с момента включения зажигания и до его выключения.
Обнаружив неисправность, которая то возникает, то пропадает, блок информирует водителя коротким включением сигнализатора. Если частота неисправности больше двух раз в минуту, то блок, согласно "зашитой" в его памяти программе, присваивает ей двух- или трехзначный код и запоминает его. Если поломка серьезная, требующая вмешательства извне, то лампа сигнализатора, вспыхнув, не погаснет.
Итак, блок управления "засветил" неисправность, но как узнать, что именно случилось?
Оригинал читать тут
Изменено пользователем Александр
Александр
ссылка на журнал ЗР 2000/4 на который ссылаются в статье
http://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=53 Изменено пользователем DDDD
DDDD
Тема с пометкой "ВАЖНО "
Сюда соберем всю информацию касающуюся диагностики электронных систем управления двигателей (ЭСУД)
остальной ФЛУД будет удаляться . (Заранее спасибо за понимание )
программы:
http://chiptuner.ru/content/diagnpc/
http://2a2.ru/gaz_diagn.html
http://file.qip.ru/file/hQ3DCRu0/stevaz.html
http://file.qip.ru/file/amLx6xY7/SensDiag_V125.html
адаптеры :
http://www.chipsoft.ru/index.php/device/20-usb-kline
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
http://chiptuner.ru/content/kline/
Документация :
http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/
пока это собрал по форуму добавляйте .
R18
http://www.kline2009.narod.ru/index.html
http://autoelectric.org/adapters
http://www.inj.ru/index.php?productID=15
давно пора, только мою тему не удаляйте и не объединяйте! от меня совет не берите USB, весьма неустойчивы и работать с прогой http://2a2.ru/gaz_diagn.html не будут! Вернее будут, но с разрывами связи. Другие не пробовал.
cxem
OpenDiag1.3.4___бесплатно
OpenDiag1.3.4 (mod2).zip
Nik_Kl
Ну и вот еще програмулина
stevaz.rar
Димастый
Рыская по инету в поисках решения своей проблемы(ДТВ , ошибка 018) случайно набрёл на отличный ресурс по диагностике и несложному ремонту наших и не только марок. В базе порядка тридцати производителей. Мне этот ресурс помог, возможно пригодится и вам: http://autoscaner.by
shabanka
  здесь смотри        https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/
Изменено пользователем shabanka
а где найти програмулину для чип тюнинга Микас 7,1
программку можно купить вот тут  http://chiptuner.ru/content/combildr/
прошивку вот тут http://chiptuner.ru/content/mikas/
Вовчик96
Доброго времени суток!
вот сидим выпиваем с товарищем, он мне рассказывает про то, что установил на свой киа соренто данную штуку  ( http://www.drive2.ru/cars/mg/zr/zr/artemonline/journal/288230376152643724/   ) (адаптер в мозги, прогу в телефон на андройде)...
интересно, сработает ли на газельке? инфы в инете не нашел ...
ded
В данной теме пишем только все, что касается систем управления двигателем.
Т.е. ссылки на оборудование, адаптеры, сканы и прочие приспособы для облегчения диагностики двигателя.
Все вопросы связанные с неисправностями двигателя в данной теме будут рассматриваться как флуд.
 В результате: Будет обеспечен отдых на 3 дня.
aland
Анализатор логов DiagView ver.1.5.4 от 19.04.2015г. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=59766
Бесплатный ОупенДиаг 1.4 с поддержкой ELM 327 (блютуз адаптеры ОБД-2) http://www.opendiag.spb.ru/load
biznesfurgon2010
Open Diag Mobile для андроида (смартфоны, планшеты) пока бесплатно  http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411 . В отличии от версии для Windows, которая стоит 4000р, эта бесплатно - полный функционал и логи пишет. Нужен всего лишь ELM 327 блютуз.
Изменено пользователем biznesfurgon2010
sss173s
Вопрос к знающим людям: Возможна ли самодиагностика на УМЗ 4216 с МИКАС 12 9867.3763001-01 и возможно ли удаление ошибок если при включенном зажигании скинуть массу? (очкую че-то))).
самодиагностики нету.Ошибки сбросишь,но если надо прочитать,то в памяти все равно останутся.
Обычно ошибка если только постоянная горит,а так достаточно выключить и завести снова двигатель или немного проехаться и она сама погаснет если в первом случае не помогло.
sss173s
Постоянно горит, только ссыкотно массу сбрасывать при включенном зажигании. МИКАС не сгорит? А то новый стоит дороже БК.
Ну вообще Ошибки скидывают на выключенным зажигании сбрасываю клемму с акб и все,это все равно,что выключить массу..ЭБУ в этом состоянии переходит в заводской режим.(перезарузка эбу).Если чек загорится с нова при запуске мотора,значит ошибка постоянна,и нужна диагностика авто.
sss173s
Значит нужна диагностика. Когда нибудь я придушу свою жабу и куплю Мультитроникс CL-580.
Зачем жаба???У меня шнур ЕЛМ-327.есть и через блютуз на телефон.У меня к ноутбуку этот шнур подключается.Прога бесплатная в нете опендиагфри.Скачал,и будь счастлив...Цена шнура что то в районе одного рубля.
sss173s
Зачем жаба???У меня шнур ЕЛМ-327.есть и через блютуз на телефон.У меня к ноутбуку этот шнур подключается.Прога бесплатная в нете опендиагфри.Скачал,и будь счастлив.Цена шнура что то в районе одного рубля.
Я покупал ELM-327. Протоколы моего МИКАСа ни одна существующая прога не читает. После переписки с http://www.opendiag.spb.ru/ и http://elm327rus.ru/elm327-usb-standard/ у меня приняли прибор назад. Дал допуск тех. поддержки ELM-327 на свой ноут-не видит он машину. На другой машине все работало.
санёк001
Кто может вылечить микас11cr в москве?
Чингис
привет! какой шнур с прогой поможет диагностировать микас 12.3? http://diagnost-7.ru/collection/elm-adapter/product/elm-adapterusb - этот сможет?
P.E.
Нормально работает Сканматик2. С любым Микасом. Но там и ценник соответствующий. Чуть поболее 17 килорублей.
И да. Помимо наличия сканера все таки надо понимать, что происходит в моторе. И более того, надо понимать, что сканер это не панацея, и кнопочки "починить все" в нем нет, даже в самом дорогом. Сканер это всего лишь направление поиска. И к нему еще всякого разного инструмента надо вдогонку на добрую сотню тысяч (если не более), что бы разгребаться с моторными проблемами.
И если нет понимания вышеозвученного, то покупка любого адаптера это просто выкинутые деньги.
Из ELM можно попробовать Мастер Кит. Раньше он более менее был по качеству. То, что в основной своей массе сейчас продают наши китайские друзья, это просто шлак.
Антифриз
Кто нибудь пробовал для микас 12.3  сканер ШТАТ-ДСТ   ?
