WAN
Еще раз о УОЗ на газмобиле
Как Феррари не поехала что ли ?
boliwar55
на 405.22 поставили 4 поколение...когда не было навигации-подкручивали спидометры...поставили навигацию-все...пошел офигенный перерасход...по норме должна брать 18.3л.-но авто и в 21л. не укладывается...пробует выскакивать ошибка-бедная смесь по лямбде...газовики (настройщики)-немного обогатили компом-все равно перерасход...ЭБУ МИКАС 7,1, прочитал эту тему...может попробовать к бензиновым настройщикам заехать...типа увеличить УОЗ на 6градусов?
а ты у них уточнил они своё то газовое подключили к дк?или как водится лень проводок тянуть и так ,картами поправим?дюзы газовых форсунок на сколько?
Slava44
А с этого момента подробнее)) а какие должны быть для нормальной работы? Для метана, хочу сам все поставить, по крайней мере отдать лишь настройку, если не разберусь в процессе
Не каждый эбу гбо умеет использовать дк, читают многие, но не корректируют карты через дк
если не понимаешь что показывает в настройках,то дальше автонастройки и нефиг лезть.хоть с дк,хоть без
boliwar55
Grady -спасибо что отозвался,сегодня опять заезжал к установщикам...спросил про УОЗ на ГБО...нет мол...мы не добавляем градусы...ну говорю же что "жрет" газ...только руками разводят...ну давайте поменяем форсунки...поставим 2-х Омные ( у меня сейчас Валтек 3 Ом.)...спросил -какой диаметр жиклеров - а мы не знаем...мол не у нас ставили...никто не хочет досконально заниматься ГБО...установили (тем более гос. предприятие)-запустили и будь здоров...на работе тоже механик руками разводит...мол нормы расхода я не могу уменьшить...на своей авто-(стоит АГИС)-я сам и жиклеры пропаивал и рассверливал, и программу установил на ноутбук...в основном все сам и делал...а тут на Газели установлен какой-то ТЭЧ...ну и мне уже 63года и досконально уразуметь его работу-уже не смогу (карта памяти в голове-уже забита полностью...)
они и не смогут,это в эбу надо делать,в основном.менять там прогу на 2х режимную,бензин-газ.
что за блок установлен?название и модель,там скажу где посмотреть хотя бы основные настройки.
Vovok
Мне прошивали под бенз сначала, после установки ГБО, под газ. 2-х режимная, мастер сказал глючная.
boliwar55
Grady -вот что написано на блоке ГБО...LPG TECH    TECH ONE   110R-00 6045  Вот что нашел...извини что нагрузил, но может что понятное подскажешь...https://lpgtech.ua/blok-upravleniya-lpgtech-tech-one/   стал интересоваться двойной прошивкой в Гомеле...пока не нашел ни одной фирмы...
Хотел добавить что пока в Гомеле не нашел ни одной фирмы, чтоб делали прошивку...
Изменено пользователем boliwar55
