dvigunn 0 Опубликовано 22 декабря, 2011 разобрал контроллер и увидел это!!! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&id=10377У кого какие мысли?старый хозяин сказал когда ставили ГБО,то делали чип-тюнинг.Может это оно???Вообще-то я думал чип-тюниг это программное изменение в мозгах, а не как не самодельная перемычка на плате из проводка??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 22 декабря, 2011 разобрал контроллер и увидел это!!! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&id=10377У кого какие мысли?старый хозяин сказал когда ставили ГБО,то делали чип-тюнинг.Может это оно???Вообще-то я думал чип-тюниг это программное изменение в мозгах, а не как не самодельная перемычка на плате из проводка???у меня обычное газовое оборудование но двух режимная прошивка.когда микас прошивали его снимали и ставили перемычку вроде еще дорожку переризали,а потом уже прошивали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvigunn 0 Опубликовано 22 декабря, 2011 у меня обычное газовое оборудование но двух режимная прошивка.когда микас прошивали его снимали и ставили перемычку вроде еще дорожку переризали,а потом уже прошивали.А может из-за этой батвы машина не тянуть на 4 и 5 скорости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 22 декабря, 2011 Зайди на форум газовщиков, яндекс тебе в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 22 декабря, 2011 Вообще-то я думал чип-тюниг это программное изменение в мозгах, а не как не самодельная перемычка на плате из проводка???что шуметь-то? Обычное явление. На некотрых микас 7.1 из-за флешки бывает мало папмяти и по эт ому не возможно залить двухрежимную прошивку бензин-газ. Вот и ставится перемычка. Можно проволочкой, можно прутком на Ф6.т Это и есть чип-тюнинг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
