chapaev-vladimir
Не заводится cummins
Barracuda
@АндрейБал заведи её с толкача.
Без ника
49 минут назад, Пусик сказал:
А реле стартера щелкает? Мож нет плюса с замка зажигания?
Надо разбираться почему стартер не крутит! - поэтому и машина не заводится :biggrin:.
А еще попробуйте столкнуть ее с горочки . мож с толкача заведется!
Да там проверить тестером,идет ли +на стартер и  тонкий провод на втягивающее прозвонить.
Олег Ф.
Хотя бы на стартёре перемкнуть отвёрткой клемму, на которую толстый плюс приходит, с клеммой втягивающего. И тогда, если аккум заряжен, силовой кабель цел, масса есть на движке, и стартёр исправен, то должно всё крутить двигатель.
Без ника
8 минут назад, Олег Ф. сказал:
Там не ищут легких путей,там сразу выездной диагност нужен,хотя автоэлектрик бы подошел:dry:
Кислород
Выступлю в защиту, ( Я подвыпивший, 50 лет ) Зря накинулись учить. Я надеюсь грамотный сам разберется!
Пусик
@Без ника чувак не знает наверно что такое тестер или как пользоваться им.
@Кислород  и нет необходимости никого защищать - у чела стартер не крутится, по какой-то причине, а он машину пытается завести, даже с толкоча не попробовал.
Без ника
1 час назад, Кислород сказал:
Не кидался на него ни кто,просто он сейчас пол машины поменяет,а окажется,что провод на втягивающее сгнил.
yudin
Если при включении зажигания на щитке приборов лампа диагностики (инжектор) не загорается, то машина и с буксира не заведется, нет питания на ЭБУ.  Тогда смотри два круглых разъема в кабине, возле ручки открытия капота, бывает вылетает от туда один проводок идущий на ЗБУ.
АндрейБал
3 часа назад, Пусик сказал:
Естественно не знаю. И на дизелях никогда не ездил. И газель первая в жизни. Все это написано было.
Вы за свою жизнь сколько освоили специальностей и навыков?
Я очень много. Но основных две. Там я профи.
А автоэлектриком не планировал и не собираюсь, так как каждый должен грызть свою морковку. И делать это качественно, чтобы от разных самоучек-кулибиных не страдали люди. Автомобиль - источник повышенной опасности и отношение к нему должно быть не как к тележке на колесиках.
Но почему-то владельцы 95% газелей, которые я осматривал при покупке, относились к ним как ишакам и ездили пока что-то не отвалится.
Возможно они были такими же умными как и вы и делали выводы по одному сообщению в интернете, не зная всех нюансов ситуации.
Но мне моя жизнь и жизни других участников дорожного движения дороже чем лишние 2 тысячи рублей. И срок мотать на зоне за непреднамеренное убийство тоже нет желания. Поэтому все мои машины блестели как у кота яйца и эта газелька будет такой же.
Диагностика тоже нужна так как горит чек. Один специалист электрик, который может решить сразу две проблемы лучше, чем два, но по одной.
Некоторые невнимательно читают сообщения. Я написал что движок новый. Новый это 2000 пробега, а не 100000. И гнилых проводов или узлов там нет по определению.
Нашел специалиста на сайте youdo.com
Три часа возился.
Итоги:
- Подзакис стартер (снимали, стучать бесполезно было). Дважды разбирали, не понятно что ему не хватало. Заработал.
- Замкнул какой-то блок рядом с пневмоусилителем тормозов. При снятом штекере на нем все нормально работает. Вставляешь штекер и горит первый (дальний от бампера) силовой предохранитель на 60А. В ближайших магазинах его не было, позже куплю и поменяю.
- Убили совсем аккумулятор. Кстати предыдущий собственник тоже умником оказался и поставил иркутскую батарейку, 60 Ач, пусковой ток на 500.
Всем адекватным спасибо за советы и помощь.
4 минуты назад, АндрейБал сказал:
5 минут назад, АндрейБал сказал:
ну так то там у газели живёт единственный блок - АБС. больше там нет никаких электронных и около электронных блоков,если конечно там не стоит чего то установленное своими ручками.
Сухов А.
17 часов назад, АндрейБал сказал:
Рядом с вакуумным усилителем стоит блок ( реле) подогрева спирали впускного коллектора, предохранитель должен стоять 120А , ты просто не ту коробку поставил, поэтому и горит.
Без ника
19 минут назад, АндрейБал сказал:
Три часа возился.
Итоги:
Я из всего понял,пиз..л молотком по стартеру и заработало все.Я этом хомичкам больше советов не буду давать.Стоят пусть по трассе...
Олег Ф.
Да, на спираль мощный пред идёт, а аккум должен быть хорошим, я уже несколько с дизельной машины переставил на бензинку, дизель они тупо не могли крутить, а на бензинке работали ещё долго, у дизеля степень сжатия минимум в полтора раза больше.
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
Да и спираль неплохо просаживает АКБ .
Пусик
Люди у чувака стартер не работал или питания на него не идет и тут не надо быть дауном чтобы не понять.
Вот когда стартер крутит и машина не заводится - это значит не заводится и это проблема, а тут вообще ноль полный.
1 час назад, Пусик сказал:
А почему тогда контрольная лампа спирали не загорается?
Пусик
А по...  на спираль если стартер не крутит, летом он без нее заводится, и стартер висит напрямую на аккумуляторе.
Изменено пользователем Пусик
Валерий(69)
9 часов назад, Олег Ф. сказал:
Дизельный двигатель CR для запуска должен развить 250 об./мин.
2 часа назад, Пусик сказал:
Летом температура воздуха выше вот и заводится без подогрева. Может АКБ сел или контакт плохой.
Barracuda
10 часов назад, Alex030569 сказал:
Просаживает она циферы на торпеде.
6 часов назад, Alex030569 сказал:
Перегорела.
3 минуты назад, Barracuda сказал:
Это у тебя так? У меня вольтметр подключен на клеммы АКБ и на дополнительном то же так же.И я вижу как падает напряжение на первом.И если подключаю второй АКБ,то и на нем падает.
6 минут назад, Barracuda сказал:
Перегорела
Хм,а на первом видео не перегорела?
Barracuda
14 минут назад, Alex030569 сказал:
У меня некст приборка показывпет погоду на луне а не напряжение. На приборке 14.7 на акб 13.9 плюс минус пол лаптя.
Да на первом видосе была рабочая лампа а на втором перегорела)))
Ну а если серьёзно то ключём крутишь туда сюда то горит то не горит даже на горячем моторе горит.
Всё руки не доходят ваще её отключить.
1 минуту назад, Barracuda сказал:
На Нексте да,есть такое.Но на первом видео и зуммер пищит,а на втором тишина.
Barracuda
16 минут назад, Alex030569 сказал:
Так а скока он ключём крутил до второго видоса? Там может 100001 попытка. Вот и не горит нефига.
gazelist24rus
12 часов назад, Пусик сказал:
Стартер да. Реле стартера управляется через ЭБУ.
У человека было 2 неисправности.
1. Погиб силовой предохронитель
2. Сломался сам стартер
Без первого второе не починить.
Пусик
8 часов назад, gazelist24rus сказал:
Ну ему же говорили посмотреть, со снятием повнимательнее. А он..?
