соболятник
Люфтят шкворни
Shin-shila
Жопа какая-то с этими ГАЗовскими вездеходами. Сколько лет уже выпускают, а никто толком про них в сервисах ничего не знает. Ни мост перебрать, ни шкворня перебить.
Михалыч S360VYM
Может потому что, крепкие! Редко ломаются.Редко в сервис попадают!
Lakostra
ДА НЕ КАКОЙ ЖОПЫ ,СДЕЛАЙ ОДИН РАЗ РУКАМИ И ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ,И ЗАБУДЬ ПРО УЗЕЛ ОЧЕНЬ НА ДОЛГО. ЭТИХ МОСТОВ ОТРЕМОНТИРОВАНО БОЛЬШЕ ДЕСЯТКИ И ВСЕ ХОДЯТ.
И это правда.
kombrig
если нет возможности обратится к токарю поставь подшипники.если плохая дорога не часто тыщ50 проходят.
kombrig
может сами ремонтируют.и не самый распостраненный  агрегат.кто-то ставит балку или ездят на выпотрошенном .
Shin-shila
Ну токарку найду в другом месте. Как объяснить токарю на сколько точить. Диаметр шкворня взять за основу. А дальше + или - и сколько?
шкворень,допуски посадки,токарь должен знать,если он токарь.
,если он токарь.
он скажет -неси чертёж.сделаю. токарь которые со шкворнями не связан,может быть абсолютно не в курсе размеров данных деталей.хотя и токарь высококлассный.
Татарин
Знать должен.Но, вот у нас в гараже очередной был .Так он, размер, полой халата замерял. :lol:
Замерил шкворень,по таблице размеров допусков посадок,точи втулки,чего не понятно.Мой отец токарь знал её почти наизусть.Это основа токарного дела.Эта книжица до сих пор от отца где то лежит,она маленькая и тонкая.Нет в наличии поглядите в нете.тут точно она есть.
я сразу нашел.
ну давай дальше.втулки с каким натягом садятся?на холодную,на горячую?просто втулки выточить,даже с идеальными допусками не проблема,проблема в том что эти допуски после посадки с натягом в балку,превратятся в фикцию.если на горячую вогнать,ещё "интересней" будет.если же после посадки потом разворчивать,то какие нафиг допуски там?они уйдут и так,в этом случае куда большую роль играет развёртка качественная.
Shin-shila
Парни, вроде проблема-то простая, а у меня уже реально мозг закипает как лучше сделать.
По идее не должны они ужаться после установки, стенки там вроде нормальные.
А по допускам уж извините, не понимаю я. Я по жизни водитель, а не токарь. :(
kombrig
иди простым способом и не парься.post-50346-0-23721300-1512589658_thumb.jpgвот такими развёртками у нас в рем зоне в былые времена разворачивали любые втулки (газ53.66.зил 130 и 1.камаз.и т. д.)винтом регулируется размер посадки.
Изменено пользователем kombrig
Shin-shila
Только наверное нужна регулируемая развёртка длинная и с направляющей, что бы соосность нормальная была?
Татарин
Вот это регулируемые развёртки.У верхней диапазон регулировок меньше.Вот она тебя и должна интересовать.У нижней шире,но там с длиной самой развёртки,не очень красиво полчается.
Shin-shila
Понял. Спасибо.
Lakostra
иди простым способом и не парься.attachicon.gifDSC_1364.JPGвот такими развёртками у нас в рем зоне в былые времена разворачивали любые втулки (газ53.66.зил 130 и 1.камаз.и т. д.)винтом регулируется размер посадки.
Самая правильная развертка для любых втулок.
Shin-shila
И все же, кто в курсе, насколько десяток, или соток миллиметра втулка должна быть больше шкворня?
Игорь85
отвези  шкворни  и  втулки,  токарю.  он  знает  какой  нужен  допуск.  и  не  забивай  себе  голову,  всякой  ерундой.
zamec
середина шкворня 25.0 края 25.0 -0.02 втулка соответственно 25
Татарин
Седлай в минус от размера шкворня 0,1мм Этого думаю будет достаточно.Всё-равно втулку сожмёт при прессовании.Тебе больше должен быть интересен наружный размер втулки.Нужно мерить цапфу.И под этот размер точить по таблице которую Саня скинул.Правда там пользоваться не удобно.Слишком мелко,а при увеличении не найти нужный размер.
Нужна  Прессовая  посадка Пр, или тугая Т.
Забыл уже всё .Достал справочник токаря.Припуск на шлифование вала длинной до 100м и диаметр 18-30 делается 0.3мм.Втулка мягкая делай 0.1мм под прессовку.Тут таблицами пользоваться только так ,чисто для прикида. Потому как отверстие в цапфе плюс минус вершок с хрен знает каким классом шероховатости.
И пока я всё это кропал возник вопрос. А что в автолавках шкворневых втулок не купить? К чему вся эта свистопляска?
Shin-shila
Они продаются в наборах уже шкворней на 1,5 мм.
kombrig
в москве наверняка есть спецы
Татарин
Здоровый припуск. Наверное на непрямолинейность отверстий цапфы.
Прочитал повыше (дурень старой,башка с дырой)Это-ж 4Х4. :D
Да и всё равно, её при хорошей посадке сжать должно. Направляшки клапанные и то сжимает.А там и диаметр поменьше и стенка потолще.
Вот может в вашем автопарке(4х4) кто заинтересуется.Я тут лазил у Китайцев,и набрёл на такие  втулки .Если с припуском на обработку купить.Всяко лучше подшипников игольчатых.HTB1TLznRXXXXXcaXFXXq6xXFXXXR.jpg
Shin-shila
Сегодня втулки со шкворнями отдал токарю. Повертел и говорит сделает чуть больше -0.01. Посмотрим что получится. Говорит, что -0,1 очень много.
Изменено пользователем Shin-shila
