вовка
Ремонт радиатора.
...я сам хороший пайщик, но "соболевский" радиатор ни разу не разбирал, потому и спрашиваю совета, тех, кто уже паял сам. Меня интересует опыт пайки именно этого радиатора. Это я к тому, что если я потрачу на ремонт весь день, то всё равно я в "наваре", ибо буду уверен в том, что в ближайшие годы я буду спокоен. непонятна причина протечки, - радиатор не битый, а потихоньку сочится. Может просто время пришло, и запаяв одну - две, завтра потекут другие три-четыре. А опыт с не качественными комплектующими у меня большой. Например бочки глушителей прогарают в течении года, уже подумываю сварить нержавеющий ну и много ещё чего...
Если медный радиатор то паяеться как обычный,если алюминиевый с пластиковыми банками.То только выкидывать и брать новый!!!!
Сергей779
Выкинуть всегда можно,у парняги одного прапелером рубануло семь сот на алюминиевом радиаторе потому что подушки движка с коробкой дохлые так пассатижами пережали порубаные соты с двух сторон и он так еще ездил долго пока и не впарил кому то свою газель,а если и брать что-то новое из радиаторов то только медь и вообще лучше присмотреться к буржуйским радиаторам кетай сюда не входит.К слову у меня медный стоит уже шесть лет,видимо я чтото неправильно делаю раз не пакупаю как все каждый год по радиатору :lol:
yrtchik
какая разница чей он, устройство одинаковое
...да вот и итожь, бывало разбирали "Тоётовские" радиаторы, а там уже и паять нечего, коррозия всё сожрала, хотя эксплуатировались на антифризе. Я то же езжу на антифризе (тот, который жёлто-зелёный) воду лил только однажды (патрубок лопнул, тогда я пол-лета проездил без вентилятора, и темп-ра иногда бывала 107 наших любимых градусов не очень любимого Цельсия ( :-)..), и давление, видимо, то же "сделало" своё дело, но дык прошло уже два года..
...видимо я чтото неправильно делаю раз не пакупаю как все каждый год по радиатору...
.конечно не правильно, вот и я хочу эту "неправильность" повторить ...:-))).
александр1975
имхо : медь рулит, люминь хавно. у любого радиаторщика спроси.
ясен плинтус,радиаторщик за медь.спроси у таможенника,надо ли отменять таможню...кто ж против своей кормушки говорить то будет?а как эксплутационщик я тебе скажу-люминь ВЕЩЬ.
alex134
потечет люминевый - выбросишь. медный отремонтируешь за 300р. ;)
хорошо не только радиаторщику, но и мне. а плохо тому, кто одноразовый люминь выпускает, ибо не купят еще один.
Изменено пользователем alex134
алексеев
мужики поскажите купил радиатор шаз алюминий ему 3 месяца потек сбоку где боковина можно его сделать или нет?
Татарин
От чего не попробовать?Сними положи в теплую воду,подведи воздух .Думаю 1 кг хватит,и обжимай где пузырит.Но это только если в соединении бачка с боковиной.Если из под тубок,то меняй.
алексеев
спасибо попробую только чем заглушить отверстия от патрубков?
Татарин
В идеале резиновые пробки.Можно из пеноплекса или на край, деревянные.
Михалыч S360VYM
Чаще всего ,причина такой быстрой протечки, некачественный тосол(антифриз). Разъедает резиновые уплотнения в местах стыков. Если вы залили к примеру, синий. А он стал ,через месяц другой, его менять. Меняйте его, не ждите последствий. Про это, была статья в журнале за рулём. В одном московском таксопарке,(закупили партию ) проело блоки цилиндров волг , насквозь.
Патрубок подлинней. И одеть на оба конца радиатора, вход и выход. Или родные патрубки ,одетые на радиатор. Соединить трубой с хомутами.
mlong
1. Вообще то и люминь паяется, точнее варится, но гарантии только в институте им. Патона.
2. Было здесь; но тупо- "паять". Обясняю: есть ситуации когда радиатор начинает, "пробивать" на верхний патрубок (или левую камеру, чаще), или нижний (правая камера- реже), и по патрубкам тоже бьёт! Бился долго, "пробивало" по разному. И "Эврика": рулетка и теорема Пифагора. Посмотрите какую резину больше бьёт под радиаторм, возьмите рулетку и проверьте геометрию рамы радиатора (часто ж.па), а потом рамку относительно РАМЫ МАШИНЫ (редко). Вибрации радиатора особенно при пуске- бешенные, зимой ещё больше. Если стоит криво, то ничего не поможет (если только резинки менять раз в месяц), а "мастерам" дай его в руки, как дальше будет стоять-работать пох.й.
Изменено пользователем mlong
Ramizka
подскадите а как вскрываются банки???
Ramizka
отсек 3 соты! 3 день паяю с одной стороны отлично с другой подтекает и все- замучался уже. сосед говорит горчицы бахни- амне жалко систему
KOTOKUPOL
Опишу совсем крайний случай, если уж совсем никак а ехать надо срочно. По телеку даже показывали - разбить в систему сырое яйцо. Но правда потом ж...а. Но ехать будет и течей не будет. А по мне так всегда с обой стратегический запас воды 10л.
И немного шлангов патрубков.
Ramizka
все ништяк! на 4 день запаял теперь не бежит!!! но подумываю на электро вентилятор переходить(у меня принудиловка)
Кедр
Что он тебе даст , как думаешь?
KOTOKUPOL
если грамотно сделать, то пониженный расход топлива
Татарин
Это просто.Берёшь паяльную лампу или газовую горелку(её даже предпочтительней,факел уже)Ложишь радиатор на бок и прогреваешь нужный бачок  .Следишь как плавится припой по стыку и потихоньку постукиваешь по бочку киянкой.Патрубки которые отпаялись в сторону.Паять мощным паяльником или "молотком" предварительно зачистив до блеска металла,и облудить(предпочтительно)Припой должен растекаться ,а не лепиться как замазка(отскочит)Припой ПОС-61, кислота для пайки.Можно при этом бачок прогревать горелкой.
StrikE
Шадринский. Потек радиатор.(левое ушко) Полтора месяца ждал медника из отпуска. Отнес, запаяли. Поставил, залил новые 10кг антифриза и... потекло правое ушко:( хотя все проверяли у мастера в воде. Придется тащить к мастеру и переделывать под рамку. Если бы не тяжелый кронштейн с электровентилем было бы нормально и с ушами. После слива жидкости уронил бутылку и разлил литра 3:( что за день...
оох
Шадринский. Потек радиатор.(левое ушко) Полтора месяца ждал медника из отпуска. Отнес, запаяли. Поставил, залил новые 10кг антифриза и... потекло правое ушко :( хотя все проверяли у мастера в воде. Придется тащить к мастеру и переделывать под рамку. Если бы не тяжелый кронштейн с электровентилем было бы нормально и с ушами. После слива жидкости уронил бутылку и разлил литра 3:( что за день...
Спасибо за ответ на мой вопрос, почему уши текут, сколько не паял! :)))
Воистину, век живи век учись :)
Значит виной карлсон и вообще общий вес который ложится на уши, будем думать как усилять значит!
А так же вполне может влиять перекосы кузова, кабины, мы их просто не видим, но подозреваю смещения очень значимые, и ушки радиатора даже через резинки, не всегда могут удержать эти силы.
Рамка, уважуха кто ее придумал! Лежит уже с год у меня под кроватью :).жду вдохновения!
Изменено пользователем оох
makcum
я тоже как поставил электровентилятор замучился с пайкой радиатора.
оох
Дык и сижу вот и думаю, или рамку все же мастырить или усилить латунью этот слабый узел, благо сам пояю лужу починяю. :)))
StrikE
Уже с месяц как переделал радиатор под рамку. Встал намертво. Переделка элементарная... ищем рамку(сверлил пару дырок новых под штатные отверстия)), режем уши, привариваем снизу радиатора пластинку с парой дырок под резинки, ставим и радуемся:)
Ramizka
продавал машинку старую  -договорильсь с покупателем через пол часа встретиться! похал на встречу и очередной вентилятор разлетелся!!! благо не задел ничего! заехал в магазин зимнюю крыльчатку купил- так и продал! ща другое авто прикупил
и првильно если руки есть -и растут откуда надо можно все смому делать
KOTOKUPOL
Может вентилятор кривой и бьет? Уже более 100 тыров с момента установки вентиля проехал, не течет. А нет вру в самом начале паял пробежав 2000км после установки, но видно радиаторщик грамотный попался хорошо сделал.
