406 с коленвалом от 409
vlad85
Это тебе повезло, у меня уже под 93.0 расточено и уже скоро надо точить под 93.5, но я не хочу... Так что я думаю купить блок 405 и воткнуть туда 409 поршня и коленвал
разве на 405 блок подходит ГБЦ от 406 ,или ты и головку купишь?и можно этот двиган зарегистрировать в гаи
Nikiton502
vlad85, Головка на всех моторах до евро 3 одинаковая.
не выйдёт поставить только головку от е3.остальное можно тусовать как угодно.405 мотор,это дальнейшее развитие 406.оба так и называются,моторы семейства 406.Е3 к ним же относится.
а головки от 406 и 405 абсолютно одинаковы,даже внешне.
vlad85
можно будет зарегистрировать 405 вместо моего 406го?все остальное тоже подходит от 406?
разница некоторая в поршнях есть,в диаметре.если блок б/н,то можешь вообще оставить как есть,406 мотор,платить меньше за него.внешне никаких различий нет.колено то же,шатуны те же..хоть 409 делай.внешне никак не увидеть,если не поставить рессивер от 409 мотора.
vlad85
про диаметр поршней я знаю.передняя крышка 406 блока масляной картер и насос подойдут на 405 блок?хотел переделать в 409 и оставить карб пока.
подойдут,вся разница там в отливе под бн.поддон один и тот же.прокладку лучше от е3.
vlad85
спасибо!будем искать 405 блок на первую расточку.
ну лучше от е3 искать,там прорезей нет между цилиндрами,блок покрепче будет.менее подвержен уводу при перегреве.поршня как на 40522.
vlad85
я тоже хотел от е3 ставить.сказали же что на е3 головка от 406 не подойдет!?
сама головка не подойдёт! :P ГБЦ там другая.а блок любой!но болты нужны от е3 будут,они длинней.
просто в гбц е3 нет каналов ХХ.там всё на электронике.вариант блок е3 и голова от 406 уже делался,без проблем.
видимо я подумал что ты голову от е3 решил поставить,вот и сказал что она не пойдёт.блок ставь смело. :D
vlad85
ясно.но б/у блок е3 думаю не найти :( новая дорого.поищем... :rolleyes:
да.вариант блок 40524+колено и поршня от 409+голова от 406 с карбом спокойно соберётся.даже очень таки не плохо должно быть.но лучше инжу сделать и тюнинговые валы воткнуть.вот самый оптимум будет.только валы не низовые,а что бы по всему диапазону пёрли.
по разборкам пошукай..думаю найдёшь,может битый где прикупить без головы.
vlad85
спасибо.поищем :rolleyes:
Несущий свет
Хотел ответить,но умный человек все итак обьяснил.Под карб с коленом от 409 не пойдет по мозгам,от 405 и карб, пойдет.Блок только с прорезями как на 406 и евро конечно лучше.Прокладка от 40524 если одну,не в коем случае, детонация через тыс.5 обеспечена,такая ,что и 95 не поможет.К тому-же из-за нагара станет тыс, к 10-15 доставать до головы, грохот при прогреве пип.Сам так попадал.
Несущий свет
Уточню.Не пойдет в том смысле,что просто собрать и поехать не получится,нужно будет настраивать в режиме реального времени,плюс менять жиклеры на большие и подбирать,что-бы нормально работал,а это будет не так просто.Если честно мне такая позиция сохранения карба с потрохами от 409 не понятна.Думаю и результат будет не очень впечатляющим.Приблизительно как от 406 инжектора.Попробовав сам, советую искренне всем 409 евро-о,это стоит потраченных сил и средств.
Несущий свет
vlad85
карб оставлю из за того,что нет денег на все переоборудование.имел ввиду на инжектор.еще я езжу на газу!а у тебя блок не е3 чтоли?
Несущий свет
Здравствуйте.Блок евро-3,он лучше.Но они бывают разные,бери только тот ,что с прорезями рубашки охлаждения как у 406.И никак иначе.Дерзай,но чудес особенных не жди.На низах будет получше,и вобщем повеселее немного.Плюс ,появятся денежки, перейдешь на инжектор.Удачи.
Несущий свет
Блок евро-3,и никак иначе,но они бывают разные бери только тот,что с прорезями рубашки охлаждения как у 406.Дерзай,но чудес особенных не жди,будет получше на низах и вобщем пободрей.Плюс появятся денежки перейдешь на инжектор.Удачи.
Что-то комп глючит,пардон.
alexgop
прежде чем утверждать нужно попробовать.. собирал я и катался 405 с карбом..
если на не впрысковом пропане то не нужны тебе приблуды инжектора..
dimon1970
Кто нибудь реально сделал 406 с коленом 409 и поршня от Toyota 22R-E?
Vic123
Кажись ты первым будешь ;)
strelok352
пробуй отпишешься
MrFajoy
:lol: Да и не забуть туда выпуклые поршни впехнуть )))))
