Sedoy
встал маслянный нассос.
Sedoy
дело было так. приехал, заглушил, ушел домой. через час вышел ключ поворачиваю. втягивающее щелкает но не крутит. думал хана стартеру. случайно пришла идея повернуть шкив коленвала. повернул кое как на пару градусов и что то щелкнуло под передней крышкой. потом обнаружил что бегунок трамблера не крутится. снял трамблер ,, а шестигранник привода насоса винтом закручен, а у приводной шестерни обломана шпонка. и сам привод стоит колом. снял поддон масляный насос тоже клин словил. щас когда крутишь коленвал все клапана стоят на одном месте. чуть приоткрытые и не ходят. что может быть??
На шестерне текстолитовой зубья срезало.На распред валу.
Что то у тебя заклинило.Или трамблер или масленый насос или привод этого всего.
Леха306 52
У шестерни срезало зубья,на распредвале!
Sedoy
ну насколько я понял работу системы то скорее всего насос встал, а дальше по цепочке ушло. значит я отделаюсь заменой шестерни или может что то глубже быть???
Вынь распред вал,и сними привод масленого насоса.Всё будет понятно.
Сергей779
Надо снимать переднюю крышку шкив и менять шестерню без вариантов,скорее всего провернуло ее совсем раз с клапанами такая беда.Работы тут в принципе немного за день ложишься,осталось разобраться с причиной произошедшего.Еще обязательно открути крышку толкателей глянь не закисли ли они
Седой-съемник нужен обязательно для шестерни и еще если распред будеш вытаскивать то и бензонасос надо тоже снять,смотри сам лучше и распред вытащить
Изменено пользователем Сергей779
Sedoy
разобрал. шестерня целая. встали колом толкали. еле выбил молотком. есть небольшие задиры.
сервас
мало информации. что бил молотком?
Какой же ты суррогат за места масла заливал?
Сергей779
Распредвал молотком выбивал?Шестерня то может и целая но может быть провернута.
может масло вообще кончилось?
Sedoy
Толкатели встали колом, еле их выбил.
когда купил, поменял масло. залил ТНК. так как заливал тысяч на 5. из-за небольших финансовых способностей на тот момент. потом после ремонта головы поменял еще раз. на новом проехал 1700 км. общий пробег 4300(у меня).
нет не провернута.
масло было выше середины.
У меня предположение было что когда насос встал, после затерло толкатели. так как давления не было.
Сергей779
нет не провернута.
А клапана в бошке нормально ходят?А то мало ли,может тебе сыпанули че в бак..сахарок к примеру-видок тот еще клапана клинят в направляющих..
Sedoy
вроде ходят. сегодно проверю
Мне кажется что у тебя в масле вода была,по этому все клинит
сервас
скорей всего масло левое!что могло попасть через сетку в насос чтобы шестигранник винтом и стаканы толкателей молотком.экономия сдесь не катит.
Sedoy
экономия здесь не катит.
Это про масло???
если да то обычно заливаю ZIC. тут просто финансы не позволяли.
Сегодня посмотрел на сетку заборника масляного насоса. показалось странная неровность. занес в тепло, оттаяла. вода была((( видимо в масле((((
Это про масло???
Вот это я однажды тоже прошел
