rusgg 3 954 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) в принципе можно сделать чтоб просто вот так1.штатное реле не трогаем2. в разъем папа-мама переключателя поворотов втыкаем переходник и усе, там вроде и плюс и минус есть Изменено 17 февраля, 2013 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 17 февраля, 2013 в принципе можно сделать чтоб просто вот так1.штатное реле не трогаем2. в разъем папа-мама переключателя поворотов втыкаем переходник и усе, там вроде и плюс и минус естьУ тебя проще... А вот с бизнесом похоже есть трабл, сейчас нашарил фото его подрулевого там похоже прерыватель встроен в подрулевой и кнопка аварийки тоже с ними=)) т.е. штекер на выходе не имеет общего контакта, только право, лево. ну ничего я думаю что-то придумаем=)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Прикупил корпус немного переразвел плату и чуть увеличил, чтобы в корпус вставала как родная. Имплантация в газель бизнес.Разбираем кожух рулевой колонки, открутив 4 шурупа и два винта, можно конечно сделать на месте на скрутках, но думаю дома получится аккуратнее и надежнее, поэтому откручиваем ещё два винта крепления подрулевого переключателя поворотов, выдергиваем его штекер и забираем домой. Для подключения нужны 4 провода подходящих к штекеру, розовый это "+" появляется при включенном зажигании, коричневый это масса, желтый и черный провода это правый и левый борт поворотов к ним цепляю по малиновому проводу из устроиства какой куда не имеет значения. И все иззолирую. Так как на бизнесе прерыватель поворотов вставляется прямо в подрулевой, на штекере соответственно нет общего провода, можно конечно было разобрать подрулевой и вывести "общий" из корпуса, но я поступил проще аккуратненько подпаял желто-зеленый провод к контакту релюшки и прямо так воткнул в гнездо Установка в авто, по местам соприкасания с рулевой колонкой, чтобы не дребезжало наклеил шумку, стяжек не было прикрутил изолентой ;) Видео работы устроиства тут Сигналы поворотов и аварийка удлинняется до 3-х морганий, длительное нажатие более 3-х морганий не вызывает удлиннений сигнала, в то время как нажатие на два моргания продлится еще третим, нажатие в противоположную сторону отменяет удлиннение. Цена устроиства в корпусе не изменится 1100р. Первую платку (без корпуса) отдам за 900р., она на фотках в сообщении №21, она немного поменьше в размерах и болтается в купленном мной корпусе работает точно так же, упаковку придется придумать самому... Изменено 15 марта, 2013 пользователем -=Деловой=- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 4 марта, 2014 Где то на драйве наткнулся ребята ставили на доп оборудование "комфортные поворотники" на корейские авто, я подумав что валдай ни разу не хуже по наводке купил эту штуку. На кашкае у меня такая хитрость есть и пользоваться ей довольно таки комфортно (уж извините за каламбур) по этому и купил.Сегодня всё это дело подключил и настроил на 5 морганий. Моргает бесшумно (реле молчит) видно только на приборке стрелки.Инструкция прилагается, в ней всё доходчиво расписано пошагово как подключать и куда.Купить можно на ледтюне точка ком за 520 рублей, на валдай и газель (с панелью не бизнес, с бизнес надо узнавать) нужно устройство с коммутацией 12 ВОЛЬТ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 7 марта, 2014 http://rutube.ru/video/private/34dc98c343567d70adeb8681fba539b3/?p=Y-yaBFFmv2a2h0EvyrU5GQпоставил, можете заценить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 7 марта, 2014 http://rutube.ru/video/private/34dc98c343567d70adeb8681fba539b3/?p=Y-yaBFFmv2a2h0EvyrU5GQпоставил, можете заценить Кажись теперь вставил нормальное видео 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поставил на Валдай комфртные поворотники, прикольная штука. Рекомендую, где брать написано чуть выше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поставил на Валдай комфртные поворотники, прикольная штука. Рекомендую, где брать написано чуть выше.и где брать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 6 апреля, 2014 и где брать??Купить можно на ледтюне точка ком за 520 рублей, на валдай и газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 13 апреля, 2014 Не большой совет тому кто соберется ставить сей девайс. Не используйте зажимы с комплекта. Я на скрутке пожклъчился к проводам устройства , а потом уже подключился к проводам. Зажимы- гильотинки покупал отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 13 апреля, 2014 Зажимы- гильотинки покупал отдельно.провода не жалко?или желаешь приобрести в последующем гимор с проводкой?качественные у нас очень сложно найти,и стоят они не мало.то что продают,голимый китай,у которого не выдержаны размеры просекателей,очень часто после их установки 50% провода к которому цепляешься перекушено.при особом "везении" бывает практически полностью перерублен.к стати эти зажимчики рекомендованы для СТАЦИОНАРНОЙ проводки не подвергающейся вибрации и перепадам температур.то есть для монтажа проводки в домах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреев 2 Опубликовано 27 апреля, 2014 Тоже поставил на свою удлинитель от ледтюна. Подключался к жгуту переключателя на скрутки, потом их пропаял. Цвета проводов у моего переключателя: зеленый-постоянный плюс 12В, коричневый-масса, черный и желтый- поворотники(который правый, который левый-не заморачивался, с этой штукой не актуально). Цвета проводов ИМХО в переключателе могут менятся в зависимости от года выпуска (у меня 2011, переключатель с кнопкой круиза). Да, устройство нужно с коммутацией 12вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
