корешок72
Загорается красным чек Cummins
letchik01
Хадо полусинтетика 5W40. До этого был штайер, заводился в -38 без проблем на этом же масле. Масло покупаю 200 литровыми бочками, потому что сам занимаюсь его заменой клиентам. Уже 6-ой год. Ежегодный пробег 100000 км.
Изменено пользователем letchik01
31rus
Конденсатом Это лажа полная,я за это отвечаю.Т.К.Заезжал с Калуге к ЛёХе в Нижний,2 часа у него посидели,было холодно,тоже не надолго загорелся.Мотор В плюсе был.
да согласен у меня пробег после замены 1000км!!!а перед заменой прогрел и слил минералка стекла как синтетика!!!
чёт это или клапан или датчик мозга сносит!!!
letchik01
А откуда будет конденсат, если ты несколько часов был в пути. Всё что возможно там испарилось. Конденсат образуется у тех, кто ездит на короткие поездки, заводит машину не надолго и выключает. Я об этом уже писал ранее.
gorsed
так и чё надо делать давай расказывай!!!
Сначала надо найти причину отсутствия давления масла - потом уже что-то делать.
Про конденсат я предположил - причина может быть и другой...
31rus
так вот мы и пытаемся установить!!!из 2х одно или клапан или датчик!!!вот так!
letchik01
не думаю,что если нагреть не исправный датчик феном,то он заработает.
корешок72
Моё мнение , что просела пружина клапана.
31rus
фен строительный 650 гр дует!!! :blink:
gorsed
Устанавливать причину неисправности надо не здесь, а на авто. :)
корешок72
Дай хорошую картинку,где клапан.На той непонятно.
31rus
уважаемый невижу в профиле сколько вам лет но скажу так с дури можно и чл.н сломать!!!!на 406 моторе я и не спрашивал бы сдесь что да как,а камминс это надо знать куда нос совать!!!а кулибиных у нас на форуме много вот и ищим и советуемся,а когда у когото будет тоже самое он прочтёт и сразу сделает!!! ;)
Р.У.С.Т.А.М.
Хлопцы, а может перед "холодным" пуском подцепить механический манометр и исключить(или наоборот) "электрику"?
31rus
РУСТАМ там не так как на 405 406 вкрутил и всё,головняк!!!я спросил на сервесе говорят непомерить(им лиш бы денег содрать)
Р.У.С.Т.А.М.
Хорошо, с другого "Камминса", у которого по утрам не загорается лампочка Ильича "отжать" на одно утро соответствующий датчик....
корешок72
Так и хотел сделать,но тут гемор.Надо манометр купить,переходник в место датчика выточить.Если есть возможность сразу клапан поглядеть.Тем более разбирается просто человек говорит.
31rus
будем пробывать методом тыка он самый проверенный,только где он этот датчик будем завтра искать,а пока поставил сигналка заводит и греет!
корешок72
Андрюх, в разетку на ночь втыкаешь не горит.Датчик показал вчера KVB.Тема про камменс.Я его вчера там поймал :lol: Изменено пользователем корешок72
gorsed
Профиль поправил.
Вот другая картинка. Редукционный клапан под этой пробкой. Размер пружины смогу дать только в понедельник (инф. на рабочем компе).post-47369-1329593730_thumb.jpg
ванёк512
на фото не чё не понял где он стоит!!!а по поводу вебасто у меня догреватель работает когда мотор завел!!!!тены ерунда всю ночь надо греть,дом быстрей остынет от приоткрытого окна!!!!
Братуха так ведь догреватель легко переделывается в подогреватель, уже давно переделал бы.
drops921
всё пиши где стоит подробно как выглядит!!!а про прогрев мы читать умеем,всё это х...я!!!былбы поддон железный сунул лампу и нагрел как на камаз!!!!а тены так лиш бы были и вебасто если с пультом то тема а у меня гавно,а вебасто переподключить нельзя и работает только с работающим мотором!!!
я переподключил сейчас работает и без двигателя
корешок72
Я так понял,что блестящая это Винтовая крышка клапана.Откручиваешь,дальше пружина и запирающий.Большое спасибо за информацию.
gorsed
на схеме номер 23 - датчик давления масла.
31rus
я читал эту тему ща займусь,думал потом марозы спали,восхищаюсь умением наших парней круто спасибо им!!!!!
я позвонил к дилерам по вебасто говорят нереально,,,и тут на форуме нашел тему!!!вот лохи а еще дилеры!!!вот и говорю что есть у нас парни которые не только блоху подкуют!!!(извеняюсь за флуд))
а причина то осталась при -25 заводил без проблем,щас у нас ночью -10 -15!!!не дело!
31rus
Серег чё сней делать будем???откроем помоем и растянем немного???или чё думаешь делать???
у кого какие мысли есть по этому поводу???? надо устранять проблему пока беды ненаделало!! :blink:
корешок72
Растягивать надо,а потом менять, если поможет.Может она вообще лопнула,кто его знает. Изменено пользователем корешок72
