Датчик давления масла
СергейН
ну не знаю, чем городить, проше померять когда надо, датчик поставить нормальный и посмотреть разницу, на нем и по механическому.
СергейН
вот у него 2 манометра по бокам, для давления воздуха в тормозах. Можешь использовать их.
Андрей 196
 с механическим я замучался уже, давление прыгает стрелка живет своей жизнью
ну т.е. с родным указателем который в приборке стоит!!!
СергейН
У меня тоже прыгала, болтался контакт в колодке на панеле приборов, именно который на масло, он вылез из своей ячейки и еле контачил. Потом на датчике ось выскачила на которой полунок крутится. Тоже давление скакало как сумашедшее. Розогнул бочку, и увидел что ось выпала. капнул суперклея и запресовал. Года 3 работает. Иногда проверяю для успокоения мех. манометром, показания сходятся.
Андрей 196
Спасибо за инфу , попробую поработать с приборкой, потом может и механический поставлю
Андрей 196
Ребята, как проверить указательный датчик давления масла в приборке???
У меня даже просто при включенном зажигании, стрелка поднимается выше красных меток!!!!
mvclv
Сегодня в боксе не смог нагреть масло в картере больше 85, тосол 78, давление на холостых 1.2 с подключенным масляным радиатором.
Вроде как и неплохо, но что будет при температуре масла 110 вопрос. А это не выдающаяся для лета температура.
СергейН
Сопротивление испровного датчика давления без давления  -287-335 Ом
При давлени 3кгс/см2       -109-125 Ом
При давлении 6кгс/см2     - 8,5-26 Ом
Возьми 2 сопротивления по 2 Вт. 1на 180 Ом, а 2 на 60 Ом. Если подсоеденишь в место датчика (один конец к проводу, а второй на массу) сопротивление 1(180 Ом) то на приборке должно показать 3кгс/см2, а сопротивление 2 (60 Ом) то 6кгс/см2. Отклонение не более ширины стрелки.
Андрей 196
Сергей спасибо!!! попробую проверить
Андрей 196
Сделал механический датчик давления масла!!!
СергейН
Молодец, нормально получилось.
Андрей 196
Спасибо!!! Сейчас вообще душа у меня спокойна за давление масла!!!
СергейН
на тот что на приборке, с ним разобрался?
Андрей 196
Нет, не получилось найти сопротивление с такими параметрами!!! так что если попадется под руку дак проверю!!!
ерема
Молодец! А можно поподробнее про установку. Может какие нюансы есть. В блок надо вкручивать тройник или как? Какие шланги использовал? Как и где проходил перегородку моторного отсека? Тоже хочу себе поставить механический манометр, а то давление показывает хрен знает какое.
Андрей 196
Нюансы были только в том,что указатель давления масла у него цифры (градуировка) сделаны кругом когда его поставил,то цифер было видно не сильно,пришлось напильником подработать накладку приборов (т.е. сам полукруг где стоит указатель)в остальном вроде все без проблем,шланг вкрутил вместо старого дачкика давления (он ставится на головке),шланг протянул в том же месте,где жгут проводки в кабину проходит ,под рулевым валом!!!ну вот вроде и все удачи тебе!!!
ерема
Спасибо за ответ. А шланг от чего брал? Просто хочется один раз съездить и все купить.
Андрей 196
Шланг и указатель давления покупал в магазине по "камаз"
SETRIX1985
Не могу понять нормальное или нет давление.на нагретом двигателе на холостом ходу стрелка напротив второй красной метки (если считать снизу) при 2000 чуть выше красных , на оборотах 2500-2800 на против первой белой метки,(которая ниже 3)На более высоких оборотах не ездил не могу сказть. На холодном двигателе 3. Как метки соостветствуют цифрам давления (первая белая метка снизу это сколько 1.5, 2 или 1 кгс.Каким занчениям соостветствуют красные ) Нормальное ли давление на моем двигателе. Мне кажется низкое но лампочка на холостых никогда и ни при каких условиях даже не моргала. У кого были волги с 406 говорят что давление в норме. Двигатель работает отлично без посторонних шумов.
https://gyazo.com/3777ff456313ec95f2f59ba38b45a7e9
aland
Всем привет! Подскажите пожалуйста чем лучше резьбу на бочонке уплотнить ? Герметик, фум-лента ? Или что-то другое ?
L2140
4 часа назад, aland сказал:
 анаэробный разборный резьбовой фиксатор с предварительным обезжириванием поверхностей.
синий FELIX ,например.
aland
@L2140 , спасибо.
Поставил на фум. Датчик Автоприбор,  г. Владимир = 700 руб. Стрелка на запуске с холодного теперь встает на 5 атм, на холостых прогретого мотора стоит на 2 атм. Старый тоже автоприбор был. И да вот еще .. комбинацию приборов снимал и стрелку переставлял чтоб она лежала на вернем правом "углу" ноля. Установку делал на фиксатор резьбы разъемный.
5 часов назад, aland сказал:
@L2140 , спасибо.
Если на белый фум,он не масло стойкий,масло стойкий газовый желтый.
Если честно на эти вещи в масло системе лучше вообще не применять.Лапша от них может таких дел наделать с мотором.Герметик то нужно применять и то с очень осторожностью и в минимальных количествах.
Ivan Rogozin
я датчик давно еще на черный дон дил посадил и проблем нет вообще, старый стал масло через передний кончик пропускать,заменил ,резьба там конусная, посадил на качественный герметик
aland
19 часов назад, Toyota007 сказал:
Спасибо. не знал. переделаю.
