саня 77 1 Опубликовано 18 февраля, 2013 Да меняй пожалуста, там единственное разница может быть, у одних подсветка внутри впаяна, у других отдельно патрончики 2шт ставятся, штекера для них рядом висят. спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 27 февраля, 2013 Уважаемые клубовцы!хочу поменять ЦПС стар.образца на жигулевский перекл. света от 06.подскажите как правильно подсоеденить провода на него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
влад 574 12 Опубликовано 27 февраля, 2013 клавиша ваз 08 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 27 февраля, 2013 спасибо огромное!думаю многим пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 25 марта, 2013 Подскажите как можно заменить цпс на тумблера, с деньгами сейчас полная ж..а и 700 руб на переключатель жалко. В данный момент чтоб включит свет замыкаю проволочиной в колодке на прямую контакты. Хочу поставить три тумблера вместо переключателя, соответственно вопрос, кто-нибудь может сказать какой провод с каким соединить (цвет проводов интересует) чтоб первый тумблер - габориты, второй габориты и свет, третий + противотуманки.у меня такой же вопрос.пропал свет габариты, ближний, дальний. грешу на цпс. с деньгами пока туго.какие концы соединить (цвет проводов интересует) чтоб появились габариты. а то гайцы уже 2 раза штраф выписывали. если не сложно напишите какие концы соединить чтоб появился ближний свет фар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 26 марта, 2013 у меня такой же вопрос.пропал свет габариты, ближний, дальний. грешу на цпс. с деньгами пока туго.какие концы соединить (цвет проводов интересует) чтоб появились габариты. а то гайцы уже 2 раза штраф выписывали. если не сложно напишите какие концы соединить чтоб появился ближний свет фар.Посмотри для начала предохранитель под капотом возле АКБ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромчик270РК 2 Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) клавиша ваз 08IMG_0015.JPGIMG_0016.JPGтуда куда подходит зелёный провод на восьмёрошном включателе два папы тонких стоят.на оба одевать или же на один который ближе к папам подсветки клавиши.на фото не видно чёто. и ещё вопросец?какими проводочками клавишу подсветить Изменено 2 апреля, 2013 пользователем Ромчик270РК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
влад 574 12 Опубликовано 2 апреля, 2013 туда куда подходит зелёный провод на восьмёрошном включателе два папы тонких стоят.на оба одевать или же на один который ближе к папам подсветки клавиши.на фото не видно чёто. и ещё вопросец?какими проводочками клавишу подсветитьНа один. ты правильно понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромчик270РК 2 Опубликовано 2 апреля, 2013 На один. ты правильно понял.ага.дельная штуковина.а подсветка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
влад 574 12 Опубликовано 2 апреля, 2013 ага.дельная штуковина.а подсветка?не запаривался над этим . надо попробовать черный и на каком при первом положении плюс появляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромчик270РК 2 Опубликовано 2 апреля, 2013 не запаривался над этим . надо попробовать черный и на каком при первом положении плюс появляется последний вопрос.ближний и дальний на реле наверно посадил?а еще что разгрузил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
влад 574 12 Опубликовано 2 апреля, 2013 последний вопрос.ближний и дальний на реле наверно посадил?а еще что разгрузил?Дружище правильно мыслишь реле так-то надо , но у меня без реле , кнопка не греется все работает так 2,5 года притензий нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромчик270РК 2 Опубликовано 2 апреля, 2013 Дружище правильно мыслишь реле так-то надо , но у меня без реле , кнопка не греется все работает так 2,5 года притензий нет.спасибо друг.а то коробка изношена.рычаг по всей кабине болтается и при включении первой передачи то и дело свет выключаю.да и поэстетичней с кнопкой как то :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 13 апреля, 2013 я так же сделал как советовал Влад 574 и у меня без релюх клавиша-ничё не греется работает отл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викинг 1 Опубликовано 25 мая, 2013 Задолбала светящаяся наполовину приборная панель, решил навести с этим порядок. Вытащил переключатель света, разобрал - из 4 ламп работает только одна. Ну с центральной вроде бы все понятно, цокольная лампа 12 вольт 0,1а. А те, что впаяны в полукруглую платку - что это за лампочки?Извиняюсь за качество фото, такие вот отвратные снимки делает телефон, а ничего другого под рукой не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 мая, 2013 Задолбала светящаяся наполовину приборная панель, решил навести с этим порядок. Вытащил переключатель света, разобрал - из 4 ламп работает только одна. Ну с центральной вроде бы все понятно, цокольная лампа 12 вольт 0,1а. А те, что впаяны в полукруглую платку - что это за лампочки? Извиняюсь за качество фото, такие вот отвратные снимки делает телефон, а ничего другого под рукой не было...Лампочки можно подобрать в радиомагазинах. Я сразу на светодиоды перепаиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 017 Опубликовано 26 мая, 2013 Греется сам переключатель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 26 мая, 2013 Греется сам переключатель...Ага ...точно...От вставленных внего лампочек! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викинг 1 Опубликовано 26 мая, 2013 Тоже склоняюсь к варианту с диодами, 4 лампы в одной крутилке - это дико. Дополнительная печка в кабине... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 мая, 2013 Тоже склоняюсь к варианту с диодами, 4 лампы в одной крутилке - это дико. Дополнительная печка в кабине...Прям на этой плате впаиваеш 3 шт, местами ее разрезаеш чтоб получилось последовательно, надо еще резистор и я впаиваю простой диод чтоб обратный ток не проскакивал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викинг 1 Опубликовано 27 мая, 2013 Купил светодиоды на 12 вольт, в них резистор встроен. Впаял вместо сгоревших лампочек, собрал - красота! :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 27 мая, 2013 Купил светодиоды на 12 вольт, в них резистор встроен. Впаял вместо сгоревших лампочек, собрал - красота! :)Рано радуешься,не живут они долго... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 мая, 2013 Рано радуешься,не живут они долго...Правильно говориш, для этого простой диод и впаивается чтоб от обратного тока защитить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) Правильно говориш, для этого простой диод и впаивается чтоб от обратного тока защитить.Схемку бы нарисовал с этим диодиком, для понятия.Светодиоды дохнут от того, что сильно большой расброс в борт сети 12-14вольт, разница в 2 вольта что для св.диода равняется смерти. По хорошему, нужно расчитать что хочеш сделать, тогда св.диоды низдохнут никогда. Вот простенькая схемка на 3 светодиода по 3 вольта, впаеваеш сопрот 300 ом. и вперед, держит скачки до 15вольт. . Изменено 28 мая, 2013 пользователем RIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 мая, 2013 Схемку бы нарисовал с этим диодиком, для понятия.Светодиоды дохнут от того, что сильно большой расброс в борт сети 12-14вольт, разница в 2 вольта что для св.диода равняется смерти. По хорошему, нужно расчитать что хочеш сделать, тогда св.диоды низдохнут никогда. Вот простенькая схемка на 3 светодиода по 3 вольта, впаеваеш сопрот 300 ом. и вперед, держит скачки до 15вольт. .И еще последовательно можеш перед резистором, можеш после впаять любой выпрямительный диод, хватит и на 0.5 А. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
