Микуни
Центральный переключатель света.
Микуни
Уважаемые, Новая Газель, греется центральный переключатель света когда включены фары.( в смысле берёшся за ручку переключателя а она ощутимо горячая ) Вопрос, это нормально или надо разбираться.
Ваня Страдивари
Греется от лампочки подсветки.По-моему это норма,главное,чтобы ручка не оплавилась :lol: :lol: :lol: Шутка ;)
Микуни
Я тоже так подумал, только почему-то включатель электродвигателя печки и ручка краника,
которые тоже подсвечиваюся вполне холдные
Ваня Страдивари
Подсветка на печке не в переключателе,а отдельно,над пепельницей.Присмотрись получше! :unsure: ;)
Микуни
morris stradiwar...Спасибо за ответ, успокоил а то как-то на душе не спокойно было.
jurliss
там 3 лампы подсветки и одна из них прямо в ручке стоит,вот и греется
Ваня Страдивари
кнопка слева внизу ;)
Rider
А вот я бы не успокаивался. Я не ощущал у себя нагрева. Попробуй отключить подсветку, точно узнаешь. Вообще, электрика на изделиях наших автозаводов (ну машинами ведь это не назовёшь - смешно) как и само изделие - вещь в себе. Вот один пример: один мой знакомый газелист, в любой электрике - профи, на своей Газели старого образца подключил фары напрямую от АКБ, т.е. на те провода, которые идут к фарам у штатной проводки он повесил релюшки, и через эти реле питающие провода на фары пустил прямо от АКБ. Мужики, я такого света фар больше не видел ни где!!! А это значит, что в штатной проводке до фар доходило ровно Хрен-да-нехрена Вольта, а остальное преобразовывалось куда? Правильно, в тепловую энергию!!!
Делайте выводы.
Барс_33
поставте светодиоды и ручка грется не будет. А на подсветке печки уже давно светодиоды стоят.
Изменено пользователем Барс_33
Dmitry
У меня тож грелся ЦП света. Догрелся до того что все провода которые к нему идут в один сплавились. Потом после замены проводки ( так на всякий) всеравно греется и очень не плохо, но тфу-тфу уже 1,5 года ничего. :P
igoruha
Нельзя ли немного поподробнее если не в лом (а лучше схему),очень заинтересовала тема.
Adfer
igoruha
посмотри вот здесь: _http://fanta.org.ua/?pageid=2&artid=8
только провода по другому проведи и релюху лучше в фару не засовывать
Изменено пользователем Adfer
АндрейС
Греется сновья и сильно,какая может быть причина?
И через какое гинекологическое отверстие можно до него долезть,чтоб снять.Икак он там держится?
Кто-то сталкивался?
АндрейС
обсуждали ведь владельцы новых газелей уже - из-за лампочки подсветки.
Обсуждали,видно,без меня.Подсветки самого переключателя?
Alexq55
Я тоже пропустил пост. Если из-за подсветки, то плевать, а то уж я стал думать как до этого подлеца добраться - из=за того же нагрева.
Давно собираюсь спросить коллег, устанавливал ли кто лампы ближнего и дальнего света 100W, и не будут ли при этом греться переключатели.
СергейДизельный
На Газеле не знаю, а на 2410 при установке таких ламп они горят. Не стоит
Sakura
Устанавливал.Минусов больше,чем плюсов.Свет не намеого лучше.Зато контакты греются,колодки предохранителей тоже.Поставь лучше ксенон.Ощутишь разницу реально.
Alexq55
Согласен, так наверное и сделаю, а то попытался на ЕВРО-3 подлезть к правой фаре (к лампам) и - бесполезно, только руки ободрал.
GRAF
У меня тоже нагревается и значительно!!! По поводу лампочки подсветки не верю что она может так сильно нагревать переключатель, т.к. остальные кнопки, переключатели и подсветка панели приборов не греются. Разговаривал с соседом по стоянке - ему поставили разгрузочные реле на пареключатель и греться перестал!!!
Михейка!
Кто-то сталкивался?
Добраться до него можно сняв комб/приборов, но это ТАКОЙ геморой :blink: :blink:
Он крепится 3-мя саморезами под шлицевую отвёртку, Я его снимал с помощью маленькой "трещётки" гибкого удленнителя и соответствующей "битки". :wacko: :wacko: :wacko:
Р.S. Мату было сказано немеренно!!!
Изменено пользователем Михейка!
АндрейС
И мне невертся что от лампы,получается там потребители без реле?Сегодня отключил линию габаритных огней будки-один хрен.
И какая ж падла так мудрёно все устроила?
Alexq55
Боюсь сглазить, но хочется верить, что вся эта фигня из-за лампочки освещения переключателя. Я тоже экспериментировал, эта сволочь греется одинаково, что при включенных габаритах, что при включенных фарах.
jurliss
греется точно из-за лампочки там на подсветку стоит лампа на ватт с лишним и это только на рукаятку,а еще стоит 2 лампы на сам переключатель.фары включаются через реле т.ч. на нагрев не влияют...
Sakura
Я как-то внимания не обращал греется или нет. :lol:
levik
У меня тоже на новой греется,по трассе поездиш потом прикоснутся к переключателю невозможно.Мне тож кажется что из-за лампочек подсветки,просто поставили лампы говно которые нагреваются и мощные наверно+на релюхе сэкономили,я на задние фонари ставил от светильников на 50ватт светило круто но через 2 часа стекло на габарите сплавилось
