arrtis 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 блин проблема стал менять масло съёмные колпачки оказалось что на этой голове на клапанах стоит по одной пружине внутренних нет . Так и должно быть ? или это кто то снял ? и что делать ставить свои пружины ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arrtis 0 Опубликовано 15 января, 2014 Вот еще один совет. Вдруг где нибудь попадет голова от старой 24 или Уазика, ее тоже можно поставить, но предварительно вытащить оттуда водораспределительную трубу, а выход закрыть металлической пластиной, прорезав в пластине отверстие под установку корпуса термостата. Вобщем есть поговорка < Голь на выдумку богата>/ УДАЧИ!!! Так и сделал (кстати литье на 24 голове на много толше 402 это если надо фрезировать очень не плохо ) Но вот проблемка возникла контролька загорается при низких оборотах когда обороты 2300 и выше поднимаешь гаснет через секунд 10 отпускаешь до 2000 и ниже загорается секунд через 30. Что за косяк? Температура в норме пробок вроде не наблюдается . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boggart 0 Опубликовано 19 января, 2014 Хз головняк какой то) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 19 января, 2014 Контролька какая - масла или охлаждения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arrtis 0 Опубликовано 20 января, 2014 охлаждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
