Юрий0029 158 Опубликовано 10 декабря, 2020 2 часа назад, Alex030569 сказал: Хочу поставить модуль плавного пуска на удлинитель для болгарки,лобзика,дисковой пилы.Кто то может посоветовать? На Али можно купить? Вот такой например? 353,60 руб. 35%OFF | Бесплатная доставка 307 (1) Плавный пуск, подходит для всех видов УШМ 12 Ампер KRRQD12A, ZYRQD12Ahttps://a.aliexpress.com/_AYQIOT В инете есть схема вживления данного девайса в удлинитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 декабря, 2020 Наверное немного другой девайс нужен,с двумя проводами в удлинитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 922 Опубликовано 10 декабря, 2020 Только что, rusgg сказал: Наверное немного другой девайс нужен,с двумя проводами в удлинитель. Там же два провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 10 декабря, 2020 Ой , а он оказывается как раз двухпроводной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 922 Опубликовано 10 декабря, 2020 (изменено) 21 минуту назад, Юрий0029 сказал: В инете есть схема вживления данного девайса в удлинитель. В разрыв любого провода вживляем данный девайс.Можно в разрыв фазы,можно в разрыв ноля. Изменено 10 декабря, 2020 пользователем Alex030569 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 10 декабря, 2020 У меня древняя пермская большая орясина болгарка, мощная и тяжелая, чуть не весь дом на ней построил и куча других работ. Когда стартует, реакция отдачи серьезная, аж из рук рвет. Лет 8 назад в магазине запчастей попалась шоколадка, размером меньше чем РН от гены- УПП- устройство плавного пуска, причем именно от пермских современных болгарок, стоило копейки, что то рублей 180. Дурак купил одну... Поставил- прелесть... Полезла внутрь, в ячейки ручки, рядом с выключателем, в разрыв любого провода. Проработала 8 лет и начала дурить- чз раз, то плавно, то рывком, видимо кондёр какой то сохнет... . А сейчас не вижу в магазинах запчастей к электроинструментам, хотя продаваны говорят что бывает... В дисковой пиле Интерскол 10ти летней сразу стояла такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 10 декабря, 2020 вот в интернет маг. 460р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 10 декабря, 2020 Это можно такую штуковину и на свет в квартире поставить? Одну на все лампы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 10 декабря, 2020 33 минуты назад, vlad75 сказал: Это можно такую штуковину и на свет в квартире поставить? Одну на все лампы? такая конкретно на электроинструмент.для света с электронным блоком управления. можно и с пультом -играть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 10 декабря, 2020 15 часов назад, Alex030569 сказал: .Кто то может посоветовать? себе пока из готового ничего не нашёл(((там где и есть плавный пуск,но он там доли секунды(вот была болгарка Искра,та кнопку втычешь и ещё можно приловчиться под капот засунуть,потом медленно заводилась)Накрылось(Вариантов два.Вскрывать ихнию заливку платы и думать над немаркированными деталями или мастырить самому. 14 часов назад, rusgg сказал: Интерскол например ну вот купил потом Интерскол...что хорошего,так длинный кабель в розетку,пуск,ну практически для меня не плавный.Работает давно уж.Предпочитаю маленькие болгарки до около 1300Вт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 11 декабря, 2020 (изменено) 16 часов назад, kombrig сказал: вот в интернет маг. 460р Что то намудрено, 3 провода. и получается на выключателе размыкается 2 провода. Простейшее УПП всего 2 провода, в разрыв любого провода на мотор. Я думаю эта байда будет работать, если мотор посадить на черный, а байду посадить на красный. А синий это на втором конце мотора 10 часов назад, странNik сказал: себе пока из готового ничего не нашёл(((там где и есть плавный пуск,но он там доли секунды(вот была болгарка Искра,та кнопку втычешь и ещё можно приловчиться под капот засунуть,потом медленно заводилась)Накрылось(Вариантов два.Вскрывать ихнию заливку платы и думать над немаркированными деталями или мастырить самому. ну вот купил потом Интерскол...что хорошего,так длинный кабель в розетку,пуск,ну практически для меня не плавный.Работает давно уж.Предпочитаю маленькие болгарки до около 1300Вт. Моя дисковая интерком раскручивается секунды 3-4, вполне себе плавный. Причем защита по току в это время на порядок больше- если диск засажен в дерево, или зажат, фиг пустится, отрубается чз доли секунды. Во время пиления, при зажимании диска все таки пытается крутить, пока не отрубится чз 1-2 сек. Вот такую бы на болгарку. За 16 лет ни разу не вскрывал дисковую интерскол, посмотреть, чтио там за байда стоит, такую же купить. Изменено 11 декабря, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 537 Опубликовано 11 декабря, 2020 (изменено) Давным-давно поставил плавный пуск в старый эл.рубанок Ребир, зашел в первый же магазин эл.инструмента и взял, рублей 350 вроде, 3 вывода, вход- выход- общий, работает уже лет10. Открывал болгарина интерсколовского 180го, точно такой же стоит. Размером поменьше коробки спичек. Разгон плавный, секунды 4. По-моему, до 1500 Вт держит. Изменено 11 декабря, 2020 пользователем Рюрик35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 11 декабря, 2020 У меня интерскол дисковая 1800вт, думаю там ПУПС стоит до 2х квт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 12 декабря, 2020 вот такой,плавный пуск встроен.был другой итальянец,свет притухал или не запускался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 6 января, 2021 собрал профильгиб малого радиуса поработал 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 6 января, 2021 В 13.11.2020 в 23:16, Маркич сказал: Может и байка. Во времена СССР япы покупали наши (ой, теперь уже не наши) КрАЗы (исключительно самосвалы). Наши радовались, типа на международный уровень выходим. А узкоглазые их на переплавку. Кстати, КрАЗ последний серийный автомобиль с деревянной кабиной Эту байку еще в те советские семедисятые годы слышал, только из одной нашей машины они три делали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 6 января, 2021 аврора про это полуавтомат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 6 января, 2021 глазастый, да. огонь машина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) 1 час назад, Москаль сказал: глазастый, да. огонь машина на сколько вольт и ампер ?Тоже такой хочу на 220 в и 200 ампер, 38 тр стоит у нас цена до нового года. у меня плазморез кут 40 такой фирмы. Изменено 6 января, 2021 пользователем aleksander-159ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) 1 час назад, aleksander-159ru сказал: аврора про это полуавтомат? у меня товарищ кузнец полуавтомат и плазморез этой фирмы купил, техника супер, сейчас правда полуавтомат продает мощнее хочет взять, а себе я взял фубаг ирмиг 200. 3 в 1 . а что это за интересная конструкция на фото? Изменено 6 января, 2021 пользователем Vadim39 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 6 января, 2021 2 минуты назад, Vadim39 сказал: 3 в 1 Я не очень отношусь к такой технике, мое мнение если полуавтомат то полуавтомат и нечего лишнего. А то как юмз экскаватор по навешали на него всего он и копать не может толкать передним ножом не может и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 6 января, 2021 я брал полуавтомат с таким расчетом что-бы аргонку можно подключить, электродами определенно на нем варить не буду, для этой цели ресанта 220 есть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 138 Опубликовано 6 января, 2021 8 минут назад, Vadim39 сказал: ресанта 220 есть У меня тоже 250 ресанта 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 6 января, 2021 точно не помню, на 250 не больше, но хвостовики гидроцилиндров привариваю, уж очень мощен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 6 января, 2021 3 часа назад, german сказал: Эту байку еще в те советские семедисятые годы слышал, только из одной нашей машины они три делали. смотри с 1 38... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
