Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Alexq55
Да три года такой пользовался,только без колёс.Но,перестал срабатывать концевик,и давлением раздавило клапан в пистолете.Лежит сейчас,выкинуть жалко.Надо покопаться может реанимирую.Дури в ней "будь здоров,не кашляй".По первому разу, радиатора соты загнул,даже охнуть не успел.Правда в комплекте шланг всего, 6 метров. На Фермера литров 120-150 уходило.
Аппарат действительно отличный. Кстати лучше Керхера стоимостью менее 10 тыс. потому что насос керамический. Я мою машину из бочки (летом там всегда теплая вода). Так вот для мойки машины полностью и сверху и днище хватает не более 100 литров воды.
Шланг и пистолет можно приспособить от Керхера. Их полно в магазинах, где продаются мойки.
Vic123
Покупая Керхер вы переплачиваете как минимум 30% за бренд. Вот вам пример отличной немецкой мойки (сам такой пользуюсь) http://usadba44.tiu.ru/p224474-mojka-vysokogo-davleniya.html
Я когда себе выбирал мойку то тоже предлагали много "отличных немецких вариантов", но остановился на керхере из-за сервиса. И не ошибся, в первый же заморозок меня не оказалось дома и помпа размерзлась. Нашел без проблем. А про выносливость и говорить не о чем: двор в 200 квадратов отмывал - пол дня почти без перерывов. При этом продавцы керхеров единственные, кто не смущался при упоминании о мойке двора. Кстати мойка у меня 5.55, три года.
Гагарин
не пользовал другие,но в керхере понравилось все,сделан качественно,ничего не течет,все продумано,вроде простой быстросъем а держит такое давление,в общем приятно пользоватся,но цена канеш могла быть и по-гуманней)))
PILOT 62
У меня точно такая 5.200 не путайте с 5.20 , 5.200 новая модель с водяным охлаждением. Сразу прикупил пенокомплект с профессиональным инжектором, пенит супер, пробовал недорогой пенокомплект не понравилось. У нас в КЕРХЕР центре цены завышены примерно на 1 тыс.
timur
на выходе немного более 100 литров в минуту, на пульвире давление не будет держать даже на элемент не хватит
Я таким уже второго пассажира начал красить.
на немножко хватит, если элементы целиком то что валиком получится
Полировка поможет.
efim_tula
Ща два балона на него повешу кислородных в качестве ресивера, чооб хоть както.
Vic123
Если что еще вентилятор помощнее к нему присобачить, чтоб не перегревался и все.
efim_tula
видно будет, балоны по 80 вроди, свои 25 он быстро накачивает, не успевает нагреца, но даже не хватает чтоб сдутое колесо накачать, начинает торохтеть снова, с таким ресивером для покраски он непригоден, а под металик пока думаю и с еще 160 не хватит.целиком им машину не обольешь по человечьи
t-r-a-k-t-a-r
А зачем вам высокое давление,есть распылители(краскопульты) для низкого давления,у нас мебель вот таким пылесосом красят:23704171774dt.jpg
Гагарин
окончательно сгорел штатный держак на инверторе,зять-сварщик сделал такой самодельный как у него,вечный
Alexq55
Этот самодельный хорош, когда варишь четверкой и выше. А, например двойкой, очень неудобно (электрод гнется).
Гагарин
тройкой он таким всю жизнь варит и нормально,и этим тож все хорошо,я даж краску с трубки не счищал-царапал,прям держаком с электродом постучал и дуга пошла)))а со штатным такой номер не пройдет...нежно он электродик держит..
Alexq55
Действительно штатные держатели у инверторов очень хлипкие. Я, сразу свой снял и поставил раза в три мощнее от трансформаторной сварки. Лучшего придумать сложно.
Кирилл
Примитивная заливалка, можно в любую крышку плотно вставить и заливать.
Приспособа для шприцивания подзакисших шкворней, сделана из заглушки канала охлаждения двига ЯМЗ и свинцовая прокладка :), другие выдавливает.
А поршневым пальцем ЯМЗ удобно осаживать подшипники на первичный и вторичный валы кпп.
Изменено пользователем Кирилл
Гагарин
заливалка гибкая гофра ?
Кирилл
Кусок шланга от душа :)
Гагарин
ясно,возьмем на вооружение))
Гагарин
по автомойкам много полезной инфы http://forum.avtomoika.com/index.php?
Гагарин
ребят вот такой вопрос,надыбал такую штуку http://www.pnevmatika66.ru/catalog/id/43/detail/176/ электрогайковерт))
на нем сломана ручка и нет кнопки,мож кто сталкивался как он в реале работает,стоит попробовать воссстановить его для кручения гаек на машине и так по хозяйству мож где пригодится,или не стоит?
Vic123
А можно как-то попробовать без кнопки предварительно опробовать, чтобы выяснить крутящий момент? А потом уже восстанавливать?
С электрическим ни разу не сталкивался, использую пневматический.
Гагарин
попробую канеш напрямую соединить посмотреть как чего,но вдруг кто мож пользовался таким и подскажет как он работает,там провода заподлицо обрезаны надо разбирать наращивать...стоит заморочится или нет..
Артём
для начала тестером прозвонить а то может овчинка выделки не стоит
alex933
я се такой приобрёл
1,1кВа 40 литров
alexgop
вот чё есть терь у меня
Изменено пользователем alexgop
