саня 77
хлопок заглох не заводится
саня 77
:( добрый всем вечер я новенький . такая проблема газель термос 2004 г. дв.406 карб. ехал на газу с начало упала мощность, стрелка зарядки упала на 12 , через некоторое время сильный хлопок машина заглохла загорелась лампа stop , задымился стартер. стартер заменил , начинаешь запускать стартер крутит а лампочки все гаснут машина не заводится. аварийка, повороты, свет не работают. включаешь сигнал работает но при этом дёргается стрелка скорости. может кто подскажет что делать заранее блогодарен.
Полотенчик
предохранители подкапотные были? или провода заместо них намотаны? свет может починиться заменой предохранителя, не заводится - нет питания на микасе..
саня 77
спаибо. вместо предохранителей перемычки. мозги соатэ
GAZele2705
Где то идет просадка в сети. попробуй заменить проводку которая идет на стартер, как ведет себя генератор? АКБ нормальная?
