Rinat-nsk
акпп на змз 405 24
Rinat-nsk
здрасте всем извините что без знаков сижу на работе жду клиентов пишу с телефона вопрос такой кто нить знает есть ли автоматы которые совместны с нашими моторами а то пакупать двигло с коробухой как московские пацанчики сделали в 180 тыров вылазит а маё семейство вечно не даёт накопить больше ста вот и задумался а может есть автомат и для нашего чуда зарание благодарю за отнятое время
Crady
моно подобрать.но мотор слаб будет.как вариант турбину втыкать придётся хотя бы.
Vasili_
не нужно тебе автомат... если хочешь убедится залезь на форум спринтеров там есть отзывы о АКПП...
VOLGoff
акпп ZF 4HP22,через переходную плиту,с переделкой кардана.других вариантов практически нет...
газель2005
купи иномарку,гораздо лучше будет ;)
Alex636
Может он не с мерса хотел ставить. Я езжу на грузовом автомате и только положительные эмоции. Разве что движок для автомата должен быть по мощней чем для механики.
Toyota007
Забыл,ты ещё об маховике,они такие разные,механика и автомат,что наш на акпп не пойдет..Не всё так просто,одной переходной плитой не отделаться,думаю,дешевле купить,двигатель в сборе с коробкой,чем мудрить на чужой двигатель такую чужую коробку.Это не механику внедрить..
VOLGoff
ну маховик-не обязательно...все зависит от переходной плиты,если оставлять родной маховик-ее толще делать надо будет...а уж к чему прикрутить гидротрансформатор,к маховику,или к спецпластине-это дело десятое.
Toyota007
У гидро трансформатора свой маховик,у двигателя свой,их ещё нужно состыковать,причем правильно.Глупая это затея.
VOLGoff
у ГТ нет маховика,там есть тонкая пластина с напрессованым венцом для стартера,в роли же самой массы маховика выступает сам ГТ...так что если его прикрутить к маховику штатному-то ничего не будет плохого,двигатель будет дольше на полсекунды сбрасывать обороты и тяга на низах станет чуть больше,хотя немного пострадает приемистость,что с акпп несущественно.на Волги с змз-406 ставили неоднократно...
Toyota007
Мне не понятно как вы стыкуете сам маховик и ГТ.Там должно быть шлицевое соединение,на болты не получиться,иначе как отделять коробку от двигателя...
VOLGoff
именно на болтах,ГТ на шлицы садится на вал акпп,а со стороны маховика к нему приварена тонкая пластина,которая 6 болтами прикручивается к маховику...а отделять и соединять-снизу же лючок есть,через который болты и откручиваются и прикручиваются.
Изменено пользователем VOLGoff
vingod
Ну а теперь для страждущих, цена и город ;)
VOLGoff
цена-как повезет,мы в Газклубе делаем себе сами,за сколько найдешь саму коробку,токаря-фрезеровщика для изготовления плиты.работа по установке своя,кардан-в карданбалансе.
на круг выходит около 50килорублей...
serg-232-161
состыковать ГТ с маховиком, нет проблем, у ГТ с одной стороны шлицевая, а с другой стороны приварен шток который должен входить в подшипник КВ, т.ч с чентрами нет проблем. маховик можно отдать токарю и сделать его намного тоньше, и у вас будет плюс, накроется венец , то его можно будет просто поменять. на маховике который для автомата( если его можно назвать маховиком) венец поменять сложно т.к. он приварен, а не напресован. плиту переходную тоже сделать можно, но не забывайте вам еще надо будет состыковать мозги АКПП с мозгами двигателя, они должны работать в паре. иначе АКПП не будет нормально работать. При включении D или R, двигатель должен поднять обороты т.к. появилась нагрузка, когда авто в движении и при резком открытии дросельной заслонки АКПП должна включить низшую передачу, если не состыкуете проводку и электронику, то толку от установки АКПП нет.
A_leks_k
На драйв2.ру есть отчет о стыковке кажется 2 джи-зет и акпп (от марка кажется) с газелью.
Саша320
там даже 1UZ и 5VZ есть на Газель,а тут сомнения АКПП поставить! Человек правильно сказал что  ZF 4HP22 ставят,причём ооочень давно в каком-то подразделении НАМИ.
газель2005
там даже 1UZ
Главное их там нету больше,один удалился.У другого машинки  уже нету и отмалчивается.
Саша320
значит в раздел СОБОЛЬ зайди... Не думаю что разница большая)))http://www.drive2.ru/cars/gaz/sobol/sobol/black-knight637/
от Х5 ставят 4.4...
всё есть,просто пошарить надо ;)
Газель с прадо http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/304evgen/
Изменено пользователем Саша320
