Sl_slim 0 Опубликовано 8 марта, 2012 На всех оборотах подтряхивает двигатель, на холостых горазда заметнее. Подскажите в чем причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 8 марта, 2012 А движок у тебя 22 или 24? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sl_slim 0 Опубликовано 9 марта, 2012 А движок у тебя 22 или 24? 22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 марта, 2012 траверсу и подушки смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирNV80 4 Опубликовано 9 марта, 2012 На всех оборотах подтряхивает двигатель, на холостых горазда заметнее. Подскажите в чем причина.У меня было такое при (начале)прогорания клапана.померяй компрессию.если норм проверь провода(высокого нап.) ну и свечи за одно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 9 марта, 2012 Скорей всего воздух где-то потянуло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 12 марта, 2012 Скорей всего воздух где-то потянуло точно, точно, у самого так было на днях, в сорочинске ночевал в машине, было -25, пол ночи работала хорошо, потом начало трести как мазая, спать не мог до утра от тряски, думал свечи, поменял, ни чего не изменилось, начал смотреть лучше и нашел что шланг спал тонкий вентиляции, одел и стало как раньше :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирNV80 4 Опубликовано 13 марта, 2012 Скорей всего воздух где-то потянулоВозможно и воздух,тоже похоже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 11 октября, 2012 Затрясся на хх двигатель. Езжу на бензине. Откуда то идет не слабый подсос воздуха. При пережатии шланга от дроссельной заслонки к РХХ не глохнет и работает ровно. Шланги в порядке. В том числе гофрированный и мелкие. Компрессия 14, 14, 11.5, 14. Дроссельная заслонка в порядке, чистая и закрывается полностью. Было подобное месяц назад, заменил заливную крышку масла. Резинка задубела. Откуда может так сильно тянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 11 октября, 2012 Затрясся на хх двигатель. Езжу на бензине. Откуда то идет не слабый подсос воздуха. При пережатии шланга от дроссельной заслонки к РХХ не глохнет и работает ровно. Шланги в порядке. В том числе гофрированный и мелкие. Компрессия 14, 14, 11.5, 14. Дроссельная заслонка в порядке, чистая и закрывается полностью. Было подобное месяц назад, заменил заливную крышку масла. Резинка задубела. Откуда может так сильно тянуть?во первых нормальная,то есть компрессия с завода,на этих движках всегда была 12 очков,значится говнеца у тебя в камерах сгорания более чем достаточно.второе,разница по горшкам более чем 2.5 очка...многовато.хотя возможно будет достаточно просто устроит химическую чистку форсунок,за одним камеры сгорания промоешь.ну а по тому что трясёт.шланг от РДТ до каналов ХХ проверил?если его нет..вот тебе и подсос воздуха в огромных количествах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) Может у них манометр и соврал. Форсунки поставил новые месяц назад, шланг от РДТ на месте. Изменено 11 октября, 2012 пользователем Вячеслав С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 11 октября, 2012 Может у них манометр и соврал. Форсунки поставил новые месяц назад, шланг от РДТ на месте.ну...зонд от газика в трубу и проливать места возможных косяков бензинкой...а с чего началось то всё?так вот взяло и затряслось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 11 октября, 2012 А у меня вообще на бензине не работает, хотя заводиться без проблем,потом сама переходит на газ и все хорошо,Что за херня ? 405-24. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 11 октября, 2012 А у меня вообще на бензине не работает, хотя заводиться без проблем,потом сама переходит на газ и все хорошо,Что за херня ? 405-24.экстрасенс местный в отпуске..гбо какого поколения?после чего началось?бензанасос работает при попытке перехода на бензин?если заглушить и пробовать заводить на бензине?короче....вопросов больше чем много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 11 октября, 2012 Ничего по двигателю эти дни не делал, заметил по рычагу КПП что начало как бы подтраивать, заменил свечки, правда на 4, в колодце, было немного масла, подтянул крышку клапанов. Когда потом мерили компрессию масла не было. Завтра поменяю прокладки в колодцах, но раньше так на сильный подсос это не влияло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 11 октября, 2012 Ничего по двигателю эти дни не делал, заметил по рычагу КПП что начало как бы подтраивать, заменил свечки, правда на 4, в колодце, было немного масла, подтянул крышку клапанов. Когда потом мерили компрессию масла не было. Завтра поменяю прокладки в колодцах, но раньше так на сильный подсос это не влияло.гбо то какого поколения?????хлопки были?дмрв проверь.ошибки какие выдаёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 11 октября, 2012 гбо то какого поколения?????хлопки были?дмрв проверь.ошибки какие выдаёт?ГБО нет, хлопков не было, ошибок нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 11 октября, 2012 ГБО нет, хлопков не было, ошибок нет.ДПДЗ что показывает?на ХХ и при заглушенном двигателе и включенном зажигании?зазор в свечах какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) ДПДЗ что показывает?на ХХ и при заглушенном двигателе и включенном зажигании?зазор в свечах какой?ДПДЗ, не смотрел, завтра продолжу искать подсос, Зазор свечей 0,7. Изменено 11 октября, 2012 пользователем Вячеслав С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витал 89 Опубликовано 11 октября, 2012 экстрасенс местный в отпуске.. Не повезло. ГБО 4 поколения,стали появляться ошибки ( значительно чаще, чем было) пропуски и пропучки 3 цилиндра,так как на ГБО форсунки прописаны на оборот,решил проверить , что будет писать на бензине. Ну и в итоге на бензине нехрена не пишет, так как не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 11 октября, 2012 Не повезло. ГБО 4 поколения,стали появляться ошибки ( значительно чаще, чем было) пропуски и пропучки 3 цилиндра,так как на ГБО форсунки прописаны на оборот,решил проверить , что будет писать на бензине. Ну и в итоге на бензине нехрена не пишет, так как не работаетначни с замера компрессии,замера давления топлива,у газовщиков ошибки в эбу газовом,если заводиться нормально,на бензине,надо искать что не даёт перейти на бензин,возможно не держат газовые форсы,и тупо слишком богатая смесь.при запуске смесь и так обагащённая,дк и прочее не работает,так что может и спокойно заводиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
safron 0 Опубликовано 12 октября, 2012 у меня такая проблема, на холостых не много потрясывает как будто свеча пробивает, поставил гбо(4 пок) сказали помсенять свечи провода поменял было все отлично, проехал 200 км и началась не большая тряска что на бензе что на газу, свечи проверил в норме,ошибок нет,помогите пожалуйста??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 12 октября, 2012 у меня такая проблема, на холостых не много потрясывает как будто свеча пробивает, поставил гбо(4 пок) сказали помсенять свечи провода поменял было все отлично, проехал 200 км и началась не большая тряска что на бензе что на газу, свечи проверил в норме,ошибок нет,помогите пожалуйста???Был у меня знакомый автослесарь в 80х, и когда ему задавали вопрос по двигателю, всегда отвечал одно "меняй свечи", представь на 90% он был прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
safron 0 Опубликовано 12 октября, 2012 решил проблему случайно обнаружил подсос воздуха 4 бензофорсунки,снял рампу и все эти резиновые кольца разъело,их хватило на 6 тыс.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат051 6 Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) Дайте пожалуста совет после кап ремонта двигателя сразу после прогрева двигатель работает неравномерно слегка подтряхивает также под нагрухзкой звенят пальцы на бензине, на"ГАЗ"у пальцы не гремят, все мелкие трубки наместе зажиганиестоит -5 компрессия вовсех около 14, Свечи стоят бриск типо под газ 0,6 Изменено 12 октября, 2012 пользователем Марат051 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
