nikolay1
патрубок от воздушного фильтра Cummins
nikolay1
патрубок от воздушного фильтра,протёрся об генератор,возможные устранения
nikolay1
Стал менять воздушный фильтр ,и кода крышку с патрубком отвёл в сторону то на ней было место где плюсовой болт с генератора чуть не протёр дырку на сквозь,если учесть что генератор прямо смотрит на улицу сквозь решотку радиатора то попадания воды в турбину не избежно ,так что по внимательней.
rviktor
Я на прошлой недели то-же заметил потёртость, но не сквозную. устранил отделив патрубок обрезком от пластиковой бутылки, болт лень спиливать. Эта дырка может привести к страшным последствиям.
Serby
Я эту проблему устранил путём поворота крышки воздушного фильтра против часовой стрелки на чуть чуть.
Сделайте фотки и скинте их АVC! Завод должен знать.
Альмир
как то в дороге радиатор открутился от креплений и ушел был в сторону мотора, и об шкиф гены протерло было тосольный патрубок на сквозь(405 мотор), запасного естественно не было, замотал толстым слоем изоленты, протечки не было, таак и доехал до дома.
попробуй, может и тебе поможет?
nikolay1
сечас сделаем
МЕХЦЕХ
сечас сделаем
Этот косяк давно извеный. Протирается патрубок о болт генератора.Вариант устранения переделать на заборный патрубок от змз 405двига а с новя переустановить верхний корпус фильтра на 1 зуб.
nikolay1
d57bf28b674a.jpg какой зуб не понятно,а вот если вода туда попадёт то будет мама турбе Изменено пользователем nikolay1
Dmitrij
пробовал переустановить на 1 зуб,так тогда защёлка упирается в патрубок.так же протрёт
denis85
подскажите, а на воздухане сколько защелок?, а то открыл посмотреть не трет ли, и обнаружил что их там две
serba-kol
три защелки должно быть, они имеют свойство слетать.
rviktor
У меня потёртость один в один, а до этого заметил, что жгут проводов, который проходит выше, то-же протирается об шпильку, выходившую из генератора, его прижал к патрубку изолентой.
Evgenij499
Сегодня утром смотрел у себя нет ни одной царапинки пробег 15тыс.
nikolay1
тота я смотрю акомулятор стал плохо зарежатся,ну как такой косяк не заметить на заводе ,если бы машина была японской то сразу бы отозвали,после таких косяков у многих попадает песок в турбину и вода в мотор,а потом на заводе говорят "Сами виноваты!" типо не той соляркой заправлялись и меняйте кольца и поршневую сами.В общем газель дизель сплошной красворд - угадай что ещё сломается,следующая моя находка была в боддоне картера где отсутствует болт или что там должно быть,фото будет позже
rviktor
У меня 80000км если-бы не заметил протёртость,то до 100000 мог и не доехать
andrey83
сегодня тоже специально взглянул на патрубок: пробег всего 900 ,но потертость уже имеется. сначала надел на шпильку декоративный пластмассовый колпачок для болтов,но тереть больше стало. тоже поставил обрезок пластиковой бутылки(пока без хомута), а там посмотрим. может какие еще способы устранения данного заводского косяка или AVC в курсе про данное дело?
мишган73
Ослабить хомут патрубка на крышке воздухана затем повернуть патрубок так чтобы не задевал за болт генератора затянуть хомут
Taras@
А я решил эту проблему проще, Обернул патрубок толстой резиной и все! (Благо потертость от болта нашел!)
andrey83
скажите пожалуйста: данный патрубок воздушного фильтра создан единой деталью или состоит из двух составных частей?просто вопрос состоит в том: он входит в корпус возд. фильтра под одним диаметром,а в турбину под другим, а у меня как и у многих посередине стоит тепловой отражатель(типа фольги), и по этому не видно,что этот патрубок_одно целое, или две составные части. за ранее благодарю за ответ(очень не хочется снимать тепловой(фольгу) экран) для уточнения.
МЕХЦЕХ
Из 2 частей через переходник. Про защелки напомню ЛУЧШЕ САМОРЕЗОВ НЕТ.
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
Dobbik
неплохая идея...
DimOon
Проверил, почти протерся( спасибо за тему! поменял патрубок, и развернул короб фильтра!!!!!!
Шустрик48
всем привет ребят я новичек на форуме но хачу сказать про защелки на воздухане решение проблемы это приобрести защелки от трамблера ваз 2106 сделать небольшой пропил нажовкой и все как родная.
Николай 62
ребят смотрите ещё жгут проводов трётся об трубку масляного щупа,у меня уже протёр до дырки,позновато увидел
