Новый двигатель 4063
40тыс км накрылася катушка 1-4
Gazecus59
140 т проехал все бриск 150 р комплект куда уж дешевле а.м на бен. не жалуюсь
значит такая проблема
когда завожу мотр чувствуеться нехатка компрессии в оном горшке( хромает мотор)
мотор прошел 70 тыс, стал плохо тянуть,зато рычит как мопед
на хх появилась вибрация, сильнее на холодном моторе
по тесту БК баланс мощности кажет недостаточный 4 цилиндр 68%
что получается пришел конец клапану?
Изменено пользователем rusgg
efim_tula
может гидрик пробило, у пеня которые INA три пробило,и явного клапанного цокота небыло. если не клапан головку то всеравно будешь скидывать, так что посмотри.
гидрик думаешь не закрывает клапан?
Кедр
Как это может быть? :huh:
попробую их завтра заколотить внутрь , чтоб зазор был большой
efim_tula
наоборотт не открывает, вот этот стерженек пробивает во внутрь. обычные не пробиваются, может пока, аэти тонеькие сразу походу, и тоже в 4.
ну а компрессия что сказала?
неее,это повлияет на максималку
а на хх пофиг,немного будут открываться клапана и хватит
компресия говорит надо меня померить :D
вот и думаю а надо ли?
Кедр
Надо померить ...точно тебе говорю.
efim_tula
конечно надо, одно из самых увлекательнейших занятий
тест бк кажет 68% 4 цилиндра
снял короче клапанную крышку
за время эксплуатации мотор покрылся маслянным налетом, никак не научусь на ветру масло попадать в горловину маслозаливную
За одно попытался тянуть головку, три болта дали слабинку по 1 кг каждый
Вытащил гидрики 4 цилиндра пытался утопить домкратом не получилось и выпотрошил их, вылил все масло и обратно запотрошил
Натяжитель разобрать не смог по этому не стал его разбирать и подложил тупо гайку
как то собрал, пришлось снять стопор один с натяжителя
получилось вроде без зазора
первый тест показал 87%
странно все это, неужели клапана не могут продавить гидрики
в головке стоит одна клапанная пружина
масло 10в40
дальше не знай че делать, видимо буду пружинки добавлять
Sashka
Не верь БК. Проведи несколько тестов подряд и в каждом случае будут разные показания по цилиндрам. А с гидронатяжителем зря так обошелся. Тут и до перескока цепи недалеко, а в худшем . передняя крышка и все сопутствующее. Лучше перезаряди, выкинь гайку и верни стопор на место. Если не получиться ставь новый.
да действительно каждый раз разные показания дает бк, одно насторожило в 4 всегда на 30%ниже
без зазора натяг цепи ,тоесть цепь никак не ослабнет
Sashka
На тестовый режим бк я вообще .положил, примерно как и у тебя показания. А при отсутствии стопора плунжер нечаянно может войти обратно в корпус, в результате ослабление цепи.... и писал уже выше. Стопор не дает плунжеру делать обратные движения, только на вытяжение. Короче на словах хз.. как обьяснить. Ну ты наверное понял :rolleyes:
плунжер не может зайти,по тому что он не может выйти
по тому что нету зазора ,цепь натянута
если даже выйдет то может на пару миллиметров,со временем
Как цепь порвешь,потом покажешь.Не может так цепь вытянутся за столь короткий срок,и плунжер должен гасить калебания цепи,а теперь он у тебя мертво ;)
а где видно что она вытянулась?
плунжер как гасит,в штатном режиме он упирается в мех стопор и в масло(с обратным клапаном)
попробуй надавить домкратом на плунжер и скажи сколько тонн не может вдавить его ни на милиметр
Зачем гайку поставил вообще? Вдавливается и руками когда перезаряжаешь.Надо было изнутри нажать что бы он вылез.
гайка вместо стопора
вобщем клапан сгорел таки
купил новый
Хороший клапан не должен висеть на магните
Чем лучше металл тем меньше у металла магнитные свойства
а продают только такие
а импорт какой подходит?
cazemir
rusgg, а машина газу была?
ага , уже больше 10 лет на газу,но чтоб 70 тыс и кирдык новой головке...
это рекорд, в книгу гинеса попадет змз
А что за окнами машины еще зеленые деревья? :blink:
cazemir
рекорд не рекорд, есть опыт хорошо что не мой, за 30 тыков мотор убили, так-же куплен новым, как запчасть, так что клапан это плохо но не совсем :rolleyes:
