DemcoD
Cummins Капремонт, Гильзовка.
Шумахер 163
Когда собирал свой двигатель,тоже искал темы как выставить ГРМ. Когда разбирал,метить не стал,т.к. думал всяко метки есть,по ним и поставлю.Ан нет,меток распред вала нет как
 Братан подскожи момент и порядок затяжки головки блока цилиндров?
letchik01
я затягиваю 12,5 кг в 4 приема, порядок как обычно,по улитке.
TvoyMotor-NN
Вот скриншот из руководства по эксплуатации, не похоже на улитку
Aлексей43Киров
Вечер добрый. Очень нужна консультация. Проблема: задир на шейке кв 1го цилиндра. Нужен срочный ремонт. И так вопрос: есть ли в рф в продаже ремонтные вкладыши???? или только один выход-новый кв+вкладыши номинал? и примерные цены на кв
Изменено пользователем Aлексей43Киров
МЕХЦЕХ
Да есть в наличии. Только вал надо мерить попадет он в ремонт .В данный момент есть 0.25 Есть шлифованый вал 0.25 по кругу с вкладышами 15000.Вкладыши отдельно 3600 комплект (кор+шат) Вопросы в личку или по телефону (в подписи)
Серёга 163
Парни кто переберал движок. Какие моменты затяжки шатунов, коренных, и головки? В руководстве написано в Ньютанах, как перевести в килограммы х.з., гугл какую-то фигню выдаёт...
Dimasik80
ньютоны раздели на 10 , вот тебе и кг. а если совсем делать нечего то на 9.81
Серёга 163
эт получается голову тянуть примерно 6 кг???
С.А.П. 67
Да поболее.Сначала все болты по схеме затягиваешь до 6 кг.Затем все болты дотягиваешь поворотом на 90 град.(определишь по грани болта).И затем еще раз все болты дотягиваешь поворотом на 90 град.(вот такой порядок по рук-ву).
Калян92
Не вводи людей в заблуждение.Вопрос по Каммензу.У него ГБЦ затягивается 6 кгсм,а затем в два приема дотягивают на 90 гр по часовой.Пост №28 увеличте схему там и порядок затяжки виден.Точно не по кругу.
скачал мануал по камню,затянул по кругу от центра. 8-4-1-5-9
        7-3-2-6-10    - картер маховика. все нормально работает.
Изменено пользователем Калян92
alekx721
Здравствуйте приобрел Газель с каминсом, новую, с самого начала на ней мотался сам, накатал 201тыс на дальняк, и больше не смог ездить, пришлось посадить водителя. Водитель убил двигатель за 6тыс. км.
гильзы от 402 а поршня чьи поставил?
Калян92
гильзы лучше Goetze, а поршни естественно оригинал.
small_pru
Подскажите плз! Погнало масло через сапун. Не могу найти в Ярославле кто сделает капиталу. Официалы заявили от 150 рублей возьмут. Это грабеж просто. Помогите найти мастеров в Ярославле пожалуйста.
Dmitrij
150 это с з\ч ?или только работа?
alex134
в питере седня интересовался - 55тыр капиталка.
Dmitrij
за 150 уже давно как не поставишь.Цены такого удовольствия уже за 200 перевалили.
в Москве знаю контору.28р одна работа без з\ч.
я тут подсчитал,что и з\ч на столько же выбегает.Так что есть резон и в Москву свозить.
с з\ч?
alex134
с з\ч?
как мне было сказано - под ключ со снятием-установкой.
Dmitrij
все по деньгам устраивает, в Москву отогнать машину без проблем. Давай адрес скорее.контакты..
N-GIN они тут на сайте есть. тел.89253970027  Москва.6-я радиальная 20
Калян92
последний раз капиталил камминс вышло около 120 000 руб, но в эту сумму вошли гильзы, их установка, шлифовка плоскости гбц, блока, опрессовка гбц, правка фасок седла клапана на станке, правка фасок на клапане, все запчасти,все медные колечки, масло, антифриз, новая турбина Holset, полировка коленвала, мойка, проверка и ремонт форсунок, новые фильтры оригинал. т.е. вся работа под ключ, машину пригнали троящей и не едущей, забрали готовой к работе.
small_pru
сегодня прислали мне калькуляцию на ремонт: кольца в 4 и 3  цилиндрах разлетелись, задиры в 4 цилиндре.... 70 рублей с гильзовкой.... :( Пойду искать бабулеты.
Lexa-730
кольца на поршень ( 3 кольца) комплект враене 600-800 руб а насчет задира у меня тоже компресионые кольца полопались правдо небольшие задиры были залил 3 тюбика хадо курс и разбирал вот только  правдо прошол после этого 90000 тысяч нету нифига нормальное зерколо так что лучше негоричись посоветуйся с кем небуть, а офицеалы ставили приговор блок под замену
Lexa-730
Мы тоже гильзовали блок под стандартные поршни 94 мм. При этом гильзы использовались тонкостенные сухие - импортные ,ничего из мокрых 402 не точили.
Работа обошлась в 8 тр а сами гильзы в 4 тр. итого 2дня и 12тр.
гильгы на каминнз 2,8 уже появились в москве 1гил, помоему 1200руб,
Дизелин
На сколько знаю гильзы подходят с Фиат дукато,и пежо,мне подбирали и гильзовали в Механике в Москве,за гильзу,гильзовку 1 цилиндра и хон отдал примерно 5000р. Обращайтесь туда там делают очень хорошо,после ремонта прошел 250 000 км. Ремонтировал "Камень" сам,ремонт с з\ч обошелся 35000р.
Изменено пользователем Дизелин
шурик 60
Предупреждение
Тема о КАПРЕМОНТЕ двигателя Cummins!
Не уважаете труд модераторов так уважайте тех кто описывает процесс ремонта, полно тем о том что выгодно, на что поменять и прочих!
Dmitrij
а какие же такие гильзы от фиата и пежо?насколько мне известно там блок не гильзованый.И диаметр:у пежо 2.2л 86мм,у 3л 98мм.У дукато 2,3л 88мм.Ничего не подходит под наши 94мм.
ошибся 95.8 у 3л.
