megasoul 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 Обороты не регулируются винтами и на хх где-то 2000-2500 оборотов. вынимаешь шланг с эппх или клемму с клапана то двигатель глохнет. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 26 апреля, 2012 Дросселя не полностью закрыты . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megasoul 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 Заслонки закрывались нормально. В общем я снял карб, прочистил всё и вроде норм стало. А какие-нибудь датчики могут на это повлиять? И ещё вопрос - есть разница между малыми диффузорами первой и второй камеры? На одной стоит цифра 6 а на второй 12. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 26 апреля, 2012 диффузоры одинаковые , датчика такого нет который мог бы повлиять на повышение до таких оборотов ХХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
