zompakt
Сцепление Cummins.
zompakt
подскажите пожалуйста. для чего нужно отверстие с резьбой снизу корзины сцепления ?кто знает?по-моему туда попадает грязь и пыль
Lacevod
Предположу что отверстие для того чтоб если потечет сальник можно было это заметить, резьба не понятно зачем.
AHдрей
... резьба не понятно зачем.
А в резьбе должна стоять пробочка- что бы туда грязь (пыль) не летела...
Изменено пользователем AHдрей
dvigun
ну если есть резьба, наверно надо что-то заворачивать. Например стопор маховика,чтобы отвернуть храповик.
ssmakss
Абсолютно с вами согласен,это для стопора маховика.
zompakt
можно или нужно-ли это отверстие закрыть какой-нибудь пробкой от пыли и грязи ?
Саяр
Сколько при нормальной езде служит сцепление на Газели с каменским движком?
Всем привет, кто менял сцепление отпишитесь пожалуйста, какое подходит и во сколько денежек можно уложится? по сути диск наверное можно поменять... у меня прошло 74 тыс.км и подходит к замене
Изменено пользователем 554
Михалыч S360VYM
Срок службы сцепления,( на любом авто) зависит как и где вы ездите. В условиях города, типа Москва. (Писал журнал За рулём) ходит 30 тыс. км. А если на переключатся,( дальнебой) надолго хватит. У мня выхаживало на ВАЗ 250тыс.км.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
RESIDENT__I
езжу по большей части в городе, меньше 100тыс км ни одно не ходило
denpsih
один диск сцепления стоит что то в районе 3500
УТЮГ888
..диск там SACHS-оригинал на усиленных пружинах.новый денег -четыре рубля. если надо -обращайся сделаю.
vingod
+1 менять сцепление раньше 100тыщ не приучен :)
Рудяшкин Сергей
Скажите а сцепление с двигателем УМЗ и с двигателем Camins одинаковое или нет?
Pitersky_Lesnik
Сунулся с этим вопросом в газдетали - сказали корзины одинаковые , а ведомый родной.
31rus
на моем авто корзина прошла вот 150т,а диск на 60т.когда коробка развалилась решил ставить новый.а дело было на гарантийном сервисе.и че вы думаете сделав коробку и поменяв диск шелест  увеличился.а когда на 140т. порвал диск залез.а там ////////////// поставили криворукие.хорошо забрал старый диск так на всякий случай.а он и пригодился...
цена диска в магазине 3000р
Lancaster
Подскажите, ставил ли кто не будь  сцепление Krafttech № W05240B
вроде как специально для Cummins. У меня Патриот ЗМЗ 409. Родное трясло как
ипилепсика меняли по гарантии, поставили АДС теперь в трансмиссии резонанс под
нагрузкой. На нашем форуме хвалят сцепу  SACHS
от Газели с Cummins, а я его найти не могу. Нашел только Крафт. Если оно у вас
нормально работает думаю и на УАЗе тоже нормально будет, главное чтоб еще и в
грязи не горело.
МЕХЦЕХ
Крав теч не рекомендую сакс есть в лютом уважающем себя магазине ГАЗ
Lancaster
Это в Москве, я из Отдаленого Места Ссылки и Каторги т.е. ОМСК. У нас нету Сакса даже под заказ нет.
ilnar
В 70 тыс поменял только диск поставил Люк с демпфером проехал 50 тыс. Пока все ок!
Ramis73
Пробег 151 тыс.диск пока более менее. Но скоро менять.
Урри
Подколбашивает,как 53-й,на задней,иногда на первой(при полной загрузке,what the fuck)????
приходиться ювелирно работать сцепой и "газом".
Злодей
Урри, что-то у тебя не так. Машина должна легко трогаться без подгазовки простым отпусканием сцепления. А у тебя как на 405
Урри
Дык я как раз на задней и добавляю газу чуть,попробую без него.
barasa
У одного машина дергалась при движении, заменили подвесной(резинку оторвало) и перестала.
Ребят, я с ГП 3,9 зачастую без газа трогаюсь.. с 4,3 -4,5 вообще не напрягаясь
фига себе груза) я макс 2 тонны, ну бывает чуть побольше)
