PPV24
деревянные тормоза
1 час назад, Mitay_f сказал:
Хм. Это создает такое дикое усилие на педали? Пробег тут 170тыс ну я думаю барабаны по любому под замену))
Еще как создает.И замена колодок не помогает.
Вакуум шипеть должен только когда педаль идёт вниз,когда педаль стоит ,вакуум должен молчать .
Mitay_f
3 часа назад, rusgg сказал:
Так точно, молчит. При нажатии шипит. Шланг в норме. Вакуум работает при заводке педаль уходит. Значит пошел я за новыми барабанами...
Владимир 86 Регион.
Может кольцо уплотнительное между вакумником и цилиндром пропускает.
52RUS
Отрегулировать надо для начала вакуумник
в книжке по ремонту почитай, там ничего сложного
Затем колдун проверить
Mitay_f
Хм. Вакуум в норме. По крайней мере внешне. Про колечко надо проверить.
 На счет задних барабанов спрашивал местных газелистов, как один говорят что ходили по 400тыс с одними барабанами и тугими тормоза не были никогда. Бывало что поршни из зтц вылазили и манжеты рвало - тормоза пропадали. Но это не деревянные тормоза.
  Если кольцо травит, был бы подсос и двс бы троил. Или нет? Движок работает на редкость ровно. Даже на ВАЗах моих так тихо и ровно движки не шуршали.
  Колдун постараюсь проверить. Еще подозреваю обратный клапан и сам вакуум.
Изменено пользователем Mitay_f
Орфография
masiy
Скорее всего вакуум придётся менять или перебирать. У меня два вакуума последовательно стоят на сцеплении . Вот как только вакуум начинает барахлить, то педаль сцепления становится деревянной, хотя и двс не троит и становится педаль ступенчатой, то есть половина хода мягкий, потом со стуком и усилием давится далее. Принцип действия педалей сцепления и тормоза одинаковый.
12 часов назад, Mitay_f сказал:
Ну обратный клапан очень редко ломается,да и проверит его ртом секундное дело.Хотя у меня зимой он утром бывает замерзает от конденсата.Утром выезжаю,а педаль тормоза каменная.От мотора отогреться и все хорошо.
Если будешь менять вакуум,тогда разорись немного и поставь главный с вакуумом от БОШ с бизнеса.Эх как не пожалеешь.Этот вакуум тормоза делает как на иномарках.
Slavyan
Барабаны прежде чем менять стоит измерить в допуске ли они. Так же продают увеличенные колодки для изношенных барабанов. Новые барабаны возможно придётся нести к токарю.
Вакуумник с гтц лучше сразу заменить на бош с бизнеса. На крайняк с разборки можно взять. Служат они очень долго. Также продают такие комплекты с иномарок, адаптированные под газель. Цена в районе 3,5 к. Тормоза будут в 2- 3 раза лучше
Изменено пользователем Slavyan
19 минут назад, Slavyan сказал:
Человек дело пишет.В каждом его слове правда.
