Дмитрий
Строим сами
Татарин
Ну так и чего-ж ты сомневаешься? Контактор, это разгрузочное реле,что-бы розетку не напрягать.
У тебя теперь задача как я понимаю не с коммутацией .а с шумом от её работы.Но это мы уже обсуждали.В ящик этот контактор и подальше от себя.Ешё можно ящик шумкой проклеить .Но это уже из...тво.Хотя...
5 часов назад, Татарин сказал:
Все,уже не сомневаюсь.
  • Спасибо 1
valemat
Фуух !
колобок
15 часов назад, Alex030569 сказал:
Не понял вопрос? Что значит отдельно?
читай внимательно вопрос и всё понятно будет
GEORGIS
БРОДЯГА74
@GEORGIS Примерно понял. Стоит у меня такое, все функции отключены, если напруга падает, отключает весь дом, ставится совместно с контактором.зимой задолбало, снижал , снижал нижний порог отключения..надоело, отключил нафик эту функцию.щас только от повышенного напряжения защищает, которого никогда нет.
Там если правельно его подключать, что бы работало, еще несколько приблуд надо поставить, не дешевое удовольствие, но для того чтобы смотреть как падает напряжение на фазазах, достаточно вольтметра..
Вот такое стоит у меня.https://novatek-electro.com/produktsiya/trekhfaznye-rele-napryazheniya/trekhfaznoe-rele-napryazheniya-i-kontrolya-faz-rnpp-302.html
GEORGIS
дак для чего его и ставить... чтоб отключало, маленькое напр. тоже не хорошо
просто в спомню, как чинил стиралку, обе платы делали, 5000р, собирал-разбирал сам, два разных мастера сказали, что был скачек ...
БРОДЯГА74
@GEORGIS Если очень хочется, ставь однофазные на каждую фазу отдельно, а то при скачках на одной фазе, будут отключатся все три.
Просто побегал я в тех помещение, побегал..надоело! Вот и предупреждаю, сам не знал..
ИМХО Лучше стабилизатор....у него тоже защита есть.Но я не электрик..придут расскажут.
GEORGIS
у меня одна фаза и есть
и спасибо за инфу :smile:
колобок
2 часа назад, GEORGIS сказал:
лучше стабилизатор
yar99
13 часов назад, GEORGIS сказал:
Это всё развод на бабло,толу от них ноль. Не успевают они срабатывать , проверено не на одной сотне, но если хозяин хочет то поставим, а дальше (кошка бросила котят...)
БРОДЯГА74
17 часов назад, yar99 сказал:
Я не хотел, но при сборке щитка сказали надо, нуу надо так надо..поставили! Зима началась, началось падение...началась беготня...))))
20 часов назад, GEORGIS сказал:
Тебе проще, и дешевле, у меня 380.
yar99
12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
У нас в обязаловке этого нет , единственное что не помешает на 380 ставить так это реле контроля фаз.
valemat
11 минут назад, yar99 сказал:
 В советское время 3х фазные двигателя в колхозе мы защищали тем что подключали двигатель через 2 пускателя НО, один пускатель с катушкой на 1 фазу а другой на 2 фазы, и при пропадании одной из фаз срабатывал на отключение пускатель. Метод старый теперь наверное китайцы что нибудь придумали.
yar99
3 часа назад, valemat сказал:
Делалось проще и надёжнее, так как обмотки на двигателях в основном мотались на звезду. То с центральной точки делался отвод и на него подключалось реле на 12 вольт  с нормально замкнутыми контактами которые управляли  пускателем. При обрыве или большом перекосе фаз , на нулевой точке появлялось напряжение и отключало пускатель. У нас на заводе все двигателя свыше 10 кВт работали по такой схеме.
БРОДЯГА74
23 часа назад, yar99 сказал:
Так вот это оно и есть?https://novatek-electro.com/produktsiya/trekhfaznye-rele-napryazheniya/trekhfaznoe-rele-napryazheniya-i-kontrolya-faz-rnpp-302.html
Мне такое поставили с контактором..
yar99
5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это ху... на постном масле,она не работает так как надо вот что то этого типа  https://axiomplus.com.ua/rele-kontrolya-faz/product-2783/ да и это бытовое
Изменено пользователем yar99
БРОДЯГА74
Ребята, вопрос по электрике. На кухню подведен провод ВВГ 5*2.5 (380) от 16А  автомата. Планирую подключить на 2 фазы варочную поверхность, на оставшуюся , духовку. Прокатит такое подключение? Мне что-то говорят что ноль общий это нехорошо. Опять же , подключают же плиты блочные...
@БРОДЯГА74 Потребление плиты какое?
valemat
У тебя 3-х фазная сеть?
колобок
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
2 фазы без нуля - это 380
БРОДЯГА74
10 часов назад, valemat сказал:
Да, 3 фазы.
9 часов назад, колобок сказал:
Смотрю варочные , у них почти у всех 2х фазное подключение.и 1 фазное.
Подключать -то буду с нулем, и заземлением..как без них.
11 часов назад, газель2005 сказал:
стандартное в основном 7квт, еще не брал...
ZAN57
13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ну ка поподробнее с этого места. Это где у тебя 3 фазы? В квартире? Это запрещено. Принимают силовую вилку эл. плиты за 3х фазную. На самом деле это фаза/ноль/земля. Кроме того, автомат на 16А? Одиночный? Это не может быть 3 фазы.
БРОДЯГА74
@ZAN57 Ты меня совсем за профана принимаеш?
У меня в доме 3х фазная сеть 380в. и естесственно стоит автомат Шнайдер 3х фазный на 16А , от него на кухню провод 5*2.5 ГОСТ..
ZAN57
Да нет, просто не знал что ты в доме живешь...
Я хотел заводить 3 фазы в дом, но ТУ дорого стоят, да и смысл сейчас потерялся- всё оборудование, которое раньше было только 3х фазное, сейчас однофазное есть. Хоть и заводят на ВРУ в частном секторе часть домов, но избавить от перекоса фаз не могут, тк во первых у самого хозяина 90% потребителей однофазные, и как не распределяй нагрузку по фазам, она включается порознь, во вторых 90% соседей сидят на своих одиночных фазах, и постоянно перкашивают фазы. У соседа 3 фазы, тк у него и большой токарный, и мощный компрессор 3х фазные, но перекос постоянно дикий. После раскладки кабелей по улицам вместо люминьки проводов, электрики год ездили, меняли фазы по домам, перекидывали- перекидывали, пока подровняли хотя бы в пределах разумного. Но и сейчас то 240/190/230 то 235/205/220 и это уже хорошо... Бывает и 255/180/225, а у меня холодильник на 250 и 200 в защиту уходит...
