Vit@LIY 0 Опубликовано 12 мая, 2012 Добры вечер коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемкой: ключ на старт - КЛАААЦ!!! - толчек двигателя и некрутит :( !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixyil 4 Опубликовано 13 мая, 2012 первое что приходит на ум акумы смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 13 мая, 2012 Добры вечер коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемкой: ключ на старт - КЛАААЦ!!! - толчек двигателя и некрутит :( !!!есть такое хитрое устройство на валдаях: реле отключения стартера,стоит оно на моторном щитке под капотом но обычно он на горячую заводит рывками,как будто аккум умермассу посмотри(выключатель массы,если есть.на мотор шнур идёт ,как раз с рамы на стартер,клеммы на аккумах) если после нескольких попыток завести стартер горячий(тёплый),то дуй за новым или перебирай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vit@LIY 0 Опубликовано 13 мая, 2012 Исключено!!! Клемы на АКБ поменял, на стартере все зачищено(окислений нет!!!). АКБ в норме,проверено. Я как то в прошлом году находил такой вопрос в форуме, расказывали что нужно какой_то провод со стартера перекинуть и все будет ОК, а вот какой и куда не помню :( ! Весь форум облазил ни че не нашел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) Исключено!!! Клемы на АКБ поменял, на стартере все зачищено(окислений нет!!!). АКБ в норме,проверено. Я как то в прошлом году находил такой вопрос в форуме, расказывали что нужно какой_то провод со стартера перекинуть и все будет ОК, а вот какой и куда не помню :( ! Весь форум облазил ни че не нашел!вот что я нашёл на соседнем форуме:Нашел млять где собака порылась! Не реле стартера виновато, не сам стартер, а реле блокировки стартера!!!!! Вот конструкторы му**ки, п****ц!!!! Мало им, что замок зажигания с блокировкой, да и заведенный Д245 мало кто спутает с заглушенным. Синий проводок на массу прицепить и проблема решена. Теперь заводится при любой температуре! А то последний месяц холодный кое как заведешь, а потом до гаража не глушишь(не заводится горячий!).только не со стартера проводок,а с колодки которая к реле подходит Изменено 13 мая, 2012 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BU$$ 0 Опубликовано 20 мая, 2012 Всем привет! Прикупил себе Валдайчика 2005 год евро два Д 245. Машина отлично заводилась,только турбину заклинило. Поменял турбину,завел все О.К. Дня четыре не подходил. Еще после последнего запуска при выключенном зажигании какая то рэлюха фонила (звук как будто воздух из трубки выходит) отключил акумы все тихо. Подхожу через четыре дня а он крутит как бешеный но не пускается. Прокачал раз двести ноль. Через часа два стараний запустился. Работает ровно дает обороты все отлично. Глушу, стоит минут тридцать и та же история не пускается и все тут. Что не делал бесполезно. Подскажите с чего начать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurik790 1 Опубликовано 20 мая, 2012 (изменено) Посмотри клапан электромагнита, или он или релюшка часто выходят из строя. Когда прокачивал воздух с насоса спускал? там пробка под ключ на 14. Изменено 20 мая, 2012 пользователем yurik790 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 мая, 2012 Всем привет! Прикупил себе Валдайчика 2005 год евро два Д 245. Машина отлично заводилась,только турбину заклинило. Поменял турбину,завел все О.К. Дня четыре не подходил. Еще после последнего запуска при выключенном зажигании какая то рэлюха фонила (звук как будто воздух из трубки выходит) отключил акумы все тихо. Подхожу через четыре дня а он крутит как бешеный но не пускается. Прокачал раз двести ноль. Через часа два стараний запустился. Работает ровно дает обороты все отлично. Глушу, стоит минут тридцать и та же история не пускается и все тут. Что не делал бесполезно. Подскажите с чего начать?клапан перепускной погляди,не держит он по ходу.глушилку погляди(если электрическая до сих пор,то может в ней дело) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
copr29 10 Опубликовано 21 мая, 2012 смотри топливную магисталь (не мокнет?) возможна она где потсасывает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BU$$ 0 Опубликовано 22 мая, 2012 Ребят спасибо за советы. Оказалось действительно глушилка поджимала. Завел, теперь другие проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petr 585 1 Опубликовано 22 мая, 2012 клапан перепускной погляди,не держит он по ходу.глушилку погляди(если электрическая до сих пор,то может в ней дело)да клапан посмотри. стоит на тнвд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bylik 4 Опубликовано 28 мая, 2012 Всем привет! Прикупил себе Валдайчика 2005 год евро два Д 245. Машина отлично заводилась,только турбину заклинило. Поменял турбину,завел все О.К. Дня четыре не подходил. Еще после последнего запуска при выключенном зажигании какая то рэлюха фонила (звук как будто воздух из трубки выходит) отключил акумы все тихо. Подхожу через четыре дня а он крутит как бешеный но не пускается. Прокачал раз двести ноль. Через часа два стараний запустился. Работает ровно дает обороты все отлично. Глушу, стоит минут тридцать и та же история не пускается и все тут. Что не делал бесполезно. Подскажите с чего начать?знакомая история. выкинь глушилку и протяни тросик на рычаг тнвд (тянешь глохнет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GyT 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) только не со стартера проводок,а с колодки которая к реле подходитпроводок который к релюхи блокировки стартера? Изменено 26 ноября, 2012 пользователем GyT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 ноября, 2012 проводок который к релюхи блокировки стартера?Да, по цветам сейчас тебе не скажу, продал весной валдая с этим мотором,не помню уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рекс 6 Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) синий (или голубой) с другими не спутаешь, на массу и забудешь об этих чудесах! Изменено 25 декабря, 2012 пользователем Рекс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рамиль казань 0 Опубликовано 26 июня, 2013 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ОСТАНОВИЛСЯ.ДАЛ НЕМНОГО ПОРАБОТАТЬ.ЗАГЛУШИЛ.ЧЕРЕЗ 20МИН НЕ ЗАВОДИТСЯ.СТАРТЕР КРУТИТ НОРМАЛЬНО.ТОПЛИВО ДО ФОРСУНОК ИДЕТ.ВОЗДУХ СВЕРХУ ТОПЛИВНОГО СПУСТИЛ.ДА И НЕ БЫЛО ЕГО ТАМ.ПАТРУБОК ПОСЛЕ ТУРБИНЫ СНЯЛ.ОПЯТЬ ПОПРОБОВАЛ БЕСПОЛЕЗНО.ДО ЭТОГО ЗА 200КМ НЕМНОГО ТЯЖЕЛО ЗАВЕЛАСЬ.НА ТОПЛИВЕ КОТОРОЕ ЗАЛИЛ ПРОШЕЛ 290КМ.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО НЕ ПОЙМУ.ВСТАЛ НА М7 ПОСЛЕ ЧЕЛНОВ В СТОРОНУ УФЫ КАФЕ НАТАЛЬЯ.ПОЖАЛУЙСТА ВЫРУЧАЙТЕ.89377772445 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 июня, 2013 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ОСТАНОВИЛСЯ.ДАЛ НЕМНОГО ПОРАБОТАТЬ.ЗАГЛУШИЛ.ЧЕРЕЗ 20МИН НЕ ЗАВОДИТСЯ.СТАРТЕР КРУТИТ НОРМАЛЬНО.ТОПЛИВО ДО ФОРСУНОК ИДЕТ.ВОЗДУХ СВЕРХУ ТОПЛИВНОГО СПУСТИЛ.ДА И НЕ БЫЛО ЕГО ТАМ.ПАТРУБОК ПОСЛЕ ТУРБИНЫ СНЯЛ.ОПЯТЬ ПОПРОБОВАЛ БЕСПОЛЕЗНО.ДО ЭТОГО ЗА 200КМ НЕМНОГО ТЯЖЕЛО ЗАВЕЛАСЬ.НА ТОПЛИВЕ КОТОРОЕ ЗАЛИЛ ПРОШЕЛ 290КМ.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО НЕ ПОЙМУ.ВСТАЛ НА М7 ПОСЛЕ ЧЕЛНОВ В СТОРОНУ УФЫ КАФЕ НАТАЛЬЯ.ПОЖАЛУЙСТА ВЫРУЧАЙТЕ.89377772445глушилку посмотри, может запала...тосол не уходит?пиши маленькими буквами,тут так принятопрокачивай помпой топливную, возможно из за жары подвоздушивание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рамиль казань 0 Опубликовано 26 июня, 2013 глушилку посмотри, может запала...тосол не уходит?пиши маленькими буквами,тут так принятопрокачивай помпой топливную, возможно из за жары подвоздушиваниеглушилку проверил.тосол действительно уходит.на форсунки топливо идет.на щупе масло нормальное без пузырьков и эмульсии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рамиль казань 0 Опубликовано 26 июня, 2013 все.на щупе масла видно что тосол пропускает.это прокладку гбц пробило или что то с гильзами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 июня, 2013 все.на щупе масла видно что тосол пропускает.это прокладку гбц пробило или что то с гильзами?Зальёшь воду пропускать не будет,а потом зальёшь тосол будет уходить... клинит рейку тнвд,лечится промывкой масляной системы, но пока течь не устранишь будешь мучиться... На авторевю почитай про эту болезнь моторов семейства д245,там много полезного подчерпнёшь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья6300 0 Опубликовано 25 февраля, 2014 здравствуйте!д245е2 топл.система в норме акб.в норме не заводиться в чем причина???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 25 февраля, 2014 здравствуйте!д245е2 топл.система в норме акб.в норме не заводиться в чем причина????гадание на кофейной гуще.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья6300 0 Опубликовано 25 февраля, 2014 гадание на кофейной гуще..а совет по лучше???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 25 февраля, 2014 Причин может быть много, что бы дать совет нужно знать что с машиной делалось (менялось) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 25 февраля, 2014 здравствуйте!д245е2 топл.система в норме акб.в норме не заводиться в чем причина????1 Не крутит стартер.2 Кончилась солярка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
