basja
Как ускорить дизельного Соболя?
basja
У меня соболь ГАЗ 2217. Двигатель Камминс. Часто езжу по а/магистралям с нагрузкой 200-300 кг. Скорость ограничена 120 км/час - обороты двигателя 3400. Как увеличить скорость - замены КПП, главного редуктора и т.п. Кто в курсе - помогите.
Леха306 52
Волговская КПП и редуктор 3.9 тебе помогут.
газель2005
Так она там и так с волговская,разница только первая передача ;)
alexgop
есть много вариантов.. самый бюджетный- это пустить его с горы!!!
Леха306 52
Макс ты точно знаешь???? Или предполагаешь??? Разбирал?
alex933
мой соболь 115 с горы :(
газель2005
Передаточные числа предоставленные на сайте азгаз,сравнивал с волговской.Где то на сайте даже тут выставляли ;)
Соболёк 282
Главное успеть выпрыгнуть ! :lol:
Изменено пользователем Соболёк 282
газель2005
Да и вообще купить нормальную машину ;)
Алексей Ф.
Вроде на Газелях с "Камминс" 5 передача более "скоростная" по сравнению с обычными КПП, но пару почему то 4,5 ставят, хотя на авто с УМЗ стоит 4,3.
газель2005
только для мод. с двигателем Cummins ISF 2.8s3129T
I - 3.786
II - 2.188
III -1.304
IV - 1.0
V - 0.794
З.Х. - 3.280
волга 3110
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач:
* первая 3,618
* вторая 2,188
* третья 1,304
* четвертая 1,0
* пятая 0,794
* заднего хода 3,28
разница: шестерни 1 передачи на втор. и промеж.,синхроны импортные,корпуса из другого сплава уже по сравнению с волговской
basja
Итак, я понял. КПП на 5 передаче - то же самое. Родной редуктор 4,5 ??, есть 3,9. Тогда скорость будет 148 км/час - прекрасно. Что это за редуктор (пара), сколько стоит ?
Alexq55
Редуктор можно не менять, достаточно заменить главную пару. Это ГП (3,9) от Волги, стоит в магазинах чуть более 5 тыс.
vv385769
Ещё есть Волга с крайсом ГП(3,5)
газель2005
3.9 широкая планетарка с хвостовиком только,есть также узкая и она не пойдет ;)
Dmitrij
напишите лучше по сколько зубьев.А то начнёш искать ,а продавцы будут спрашивать по зубьям
да,и + ещё надо привод спидометра,а то врать будет
газель2005
главная пара ГАЗ 31105 Волга с двигателем ГАЗ 560/Крайслер/ ЗМЗ 40525/ 43х12 ;)
basja
3,014
1,742
1,038
0,796
0,632
2,611
Условно получаются такие передаточные отношения с редуктором от крайслера. Скорость 150 км/час. 3.014 первая передача. Не будет ли проблема при трогании в гору, в песке и т.п.?
Alexq55
Так она и называется главная пара потому как одна шестерня это хвостовик (он единый с шестерней), а вторая это большая шестерня, крепящаяся к дифференциалу.
газель2005
ооооо а то мы не знали :blink:
Alexq55
ГП 3,9 бывает только одна и она по размерам идентична с Газелевским редуктором (новым).
лехан
кажись бывает г\п волговская 4,1 ,тоже вариант
Alexq55
Бывает то бывает, но это главная пара от разборных мостов (которые на 2 части разбираются) и в газелевский редуктор такая главная пара не подойдет.
aleks2
новым редуктором-что сейчас другие ставят редуктора?
Alexq55
Конечно другие. Раньше на Газелях ставились мосты, у которых сзади моста стояла крышка и через нее вынимались внутренности редуктора. Сейчас, как известно, стоит задний мост, типа "банджо", у которого редуктор вынимается спереди. Устройство редукторов естественно разное.
