Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 25 ноября, 2021 Стоит, два раза в Питер съездил аж на Ваську с пробками через весь город и обратно, в Окуловку тропами съездил, в деревню два раза. Короче за 2000 км ни разу не хрюкнуло. Подозрительно совпало с заменой колодок тормозных)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 25 ноября, 2021 (изменено) В 11.11.2021 в 17:36, oleg33petrovich сказал: Новый диск мастер сказал называется Валео, упаковки небыло судя по маркировке PRA21R22 . это деталь из упаковки G-PART или PRAVT Изменено 25 ноября, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 27 ноября, 2021 Ну вот и я разобрал .подшипник скф Италия без шумов и заседаний менять или нет взял родной китайский.диск весь бренчит люфт в заклёпках - на выброс .корзина-? Ещё беспокоит масло в колоколе ,снял маховик и там масло. По цвету коричневое по запаху не трансмиссионка и не моторное.там где стоит подшипник тоже было масло,болты маховика выкрутил и там масло.если подумать что бежит сальник КВ то масло не должно быть где подшипник? Кто знает как определить откуда течёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, aleks2 сказал: Ну вот и я разобрал 1 час назад, aleks2 сказал: Кто знает как определить откуда течёт? теперь так. 0. Осматриваем КПП на выброс масла через сапун. Устраняем. 1. Наклоняем кпп первичкой вниз и оставляем так. При появлении капель масла из направляющей выжимного устраняем причину течи через манжету. 2. Осматриваем заднюю часть ДВС из-под автомобиля на наружные утечки масла начиная с клапанной крышки, корпуса и крышки звездочки РВ. Если есть утечки анализируем возможность попадания в картер маховика. 3. Ставим под картер маховика опору для выравнивания ДВС и возможности его запуска. 4. Обезжириванием аэрозолью картер. Уделяя внимание нише стартера, болтов картера под маховиком (там собирается масло,которое маховиком раскидывается). Сушим всё. 5. Запускаем ДВС , греем масло, проверяем на различным оборотах. При отсутствии подтеков причиной попадания масла в картер считаем КПП, места утечки через которую определили ранее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 27 ноября, 2021 @L2140 КПП наклонял и вращал вал масло побежало.чтоб запустить маховик на место надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 27 ноября, 2021 Только что, aleks2 сказал: чтоб запустить маховик на место надо ставить. естественно. И ключ зажигания в режим стартер повернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 27 ноября, 2021 @L2140 минут 40 погонял дорожка масленная появилась см 3 отчётливо видно. К тому же и трансмиссионное с КПП идёт. Секс переносится на завтра хорошо хоть погода позволяет валятся под машиной. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 27 ноября, 2021 44 минуты назад, aleks2 сказал: К тому же и трансмиссионное с КПП идёт шло. или дырявая КПП была поставлена на машину? 45 минут назад, aleks2 сказал: минут 40 погонял дорожка масленная появилась см 3 отчётливо видно после снятия маховика будет видно. болты картера или сальник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 27 ноября, 2021 @L2140 ставил только маховик КПП наклонял на первичный.через болты в норме.подшипник оставлю старый .диск новый купил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 646 Опубликовано 27 ноября, 2021 15 минут назад, L2140 сказал: после снятия маховика будет видно. болты картера или сальник. Нам ордена и медали должны давать за эксплуатацию этих моторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 047 Опубликовано 29 ноября, 2021 Ну вот собрал уже под дождём.заменил подшипник ( ну это для подстраховки старый хороший был) ,диск сцепления.кпп другую воткнул ( на той 5 сломал). По ограде туда сюда стона нет.завтра крестовину ещё менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 622 Опубликовано 29 ноября, 2021 Я в Питер ещё раз съездил и в деревню -700 км. Ни разу не хрюкнуло, хотя в деревне немножко буксовал в снегу, даже Патриком дергали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
