ser-007
Опорный подшипник первичного вала.
ser-007
такая ситуация. газ-бизнес умз-4216 пробег 70000км умер подшипник первичного вала тот что стоит за маховиком. поставил новый. так же умер по прошествию трех недель. может есть нормальные подшибы ? или каждый месяц придется коробку скидовать!!! может что дельное подскажите?
Леха306 52
Сколько проехал на этой КПП до ремонта?
ser-007
70000км покупал новую
михей
Нормальные заводские, но их еще найти надо.
Вот боюсь спросить, но, а ты смазывал новый подшипник перед установкой? :rolleyes:
ser-007
конечно! может подшипник такой попался.
и как определить что он заводской?
Ни как,Китай сейчас делает наши подшипники визуально лучше чем мы сами.Я понял одно,при замене подшипников,нужно искать импортные аналоги.
михей
видимо да, левак.
Ну, насколько я успел заметить, бывают вообще без маркировок.
А я как раз такой подшипник брал недавно самарского завода. там на внешней обойме выбито название завода и номер.
Ну и вообще, на внешний вид он должен выглядеть прилично.
ser-007
согласен.
Кстати у Китайских запчастей,главная задача ,что бы выглядело очень красиво,у наших такой задачи нет,и по этому главный критерий,чем запчасть страшнее,тем я думаю надежнее.Русские красиво делать не умеют.. :lol:
маде ин китай 2 недели и подшипник уже ходуном болтался(это на новой заводской помпе с электромуфтой Золотая серия) .В специализированном магазине подшипников продавец сразу увидев сказал что это китайский
ser-007
http://avtopasker.ru/goods/8788.htm похож на наш.
ser-007
А почему он не закрытый???В маховике должен быть с сальником в подшипнике..
у меня тоже были закрытые.
AHдрей
надо его еще найти не в каждом магазине еще есть
http://vladimir.obzorgoroda.ru/category/podshipniki
Позвони, спроси:" В6-50307АКШ "
Серёга 207
Да производства России в каждом магазине, наверно, у вас есть...
Вот такой бы найти: 6307-2NSENR... ;)
мамонт 74
а че его искать то ,700р ,теперь только такие и ставлю в коробас ,при этом комплект выходит 2700-3000тыс ,зато разница ,
Михалыч S360VYM
Выбираю подшипники так. Прижимаю пальцами и прокатываю. У хорошего не ощущяется ни какой вибрации. У подделки сразу чувствуешь недошлифованность. Если крестовина или роликовый, проведите ногтем по месту качения роликов. И вы почувствуете разницу.
etf
привет подскажите пожалуйста где покупаешь эти подшипник?
Slavyan
ищи в специализированном магазине по подшипникам
ser-007
у меня подгуживать начинает при троганьи особенно слышно когда груженый. при движении на всех скоростях все тихо.
ser-007
Тему можно освежить! подшипник опять вирижит ! проехал около 25тыс от замены предыдущего. Ставил с  закрытой коричневой обоймой .с надписью сделано в ссср! Буду искать импортный! сссру ставить больше не буду! :)
Gazecus59
прошлым летом в жару подвизгивал,зиму-тишина,посмотрим что в этом году будет...
зачем сухой картер убрали???чтоб "добраться пол-машины разобрать надо(((
Паш так тема про подшипник первивичного вала КПП Вроде? И ответ датирован прошлым годом))))
А как по твоему называется подшипник , что стоит в коленвалу?
Поменяли сегодня мне этот долбанный подшипник, прослужил 40 тыс км всего(( - такое впечатление, что в нём смазка застыла. Смазки добавляли при установке, марка -SZPK. Новый купил в АСТЕ за 40 руб, смазка есть внутри, железные пыльники. Написано АПП на пыльнике. Заодно заменили подвесной, сальник хвостовика и приёмную трубу)) Итого отдал 4000 руб за три часа работы двух слесарей. Труба - 1500, подвесной -460 и два подшипника по 40 руб - первый вскрыли и не смогли закрыть)) Пришлось второй там же купить))
t-r-a-k-t-a-r
Вот и я когда собрался менят сцепление,начал читать тему,и понял что народ запутался в теме,ссыли кидают на под-к. КПП.тоже купил с железным пыльником и поэтому не стал вскрывать,а вот внутренняя обойма вращается на первичном,подумал, что это не критично и оставил так.
Вскрыл сейчас снятый подшипник - там как в смоле всё. Помыл горячей водой с фери - стало свободно крутиться, но чуствуется перекат роликов..
Надо закладывать высокотемпературную смазку?
У меня уже довольно большая выработка на носке первичного вала образовалась за 430 тыс км((
в общем то да.и причём такую что маслом не вымывается,ну и уровень маслица в коробке иметь хотя бы около 1.7 литра.
