aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Олег!!!Написали же!!!!На снятом двигателе!!!! :lol: :lol: :lol:
дык а там в чём сложность? :blink:
Гагарин
еще наставить ключ уперев куда нить и ключем стартер на 1 сек,стронуть ее самый гемор
Колено то крутиться!!!! :lol: Проблема его зафиксировать. :lol:
Это уже просто фантазии.. :lol:
ser9023
Всем привет! Такая проблема. На снятом двигателе не могу открутить гайку на коленвалу(впереди движка). Может кто что посоветует?
Ключ на 36. Лучше накидной или головку одеваешь и резкими, не обязательно мощными, ударами молотка по ключу (воротку) все откручивается! И не надо ни коленвал фиксировать ни чего!
Изменено пользователем ser9023
Гагарин
надо открутить когда срочно и не так зафантазируешь
zoe76
Движок снят. Без маховика. Лежит на земле. Вкручивал болты от маховика в колено. Ставил монтировку в распор, чтоб колено не крутилось. Накидной ключ + кувалдометр = 4 болта от маховика пополам. Хорошо из колена остатки болтов выкрутил.  :wacko:
alexgop
абсолютно верно..
zoe76
абсолютно верно..
Да не верно. Со стороны маховика фиксировал монтировкой. По ключу резко бил кувалдой.Болты сломались - гайка не открутилась.
Леха306 52
Про болт и вкладыш в зубья маховика все забыли ))))))
zoe76
Да нет там маховика
alexgop
после такой процедуры как ты описал рекомендую коленвал на лом сдать..
zoe76, греешь газовой горелкой болт,откручивается свободно.возможно с герметиком сидит
Хорошо если шкив металлический!!!!Сейчас то идет один пластик...
zoe76
Шкив металлический. Тоже хотел горелкой попробовать. Надеюсь коленвалу от нагрева ничего не будет?
ни чего,не надо раскалять,нужен нагрев
ГАЗЕД
У меня гайка сидела на фиксаторе резьбы, правда откручивал на машине.Очччень туго сошла!
zoe76
Мне на станции шестерню распредвала меняли. Какой-то дебил наверное закручивал, а теперь на снятом движке открутить не могу. В субботу буду пробовать.
Отвертку вставляешь между шестерен,и спокойно откручиваешь...
zoe76
А разве что-бы до шестерен добраться не надо снять шкив (открутив гайку) и переднюю крышку?
Сам прочитай своё сообщение.Про храповик там не слова.Сколько же ты будешь ремонтировать двигатель,если столько время откручиваешь храповик??? :lol:
zoe76
Это теперь запасной движитель. Просто хочу попробовать отремонтировать. На все времени не хватает.
Изменено пользователем zoe76
zoe76
Погрел храповик и открутил. Внутри оказалось половина спичечного коробка песка. Это на станции такой фиксатор резьбовых соединений!
Alcom_87
Подскажите пож-та, поменяли шестерню, всё собрали и появилась такая проблема - шкив вентилятора цепляет шкив коленвала, стук страшный. Ослабляю ремень, стук практически пропадает на холостых, но если подгазовать, то опять начинает. Что за ...?
ser9023
чего-то не так собрали 100%, раз до этого не цеплялось ничего
Может быть подшипники муфты развались???А может быть ступицу шкива коленвала криво насадили и шкив стал бить...
