SevGaz 2 Опубликовано 4 июня, 2012 В общем педаль тормоза очень долго возвращается в начальное положение. При этом расторможение колес также происходит не сразу.Грешу на вакумный усилитель. Может быть надо регулировать? При не работающем двигателе, педаль возвращается быстро, а на заведенной машине оч. медленно.Тормоза работают нормально, усилие на педали в норме. Главн тормозной новый.Мотор 405й. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vany 7 Опубликовано 5 июня, 2012 Шток внутри вакуумника нужно отрегулировать.Был такой казус при замене ГТЦ, хотя вакуумник нетрогал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SevGaz 2 Опубликовано 5 июня, 2012 Сегодня перебрал вакум. Все резинки были целые. Заменил на новые. Поставил и все заработало как надо. Шток не регулировал. Он был в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляныч78 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Сегодня перебрал вакум. Все резинки были целые. Заменил на новые. Поставил и все заработало как надо. Шток не регулировал. Он был в порядке.Он же вроде как не разборный,как ты его перебрал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ильмир14071983 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 все таки какя причина медленного возврата :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 9 ноября, 2013 В нутри клапан стоит может он не открывался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAF48 62 Опубликовано 9 ноября, 2013 Коляныч78. С чего взял, что он не разборный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 ноября, 2013 там приблуду надо,стянуть пружину,если смог такой девайс отремонтировать-класс,ремкомплектами вакума походу уже не торгуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 232 Опубликовано 11 ноября, 2013 Он же вроде как не разборныйочень даже разборный там приблуду надо,стянуть пружинуничо там не надо,там приблуду ток для "повернуть",элементарно делается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 15 ноября, 2013 странNik, как не надо? он же разлетится и убьёт. а потом его надо сжать, чтобы провернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 15 ноября, 2013 странNik, как не надо? он же разлетится и убьёт. а потом его надо сжать, чтобы провернуть.Да он легко разбирается : козлик с дыркой по середине + монтировка и два чела по килограм 50 . а если сам то домкрат и подшипник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 232 Опубликовано 16 ноября, 2013 он же разлетится и убьёт.не такие уж там и могучие пружины стоят,Кстати получилось даже легче ,чем с 08ми,которые раньше были разборные.Но после того как ремкомплектов нормальных не найдешь,бросил это занятие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
