Лямин
Ближний свет не отключается
Лямин
Вобщем такая проблема, сегодня приехал к магазину, заглушил двиготель, выключел фары, выхожу из машины смотрю, а фары ближний свет горят, причём повторяю ближний, вчём проблема так и непонял.
Димастый
У меня было такое один раз. Причём горят фары именно ближнего света и больше ничего. Покрутил выключатель света туда-сюда, всё стало работать нормально. Так что скорее всего, дело в центральнов выключателе.
Adfer
Лямин
Самое интересное, у меня такое 2 раза было, и тоже ничего не понял.
Крутил- вертел всё подряд, через пару минут проходит, с чем связано так и не понял. Самая трудная неисправность - когда "пришла из ниоткуда, ушла в никуда" B)
Ладно поищем...если кто чего найдёт, или знает - сразу сюда!
Димастый
Что интересно, такое встречается только на Газелях Н\О(есть ещё пара знакомых с таким же "диагнозом")))))))))
Farers
Можно попробывать релюшку ближнего света поменять, делают из гов... , по-этому в них контакты залипают! Случалась у меня такая фигня на "девятине".
Sandrik
Беги к электрику газельки на проводку слабенькие. Не дайбог как я попадеш. С ближним какраз проблема и была.
Изменено пользователем Sandrik
grib63
была такая жрень . при частой езде на блихнем часто залипапт реле.всерещается заменой реле. на старых газельках не было реле тогда на блихнем залипал переключатель на руле ри установке можных (100) лампочек .
AHдрей
Можно попробывать релюшку ближнего света поменять, делают из гов... , по-этому в них контакты залипают! .
100%-
находится под рулевой колонкой, следующей проблемкой будет не включение света фар.
Venom
я сделал проще, поставил дополнительное реле и теперь после включения зажигания сразу загорается ближний свет. Теперь никогда не забываю его включать и выключать (новые правила требуют теперь движение не только в населённом пункте но и вне его с включенным ближнем светом фар), а самое главное зимой перед стартом включаю зажигание на несколько секунд и прогреваю аккумулятор ближним светом (я думаю поняли о чём речь, там какие-то токи в холод разогревают электролит).
ненадо лишний раз трогать этот выключатель света который еле дышит, у меня товарищ два таких поменял.
хочу ещё с иномарки снять защелку ремня безопасности с контатами и зумер и подключить к зажиганию (зажигание включил и если ремень не пристёгнут фигня запищит)
никак не могу приучится к ремню.
Димастый
У меня сгорела проводка под кузовом из-за зажима проводки к раме(машине всего 10 месяцев)
Adfer
100%-
Я тоже на него грешу, больше и нечему вроде. Если бы центральный переключатель - по другому бы всё выглядело.
AHдрей
Проверяется элементарно- щелчком по корпусу реле, в описанных случаях "неисправность" пропадает до следующего вкл.- выкл.
HALU
такая фигня-ехал вечером(уже темно) и разом перестали работать и ближний свет и вентилятор печки...еле доехал-стекло замерзло мигом.может у кого было такое безобразие-подскажите
morozoFF
100% проблемы с контактной группой в замке зажигания.. нужно немного назад ключ вернуть и все заработает.. у меня такая же проблема, уже привык к этому...
Клон
Часто горит клемма на соединении замка зажигания с общим жгутом. Ремонт: замена клемм, возможно с пластмассовыми фишками разьемов, они плавятся. Поджимать, бестолку, контакта нормального не будет.
morozoFF
Попробуй замени контактную группу.. надеюсь все наладиться.ю...
ЮПеннсионер
точно знаю одну засаду - центральный переключатель света и старого и нового образца-говно но реле у нас делать не умеют масса тоже часто пропадает
HALU
попробовал ключом-не помогает,а тут ещё как на беду во 2 машине та же фигня,так что вопрос встал остро.завтра еду в ремонт-че уж там мне скажут напишу.
HALU
Всем большое спасибо!!!проблема была в контактной группе в месте соединения.провод сгорел!на него идут одновременно и печка и свет.поставил перемычку и все заработало сразу!
Adfer
100%-
ага...накаркал - пропал свет фар... :D
koljan
ага, причем проблемма возникает с довольно новыми авто, я тут тоже себе всю проводку переделал с нуля и как водится поставил новые релюхи, так то вентилятор не выключается, то ближний, а то и дальний - пора в гараж ехать, искать старые релюхи.
всем доброго времени суток! Вчера приехал на парковку,выключаю свет фары нетухнут! почитал тут ,да я и неодин)))) машине нет и полгода))))) крутил вертел все что надо и ненадо))))релюшки трес))))) короче я так понимаю пора коллективное письмо на завод этим пидорам писать)))))
gorr-igor64
на газ-322132,новая,пробег 1000км не выключается свет передних фар,может кто сталкивался с такой проблемой? Массу отсоединяю,потом всё-равно горят и только передние,задние не горят.
А какой свет то?Габариты,ближний?Смотри по цепям в чём проблема,скорей всего есть коротыш где то,или не правильное соединение проводов.
Volga693
Всем драсте!
была такая шняга не выключаются фары на ближнем, лечиться просто поменяй релюшку и все ты здоров))))))))))))))))))))))))))))
