cxem
Как прошить МИКАС-7
leonid296
ну у меня уже все нормально - первый раз, как говорится, всегда клином...
а что у вас не так? в чем вы засомневались, что говорите про не тот путь?
я про то что убавил зазор и машина по другому работает может и нужно 2мм сделать? чтобы работала ровней.
Изменено пользователем leonid296
Bankir
Всем доброго вечера . Заказал себе с али вот такую штуку для прошивки микаса , но не знаю как его подключить в соответствии с приведенной в самом начале поста схеме ! Если не сложно - подскажите . С компом дружу на уровне начинающего , так - что если поможете буду признателен ! HTB1G0u4PVXXXXc6XFXXq6xXFXXXX.jpg
Bankir
leonid296
схемы нет?
1+. 2 -. 4 К-Line
Bankir
схемы нет?
1+. 2 -. 4 К-Line
спасибо большое !!!
Первый вывод +5 v , я правильно понял ?
leonid296
спасибо большое !!!
да все верно от 5 до 12 вольт +
cxem
Bankir,
Этот адаптер называется USB-UART
Вам надо адаптер K-Line (с али, типа  KKL VAG COM 409)
cxem
Программа:  Авто-Тестер
________РЕЙТИНГ прошивок_________
РЕЙТИНГ.ZIP
Приветствую, наконец-то я перепрошил свою "антилопу". Двигатель получился очень тяговитый, эластичный. Именно таким я его и хотел. Расход порадовал, 15-16 в городском режиме. ( но думаю еще снизится, т.к. проехал мало, а мышечная память педалирования не едущего движка осталась)
Прошивки пробовал все Вами представленные, на некоторых движок звенел при нагрузке, на некоторых тяги на низах нехватало. Как только поставил 538 "демон" машину просто не узнать.
Изменено пользователем cxem
leonid296
attachicon.gifРЕЙТИНГ.ZIP
cxem,
Bankir,
адаптеров очень много и лично я 5ю шью микас 7.1 KKL VAG COM 409 самый не надежный адаптер ! по прошивке 538 могу сказать что не во всем вы правы т.к у всех разные характеристики и тоже могу оспорить ! если есть баланс 40522 т.е середина то оно и есть 538 но для каждого мотора она разная из за тех характеристик
Андрюха Копейск
всем привет, подскажите прошился хваленой тут 538 2 режимной прошивкой, запуск стал лучше и прогревочные обороты ниже но горит ошибка 053 постоянно и при прогреве начинают плавать обороты, до этого стояла заводская 538 прошивка и никаких ошибок не был, eeprom тоже перезаливал скачаный с этои же ветки.
leonid296
мотор и мозги какие куда 538 залил ?
Андрюха Копейск
Змз 405, мозги микас 7.1
leonid296
почитай ранние было всё прописано Игорем 73 там всё по твоему вопросу . внимательно прочитай и всё поймешь лично я не заливал двухрежимку у только бензин
sobruss
Я, на этой езжу. Двойная бензин-бутан.
Если на 50-ногу ЭБУ подать +12 вольт, включится газовая прошивка.
На газовой прошивке:
1.поднят УОЗ, местами +45 градусов
2.отключены форсунки.
(здесь была прошивка)
Здравствуйте. Подскажите чайнику пожалуйста. Залил эту прошивку комбилодырем, подключил 50 ногу ЭБУ на +12В клапана гбо. При переключении на газ машина глохнет. Может я ни так что то сделал... При заливке нужно ли указывать ногу переключения прошивок или это все уже есть в программе?
sobruss
Gaidamak, Ну и шейте, которую схем выкладывал. Только её разделить нужно..она из двух частей : газ и бензин. У вас газ 4 поколения, так что газовая часть этой прошивки вам не нужна. Скачайте её и приедете к любому из двух, пусть её зашьют.
Добрый день. А для 4 поколения газовая часть совсем не нужна? Что тогда лучше сделать ,чтобы на газу нормально ехала? На бензине родная 538я вроде ни чего(несчем сравнивать) а вот на газу или газе провалы и плохо тянет. У меня микас7.1 е0000538. Пробовал двухрежимку, но при переключении на газ глохнет.
Изменено пользователем sobruss
sobruss
Если есть БК то можно не заморачиваться двухрежимкой,а на нем сделать поправку УОЗ -7-9градусов.
А если нет БК, а есть адаптер, снятые мозги и желание, можно поправить УОЗ? и каким образом, подскажите пожалуйста.
Маркич
Доброго утра! Подскажите знающие:
Купил машину с родным ЗМЗ 40630С уже переделаным на инжектор. Коса волговская, ЭБУ МИКАС 7.1 241.3763000-31 ПЗУ 0000530.
Вопрос: для какой машины эта прошивка и можно ли в этот ЭБУ залить двухрежимку?
Andrew31rus
для мотора 4062
можно, но может потребоваться доработка ЭБУ
cxem
Если стоит газовое оборудование 4-го поколения, то двигатель будет глохнуть(нельзя отключать бензиновые форсунки)
Это прошивка для газового оборудования 1-го поколения
Bankir
Вечера доброго всем форумчанам !!! Подскажите убогому , имею микас 7.1 змз 4062.10 пзу е0000138 , древнее как и я сам . Можно-ли его прошить под 405.22 и если да - то какой прошивкой ( под бензин ) Заранее благодарю и поздравляю всех с первомаем !!!
leonid296
да можно прошить под 40522 прошивайте от 538zip.gif  538_BG.zip
greysv
эбу 241.3763000–01 под нитиевой дмрв, а 538гб под пленку.Нужна доработка блока.
greysv
И человек спрашивает прошивку под бензин
а Вы даете ссылку на двух режимку.
Игорь 73
greysv,проблема разделить двухрежимку на две части ( газовую и бензиновую) ?
greysv
Для меня нет проблем, но если человек незнает ,можно залить в его железку прошивку и если можно то какую. Я думаю что лучше давать как можно развернутые ответы, и всем читающим бедет полезно. И проблема тут не в делении а втом что эта прошивка не пойдет вроде как для этого блока? или еще нужно залезть в прошивку и поменять флаги комплектации?
