leonid296 5 Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) ну у меня уже все нормально - первый раз, как говорится, всегда клином...а что у вас не так? в чем вы засомневались, что говорите про не тот путь? я про то что убавил зазор и машина по другому работает может и нужно 2мм сделать? чтобы работала ровней. Изменено 6 ноября, 2018 пользователем leonid296 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 564 Опубликовано 1 декабря, 2018 Всем доброго вечера . Заказал себе с али вот такую штуку для прошивки микаса , но не знаю как его подключить в соответствии с приведенной в самом начале поста схеме ! Если не сложно - подскажите . С компом дружу на уровне начинающего , так - что если поможете буду признателен ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 564 Опубликовано 1 декабря, 2018 ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Всем доброго вечера . Заказал себе с али вот такую штуку для прошивки микаса , но не знаю как его подключить в соответствии с приведенной в самом начале поста схеме ! Если не сложно - подскажите . С компом дружу на уровне начинающего , так - что если поможете буду признателен ! схемы нет?1+. 2 -. 4 К-Line Изменено 10 декабря, 2018 пользователем leonid296 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 564 Опубликовано 10 декабря, 2018 схемы нет?1+. 2 -. 4 К-Lineспасибо большое !!! Первый вывод +5 v , я правильно понял ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 16 декабря, 2018 спасибо большое !!! Первый вывод +5 v , я правильно понял ?да все верно от 5 до 12 вольт + Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 98 Опубликовано 12 января, 2019 Bankir,Этот адаптер называется USB-UARTВам надо адаптер K-Line (с али, типа KKL VAG COM 409) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 98 Опубликовано 13 января, 2019 (изменено) Программа: Авто-Тестер ________РЕЙТИНГ прошивок_________РЕЙТИНГ.ZIP Приветствую, наконец-то я перепрошил свою "антилопу". Двигатель получился очень тяговитый, эластичный. Именно таким я его и хотел. Расход порадовал, 15-16 в городском режиме. ( но думаю еще снизится, т.к. проехал мало, а мышечная память педалирования не едущего движка осталась)Прошивки пробовал все Вами представленные, на некоторых движок звенел при нагрузке, на некоторых тяги на низах нехватало. Как только поставил 538 "демон" машину просто не узнать. Изменено 13 января, 2019 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 19 марта, 2019 Программа: Авто-Тестер Авто-Тестер_1.pngАвто-Тестер_2.png ________РЕЙТИНГ прошивок_________РЕЙТИНГ.ZIPcxem, Программа: Авто-Тестер Авто-Тестер_1.pngАвто-Тестер_2.png ________РЕЙТИНГ прошивок_________РЕЙТИНГ.ZIP Bankir,Этот адаптер называется USB-UARTВам надо адаптер K-Line (с али, типа KKL VAG COM 409) адаптеров очень много и лично я 5ю шью микас 7.1 KKL VAG COM 409 самый не надежный адаптер ! по прошивке 538 могу сказать что не во всем вы правы т.к у всех разные характеристики и тоже могу оспорить ! если есть баланс 40522 т.е середина то оно и есть 538 но для каждого мотора она разная из за тех характеристик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха Копейск 0 Опубликовано 25 марта, 2019 всем привет, подскажите прошился хваленой тут 538 2 режимной прошивкой, запуск стал лучше и прогревочные обороты ниже но горит ошибка 053 постоянно и при прогреве начинают плавать обороты, до этого стояла заводская 538 прошивка и никаких ошибок не был, eeprom тоже перезаливал скачаный с этои же ветки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 26 марта, 2019 всем привет, подскажите прошился хваленой тут 538 2 режимной прошивкой, запуск стал лучше и прогревочные обороты ниже но горит ошибка 053 постоянно и при прогреве начинают плавать обороты, до этого стояла заводская 538 прошивка и никаких ошибок не был, eeprom тоже перезаливал скачаный с этои же ветки.мотор и мозги какие куда 538 залил ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха Копейск 0 Опубликовано 27 марта, 2019 мотор и мозги какие куда 538 залил ?Змз 405, мозги микас 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 27 марта, 2019 (изменено) Змз 405, мозги микас 7.1почитай ранние было всё прописано Игорем 73 там всё по твоему вопросу . внимательно прочитай и всё поймешь лично я не заливал двухрежимку у только бензин Изменено 27 марта, 2019 пользователем leonid296 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobruss 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 Я, на этой езжу. Двойная бензин-бутан.Если на 50-ногу ЭБУ подать +12 вольт, включится газовая прошивка.На газовой прошивке:1.поднят УОЗ, местами +45 градусов2.отключены форсунки.(здесь была прошивка)Здравствуйте. Подскажите чайнику пожалуйста. Залил эту прошивку комбилодырем, подключил 50 ногу ЭБУ на +12В клапана гбо. При переключении на газ машина глохнет. Может я ни так что то сделал... При заливке нужно ли указывать ногу переключения прошивок или это все уже есть в программе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobruss 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) Gaidamak, Ну и шейте, которую схем выкладывал. Только её разделить нужно..она из двух частей : газ и бензин. У вас газ 4 поколения, так что газовая часть этой прошивки вам не нужна. Скачайте её и приедете к любому из двух, пусть её зашьют.Добрый день. А для 4 поколения газовая часть совсем не нужна? Что тогда лучше сделать ,чтобы на газу нормально ехала? На бензине родная 538я вроде ни чего(несчем сравнивать) а вот на газу или газе провалы и плохо тянет. У меня микас7.1 е0000538. Пробовал двухрежимку, но при переключении на газ глохнет. Изменено 16 апреля, 2019 пользователем sobruss Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobruss 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 Если есть БК то можно не заморачиваться двухрежимкой,а на нем сделать поправку УОЗ -7-9градусов.А если нет БК, а есть адаптер, снятые мозги и желание, можно поправить УОЗ? и каким образом, подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 17 апреля, 2019 Доброго утра! Подскажите знающие:Купил машину с родным ЗМЗ 40630С уже переделаным на инжектор. Коса волговская, ЭБУ МИКАС 7.1 241.3763000-31 ПЗУ 0000530. Вопрос: для какой машины эта прошивка и можно ли в этот ЭБУ залить двухрежимку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew31rus 4 Опубликовано 17 апреля, 2019 для какой машины эта прошивкадля мотора 4062 можно ли в этот ЭБУ залить двухрежимку?можно, но может потребоваться доработка ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 98 Опубликовано 19 апреля, 2019 Здравствуйте. Подскажите чайнику пожалуйста. Залил эту прошивку комбилодырем, подключил 50 ногу ЭБУ на +12В клапана гбо. При переключении на газ машина глохнет. Может я ни так что то сделал... При заливке нужно ли указывать ногу переключения прошивок или это все уже есть в программе?Если стоит газовое оборудование 4-го поколения, то двигатель будет глохнуть(нельзя отключать бензиновые форсунки)Это прошивка для газового оборудования 1-го поколения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 564 Опубликовано 1 мая, 2019 Вечера доброго всем форумчанам !!! Подскажите убогому , имею микас 7.1 змз 4062.10 пзу е0000138 , древнее как и я сам . Можно-ли его прошить под 405.22 и если да - то какой прошивкой ( под бензин ) Заранее благодарю и поздравляю всех с первомаем !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) Вечера доброго всем форумчанам !!! Подскажите убогому , имею микас 7.1 змз 4062.10 пзу е0000138 , древнее как и я сам . Можно-ли его прошить под 405.22 и если да - то какой прошивкой ( под бензин ) Заранее благодарю и поздравляю всех с первомаем !!!да можно прошить под 40522 прошивайте от 538 538_BG.zip Изменено 3 мая, 2019 пользователем leonid296 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greysv 0 Опубликовано 3 мая, 2019 да можно прошить под 40522 прошивайте от 538 538_BG.zip эбу 241.3763000–01 под нитиевой дмрв, а 538гб под пленку.Нужна доработка блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greysv 0 Опубликовано 3 мая, 2019 И человек спрашивает прошивку под бензин Можно-ли его прошить под 405.22 и если да - то какой прошивкой ( под бензин ) а Вы даете ссылку на двух режимку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 3 мая, 2019 greysv,проблема разделить двухрежимку на две части ( газовую и бензиновую) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greysv 0 Опубликовано 3 мая, 2019 greysv,проблема разделить двухрежимку на две части ( газовую и бензиновую) ?Для меня нет проблем, но если человек незнает ,можно залить в его железку прошивку и если можно то какую. Я думаю что лучше давать как можно развернутые ответы, и всем читающим бедет полезно. И проблема тут не в делении а втом что эта прошивка не пойдет вроде как для этого блока? или еще нужно залезть в прошивку и поменять флаги комплектации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
