Олег 717
Замена редуктора заднего моста на КАМИНС
Олег 717
Всем привет! Вопрос, всех ли устраивает скорость ГАЗели с дв. Каминс. Лично у меня машина при 2,6 тыс оборотов едет 90 км/ч. Когда поднимаешь до 100 км/ч начинает греться (иногда в Жару). Недавно прокатился на пежо боксере, так он при 2000 оборотов едет 110 км/ч. Это привело меня на мысль поменять задний редуктор с более скоростной парой. Немного поузнавав остановился на главной паре от Волги Крайслер, посчитал что при тех же оборотах будет ехать на 20-22% быстрее... Прошу не считать меня совсем чокнутым :blink: просто мне приходится ездить 1300 км от места разгрузки пустому. Редуктор у мне уже собрали, завтра поменяю, старый первое время наверно повожу с собой на всякий случай... Жду советов, буду благодарен за любой совет и отзыв!!!! Как протестирую отпишусь.
слесарь3
Я, наверное ошибаюсь!! НО!! На камминз! Двиг.(газель с китайцем!) И так САМЫЙ!! Скоростной стоит! Может тебе от ульяновца, или, что-там ещё бывает? Воткнули? На камминз идет самая скоростная(из всех возможных) Плюс первичный вал и вторичка из золотой сетии(те, что раньше на турбированные шли) быстрее не бывает!
Red001
4,5 ГП это по вашему скоростная???
drops921
У меня на 2-х Газелях поставили главную пару 3,9 вместо 4,5 проблем пока никаких пробежали на них около 100 000 км при оборотах 2000 скорость 80 по GPS.
Мозги перепрошиты под 148л.с. Расход летом 10 литров (длинный фермер будка-сендвич с холодильником)
Alexq55
У меня на Газели стоит ГП 3,9. Стало чуть тяжелее трогаться и уменишилась динамика разгона, а в остальном меня ГП устраивает. На Камминсе (если не возить 3 тонны), то ГП 3,9 будет идеальна. Расход не увеличится, а ресурс двигателя даже возрастет, так как ему меньше надо будет крутиться. Спидометр и обометр правда врать будут, за 1 км. пройденного пути будут показывать, что пройдена 700 м. вывод - надо смело ставить, а менять весь редуктор не надо, надо только заменить ГП. Тем более они у вас в Нижнем стоят копейки на рынке и не подделка.
Изменено пользователем Alexq55
Пара на 3,9 хорошо пустому по трассе, на как задом сдавать гружёному на пандус итд. ?
Олег 717
Друзья Я воткнул 3.55 пару, а можно еще быстрее найти - это пары со спец гаража администраций, но ее фиг найдешь, а если найдеш то цена вопроса велика.
Олег 717
в общем поставил, прокатился -СУПЕР. Но пока пустой... В понедельник в Архангельск поеду, проверю как с грузом будет. Задняя передача - это конечно Траур :) походу на ней до 50 км\ч можно разогнать :) Спидометр жалко неработает, завтра две машины рядом прокачу, маркером хоть чиркану где 60, 80, 100 и 150 :)))))) ПОКА ДОВОЛЕН! В ПОЕЗДКУК СМАТАЮСЬ ОТПИШУСЬ!
Red001
Обязательно отпишись. Сам озадачен этим вопросом. 3,5 это конечно круто, но мне кажеться будет большая нагрузка на сцепление. И интересно поведение между второй и третьей передачей. вторую выкручивать приходиться с 4,5 чтобы третью нормально воткнуть с минимальной нагрузкой на КПП. Сам склоняюсь к 4,1 или 3,9.
Вобщем жду с нетерпением отзывов!!!!!!
19leon76
Полностью поддерживаю. Ждем отзывов
vingod
Если бы еще знать скорость по гпс и обороты два например на 100-110
Red001
Ждем с нетерпением отчет, надеюсь коллега вернулся из Архангельска
OHOTNIK
Он сегдня будет в НН. Машинка жжет! Был у меня в гостях, нарадоваться не может. Если не ошибаюсь при 2500об/мин скорость150. Все опишет сам, подробно, повторюсь рад несказанно.
Олег 717
Ну что господа, Вот я приехал... Рад нисказанно. Грузу было 2 тонны. Идет просто замечательно (если сначало как то туговато шла, то после того как скинул клеммы АКБ машинка вроде привыкла и мозги перестроились...) Леха ты конечно немного загнул про 150 на 2500 об/мин. :))))))))) Но по всем параметрам как будто добавилась 6-я передача. Машина ускоряется шустро. На 3-й передаче в лёгкую ускоряется до 80км/ч. 4 передача до 120... про 5ю вообще молчу :) пустой обратно ехал 120 км/ч при 2600 об на 5-ой. При обгоне дискомфорта нет ВООБЩЕ смело 4ю и в путь. Расход топлива снизился (лично у меня опустился с 12.6 литров гружёный до 11.00. Пустой с 11.5 до 10.-мелочь а приятно) Значительно стало тише в салоне - тоже порадовало. Минусов не обнаружил вообще, разве что врут приборы. когда на спидометре 80км/ч это уже 105 км/ч. Но вот буквально час назад поменял датчик скорости с 6ти на 10ти импульсный, стал врать примерно на 10 км. по спидометру 60 - в реале 70. Кто то из ребят писал выше про проблемы трогания на 1-ой передаче + заезд на бардюр. Ну что сказать... Ну конечно если трогалась раньше просто от опускания педали сцепления, то сейчас немножко нужно прижечь сцепление... Могу сравнить с 405 движком и сказать что на каминсе с этой парой проще тронутся чем я трогался на 405... Километраж тоже соответственно врёт и пробег будет меньше :) В ОБЩЕМ Я РАД НА ВСЕ 100%. ПРОШУ ОТМЕТИТЬ ЧТО У МЕНЯ ЦЕЛЬНОМЕТ. У КОГО КУНГ 2.20 И БЕЗ ОПТИКАТЕЛЯ - ИЗВЕНЯЙТЕ - ДУМАЙТЕ САМИ.. :))))))))))))))))))
Dmitrij
Олег,а машина перепрошита,или заводская прошивка залита?и ещё я читал что в мозгах прописываются все передаточные числа.
Олег 717
Прошивка стандартная, да и причем тут прошивка то... Машина то мозгами не в курсе про редуктор :) пРИБОРЫ ТО ВРУТ
KVB
Прошивка стандартная, да и причем тут прошивка то... Машина то мозгами не в курсе про редуктор ...
Электроника тупая, и при другой главной паре она не понимает на какой передаче едет авто, поэтому у тебя и возник эффект отключения ограничения крутящего момента (для сохранности КПП) и движок поливает по полной. Сложно, и муторно (да и мне неохота :) ) сейчас посчитать на каких передачах у тебя сейчас осталось ограничение крутящего момента.
alexgop
чёта сомнения у меня в выше написанном.. как эбу делает этот эффект отключения ограничения крутящего момента?? у эбу нет считывания параметров кручения полуосей!! нет и всё..
KVB
На коробке должен стоять датчик скорости на блок управления двигателем, скорее всего отдельный, а не тот что идёт на спидометр, несмотря на наличие у нас таких двух Газелей, под машину ни разу не заглядывал :D . Но это всё прописано в блоке управления двигателем. И в зависимости от скорости и оборотов двигателя Блок управления двигателем понимает на какой передаче едет авто.
Олег 717
Я чтото ничего не понял причём тут электроника - МОЗГИ то не в курсе про редуктор, да и движку пофигу. Мозги то думают что я еду 80. а не 110. Коробка то работает на стандартных оборотах.. да и кардан тоже.
Alexq55
Электроника абсолютно не при чем. А расход топлива даже меньше должен быть по двум причинам: 1. Проезжая один реальный километр пути одометр показывает, что пройдено всего лишь 650 м. 2. По оборотам двигателя ЭБУ думает, что машина движется 80 км. в час, а реально она едет 100. То есть соляры тратится как на 80, а реальная скорость намного больше. Только вот я бы посоветовал все же поставить редуктор 3,9 (хоть и дизель). Движение будет более приятным и с грузом и без.
Короче инженеры или кто их там.Просчитали на машине при каких оборотах на какой скорости идет машина,и заложили в программу эти данные. ;)
Alexq55
Вот именно. Спидометр показывает 80, ЭБУ тоже думает что 80 (топливо в форсунки поступает тоже как на 80 км. в час), а реально машина едет 100. Отсюда экономия (и как единственный минус увеличенная нагрузка на КПП).
Алексей 066
Чтобы спидометр не врал можно его привод от волги поставить он на эту главную пару расчитан. На 4.55 и 5.125 тоже приводы разные.
Олег 717
Привод спидометра - это конечно вариант.
А вот по поводу увиличения нагрузки на кпп мне кажется не факт. Мне кажется на ресурс кпп это не отразится... К примеру на старой паре как дашь Гари и в коробке начинали аж шестерни хрустеть от нагрузки. А сейчас гари даешь, а движку то потяжелее ускориться то и разгон более равномерный и плавный, да и общее движение. Прошу комент - мож я ошибаюсь. Но надеюсь суть донёс.
