Ivan Rogozin
Электробензонасос!!!
ZAN57
Переключение то происходит у меня на 37С (а ранее на 67С было, пока на гарантии ГБО), а это несколько минут а не секунд. А если от стартера, плюс реле времени на секунды, получится- тычок БН во время запуска, плюс несколько сек после выключения стартера. А надо несколько минут.
Короче самое умное- реле давления.
андрей 12rus
После того, какая будет нужная температура, эбу газа подаёт напряжение на клапан редуктора газа. Отсюда и берём напряжение на реле бензонасоса, что бы  он выключился. Если ты не понимаешь принцип работы реле, объяснить трудно. Чтобы всё это работало, нужно вместо родного реле ставить одно пятиконтактное реле стандартное и второе реле времени.
андрей 12rus
С датчиком давления гемороя немного больше.
Chelsea
ввалил при обгоне, она переключилась на бенз, а его тю-тю
хотелку к качеству смеси понизь и переходов не будет
ZAN57
На бенз всё равно рано или поздно переключаться ГБО4 будет, что ты не прикручивай. Не достаточно давления на испарителе- переключится на бенз. А если надо прижать на обгоне? Да на подъемчике... Переключится на 10-15км раньше чем обычно. И это в самый не подходящий момент обгона. А в этот момент в рампе нет давления бенза.
Chelsea
ну вот!!!!  20 страниц ф топку
Изменено пользователем Chelsea
t-r-a-k-t-a-r
Ну лечи тогда машину,вообще не замечаю перехода на бенз,с бензина на газ да происходит толчок,но эта ситуация происходит как правило под контролем.
ZAN57
Отнюдь, всё в тему про БН и его управление.
Chelsea
на гбо 4 ни чео перех0одить не будет есл есть газ- вовремя запрвляйся
а так да опасно конечно без давленя в рампе всяко бывает
вилли
Машина с умз-евро 4,есть обратка.Бензонасос какого давления брать?
Валерий(69)
Насосы все одинакового давления, 7-10 атм, клапаны разные на 3 атм, на 4 атм.
Валерий(69), Только разница по производительности при разном противодавление.
Валерий(69)
Правильно, т.к. кубатура ДВС разная.
вилли
Т.е. от самого моторчика мало что зависит,бери хоть на 3,5,хоть на 4 бара.Хватит чтобы давление в рампе было 4 положенное допустим?
вилли, Для газелевских моторов надо насосы  с производительностью от 90 литров.Данный параметр  относиться ко всем  газелях у кого стоит эбн.
По поводу е-2 и е-3 и выше.Насосы как раз различаются при каком противодавление он сможет накачать определенный литраж и данные показание прямо пропорциональны друг другу.
вилли
Короче я понял так - главное производительность,а давление пофик какое,главное  в рамках положенного + - 0,5 бара неважно
вилли, Если давление в топливной больше гораздо чем противодавление заявленные для  насоса,то и производительность в литрах упадет.
Vovok
Ребята, появилась проблемкА.  Кто сталкивался,как лечили или от чего ещё подходят на Эвотек модули бензонасосов? Хотя бы железный модуль (крышка верхняя),а не пластик.
Клеем залить, заплавить или иное, Ваши предположения.  Или идти  за новым и столкнуться с геморроем шпилек и прочим)  Новый под заказ 4200р, в магазе 4600р.
vlad75
Там круглая пластмассовая трубка? Если ДА- отрезать сантиметр шланга, подходящего по диаметру, разрезать вдоль и одеть на трубку. Зажать хомутом.
Vadim _vi
Я  на свою  газелюку  ставил  элнасос  от жиги и  работал  без  проблем,  приятель, кстати,  до  сих  пор ездит,  двиг  у него405.
Валерий(69)
А почему бы и нет... Залей эбокситным клеем и делов.
Vovok
Нет, там пол трубки, так пластик сделали. Не знаю,зачем такие реверансы делать, колодец,в нём половинку трубки.
Татарин
Колодец этот,он просто усилитель.и ни чего больше.
Мысли есть как заделать,с учётом того что это (скорее всего) полиэтилен?
Vovok
Для начало Космофен или эпоксидкой, ну и апогей списка, в сторонке разжечь кусок трубы пластиковой и накапать )))
Татарин
Вогнать внутрь, кусок тонкостенной трубки от антенны,и залить термоклеем.Не?
