Ivan Rogozin
Электробензонасос!!!
Shent-max
фильтр топливный новый поставил, сетку тоже насос стоял сименс сейчас русский, название не помню, а если обратка забита будет тогда что?
Spas750
Да нет, из за обратки не должно, на этих насосах еще свой, аварийный клапан есть, но правда не большой. Я раз какой то бодяги хапнул на 8 марта, когда через 4 часа не завелась, вытащил насос, он заклинил, везде сгустки нефти были, насос заклинил, потом летом тоже самое произошло, день машина простояла и насос замолк, достал, а там опять нефть, видно с прошлова раза осталась, но  потом после мойки заработал.
Shent-max
Ну у меня там были мелкие льдинки, но я бак полностью снимал и промывал может влага какая и осталась, попробую снять посмотреть что там.
А стакан чистого спирта залить в бак не проще?????
Shent-max
А что это даст?
стакааааан?спииииртааа?????да я тебя.... :angry:
:lol:  Саня,по нынешним временам его ещё и достать надо. -_-
А что это даст?
спирт прекрасно абсорбирует воду,и она вместе со спиртом и бензином сгорает в моторе.
да,для мотора это абсолютно безвредно
Согласен!!!!Бак с машины снять легче!!!!Намного легче... :lol: :lol: :lol:
Ivan Rogozin
последний раз менял мясяца два назад, он не сразу утухает, сначала заводится плохо приходиться долго крутить, потом и вовсе машина не едет га бензине.
исправные насосы ходят довольно долго.
sspace
Подскажите пожалуйста, знающие люди.
1. Какое давление должно быть в рампе и какое максимальное давление должен давать сам ЭБН от бизнеса Е3(сайберовский)?
2. Чем его проще всего заменить?
История:
Первый раз ЭБН у меня умер(совсем) на 17000 - забился солью, непонятно откуда взявшейся в баке.
Второй раз сейчас помирает(на последнем издыхании уже) на 42000. Но сейчас он чистенький, бенза мало перегнал - на газе обычно езжу. Бак не опустошаю.
У нас этот ЮБН(модуль) стоит 11000р. И никакой ремонтопригодности. Отдельно ЭБН к нему ЭБН, фильтры, трубки не продаются. Просто так другой модель не поставишь - диаметр другой. Сам бензонасос тоже не поставишь другой - фишка оригинальная, не как у остальных. В общем платить 11000р вместо обычных 3000 за этот кал не хочется.
Ivan Rogozin
Да ,это проблема,у меня знакомый 10 000 руб отдал.у него он сгорел из за отсутствия бензина
Spas750
История:
Не знаю что там не подходит, попадались всякие разные модули, и под штекер и припаенные, и в стакан не лезет сам насос, в диаметре меньше на 3мм, и старый оскол боьшой в диаметре, все это переделывалось на обычный БОШ, СИМЕНС и работают и теперь ремонтиуются на раз-два. Просто надо при ремонте немножко головой подумать. У меня лично стоит с 2006 года модуль БОШ, на нем сетка и внутри на насосе и снаруже у дна, и за полмилиона не разу не думал идти модуль в сборе покупать, даже направляйки уже отваливались, приварил.
biznesfurgon2010
Ищи любой с клапаном. Подбирай. Примерно 3000-4000р. Фишки и поменять можно, всяко дешевле выйдет. А больше никаких отличий нет, давление то же. Их просто на складе дохера припасено, вот и ставят на газель, куда их девать то. Это слова инженера по гарантии нашего дилера ГАЗа.
sspace
Так какое все-таки должно быть давление и производительность?
Spas750
Сам насос может и 6.0 и 8.0 очков выдовать, а редукциионник расчитан на 4.0 очка. У тебя подача идет в круг, на конце круга редукционник, т.е. у тебя в модуле 2 системы, одна выходная, вторая приемная на сброс давления.
Spas750, на 4216 тупиковая рампа,там система с тройником и клапан в модуле стоит,на подаче тройник просто стоит в обратку.
Spas750
Олеж, я про это и говорю, если на старых модулях просто обратка сливалась, а теперь редукционник стоит.
Я кстати себе на фермере собрался переделывать, редукционник от евро-0 выносной регулирующий поставить, а в модуле вытащить, давно бы зделал, бак лень снимать.
да в принципе тот же клапан на на 3 очка в конце рампы торчит.
Ivan Rogozin
Как я понимаю у тебя проблема ,что за 3000-4000 руб просто проваливаются в бак и не становятся на крепления?
sspace
Ivan Rogozin, Да, просто провалится. Это, конечно можно решить, установкой какого-нть адаптера(шайба с резиновой прокладкой), но пока думаю в сторону замены именно самого бензонасоса и фишки.
Фишку тоже не просто найди.
Замеры давления на рампе показывают 2.7, что, конечно же маловато. Прямо с модуля выдает 3.
Инструкция по ремонту УМЗ4216 говорит, что должно быть 4bar.
biznesfurgon2010
Да, это клапан.
WD-40
доброго времени суток smile13.gif кто имел опыт эксплуатации бензонасоса корейского Torero ? хотелось бы услышать отзывы.
lelick
А вот еще вопрос.УМЗ-4216 Е4,вышел из строя бензонасос,маркировка 515.1139.В магазине таких нет,продавец начал впаривать 515.1139.10-10 Е3 на Газель и Соболь.Купил,поставил,работает.Но проблема вот в чем,который поставил по высоте меньше заводского и поэтому не упирается в дно бака и не фиксируется,до дна от заборных клапанов корпуса насоса где то 1см,вообщем он висит на верхней крышке,которая на 5мм меньше в диаметре,чем заводская, но стоит,чуть-чуть герметика и крышка на болтах.Вопрос:кто-нибудь так  эксплуатировал такой насос и какие были рецидивы7
Welik
Подниму тему, что ставить взамен  "ителма 155.1139.002" ? Неужели бак менять?
Spas750
Я вот не как не пойму, зачем менять модуль в сборе за 3000 руб когда сам насос стоит 1000. Замена самого насоса да же с переделкой если что то не подходит дело 30 минут.
ded
из практики и со слов газелистов. Меняешь насос в сборе, работает долго. Если меняешь одну насосную часть, хватает на 5-6 месяцев
