mik777_11
Куплю жгут с проводами для дверей, магнитолы, бл. предохранителей от Бизнеса
mik777_11
Куплю жгут или пучок проводов, которая под панелью, чтобы подцепить обшивки дверей со стеклоподъемниками, эл.приводами зеркал и прочее, чтобы были контакты на колодку предохранителей и прочие контакты и провода!
Crady
ищи на разборках,так их в продаже не водится,ну или самому плести.колодка с предами не нужна,там к штатной проводке всё подключается.
да...и не факт что подойдёт,не так давно фермер был,ставил всё это удовольствие,так вот фишки в машине не совпадают с фишками в проводке дверной,то есть провода все нужные есть,но фишки совсем по другому разведены.пришлось резать традиционно.
mik777_11
Проблема не только в этом, а контакты на блок предохранителей нужны потому, что в моем блоке не хватает контактов на одну маленькую релюху и на 5 предохраниетелей! Да и на нашей городской разборке стоят только древнии машины с 402 моторами! )))
mik777_11
А может кто подскажет у кого в городе есть новые газели на разборе??? Реально не хочется резать всю проводку и соединять без разъемов!
sobol615
Быстрее купить 20 м провода и 2 разъема и 2 ленты контактов "мама-папа".Собрать-кинуть жгут проблема небольшая.
Crady
там не вся проводка режется.если у тебя выведены уже концы,то резать ничего не надо,если их нет...то тем более резать ничего не надо!собирается своя проводка.а подключается только питание и масса.питание можно взять с любого места где есть свободный пин и подходящий пред,кроме управления эбу.
Альмир
как вариант можно купить вот такой провод цены начинаются от 50-100 рублей, и можно протянуть прямо от АКБ.
mik777_11
Во-первых, стандартные мамы-папа дерьмо по сравнению с круглыми клеммами и по компактности и по качеству контакта! Во-вторых, представь пучок таких контактов даже без колодок в 17 контактов, он не пролезет в штатное отверстие как в двери, так и в кабине! Да и зачем такое мастырить, когда наполовину уже все сделано, найти только нужные (дефицитные) колодки иконтакты. Еще минус новых разъемов, это разбирать их! Если папы я более менее научился, то с мамами проблема серьезная!
Питание , согласен, можно взять со свободного контакта в блоке, но ведь надо поставить предохранитель, а второго контакта для предохранителя в колодке нет!
на кой хер такие провода, да еще на акуму!??? когда в блоке предохранителей достаточно пустых контактов, вопрос только в контакктах-разъемах, которые вставляются в блок!
Альмир
ну ты сам то определись что там у тя есть, а чего нет
Crady
в блоке предохранителей от калины контакты,реле то же от неё походят,это просто евро,так называемые,размеры.раъёмы ты не найдёшь.нет их в продаже отдельно.совсем нет.это для газа немцы такие сваяли.сей разъёмчик чисто газовский прикол,да и то по моему закупают их,а не у нас производят.так что выход один...резать спаивать.смысла нет с установкой разъёмов заморачиваться,ты их еженедельно вряд ли дёргать будешь. :D
не знаю как на каминсах.но на фермере с умз ы нижней колодке 5 с права был именно на ЭСП,и причём всё было в наличии,контакты,преды.ну разьёмы висели..которые с проводкой дверной не совпадали ваще!то есть 2 совпали,по одному с каждой стороны,а остальные нет!где нужна мамка,там папки висят!так что..
mik777_11
Если от Калины подходят, то с Калины и срежем! :lol: Поправка! Не ПЯТЫЙ предохранитель, а ПЯТЬ ответных контактов на предохранитель нет! Как раз на ЭСП надо и еще на магнитолу и противотуманки, может быть еще на доп.отопитель... То есть преды конечно есть, а вот вторых контактов нет, ни с проводами, ни каких короче, пустые дыры внизу! Если поможет, могу сфоткать.
на фото контакт для предохранителя!
ты наверное неправильно меня понял! прекрасно знаю что мне надо, только найти такое не представляется возможным...
Изменено пользователем mik777_11
Crady
с калины ты тока на преды добудешь контакты.разъёмов для проводки в дверях НЕТ такой на калине! :P
