mik777_11 2 Опубликовано 3 августа, 2012 Куплю жгут или пучок проводов, которая под панелью, чтобы подцепить обшивки дверей со стеклоподъемниками, эл.приводами зеркал и прочее, чтобы были контакты на колодку предохранителей и прочие контакты и провода! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 3 августа, 2012 ищи на разборках,так их в продаже не водится,ну или самому плести.колодка с предами не нужна,там к штатной проводке всё подключается.да...и не факт что подойдёт,не так давно фермер был,ставил всё это удовольствие,так вот фишки в машине не совпадают с фишками в проводке дверной,то есть провода все нужные есть,но фишки совсем по другому разведены.пришлось резать традиционно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mik777_11 2 Опубликовано 4 августа, 2012 ищи на разборках,так их в продаже не водится,ну или самому плести.колодка с предами не нужна,там к штатной проводке всё подключается.да...и не факт что подойдёт,не так давно фермер был,ставил всё это удовольствие,так вот фишки в машине не совпадают с фишками в проводке дверной,то есть провода все нужные есть,но фишки совсем по другому разведены.пришлось резать традиционно. Проблема не только в этом, а контакты на блок предохранителей нужны потому, что в моем блоке не хватает контактов на одну маленькую релюху и на 5 предохраниетелей! Да и на нашей городской разборке стоят только древнии машины с 402 моторами! ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mik777_11 2 Опубликовано 4 августа, 2012 А может кто подскажет у кого в городе есть новые газели на разборе??? Реально не хочется резать всю проводку и соединять без разъемов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 4 августа, 2012 А может кто подскажет у кого в городе есть новые газели на разборе??? Реально не хочется резать всю проводку и соединять без разъемов!Быстрее купить 20 м провода и 2 разъема и 2 ленты контактов "мама-папа".Собрать-кинуть жгут проблема небольшая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 4 августа, 2012 А может кто подскажет у кого в городе есть новые газели на разборе??? Реально не хочется резать всю проводку и соединять без разъемов!там не вся проводка режется.если у тебя выведены уже концы,то резать ничего не надо,если их нет...то тем более резать ничего не надо!собирается своя проводка.а подключается только питание и масса.питание можно взять с любого места где есть свободный пин и подходящий пред,кроме управления эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 августа, 2012 Проблема не только в этом, а контакты на блок предохранителей нужны потому, что в моем блоке не хватает контактов на одну маленькую релюху и на 5 предохраниетелей! Да и на нашей городской разборке стоят только древнии машины с 402 моторами! )))как вариант можно купить вот такой провод цены начинаются от 50-100 рублей, и можно протянуть прямо от АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mik777_11 2 Опубликовано 4 августа, 2012 Быстрее купить 20 м провода и 2 разъема и 2 ленты контактов "мама-папа".Собрать-кинуть жгут проблема небольшая.Во-первых, стандартные мамы-папа дерьмо по сравнению с круглыми клеммами и по компактности и по качеству контакта! Во-вторых, представь пучок таких контактов даже без колодок в 17 контактов, он не пролезет в штатное отверстие как в двери, так и в кабине! Да и зачем такое мастырить, когда наполовину уже все сделано, найти только нужные (дефицитные) колодки иконтакты. Еще минус новых разъемов, это разбирать их! Если папы я более менее научился, то с мамами проблема серьезная! там не вся проводка режется.если у тебя выведены уже концы,то резать ничего не надо,если их нет...то тем более резать ничего не надо!собирается своя проводка.а подключается только питание и масса.питание можно взять с любого места где есть свободный пин и подходящий пред,кроме управления эбу.Питание , согласен, можно взять со свободного контакта в блоке, но ведь надо поставить предохранитель, а второго контакта для предохранителя в колодке нет! как вариант можно купить вот такой провод цены начинаются от 50-100 рублей, и можно протянуть прямо от АКБ.на кой хер такие провода, да еще на акуму!??? когда в блоке предохранителей достаточно пустых контактов, вопрос только в контакктах-разъемах, которые вставляются в блок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 августа, 2012 на кой хер такие провода, да еще на акуму!??? когда в блоке предохранителей достаточно пустых контактов, вопрос только в контакктах-разъемах, которые вставляются в блок!ну ты сам то определись что там у тя есть, а чего нетПроблема не только в этом, а контакты на блок предохранителей нужны потому, что в моем блоке не хватает контактов на одну маленькую релюху и на 5 предохраниетелей! Да и на нашей городской разборке стоят только древнии машины с 402 моторами! ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 4 августа, 2012 в блоке предохранителей от калины контакты,реле то же от неё походят,это просто евро,так называемые,размеры.раъёмы ты не найдёшь.нет их в продаже отдельно.совсем нет.это для газа немцы такие сваяли.сей разъёмчик чисто газовский прикол,да и то по моему закупают их,а не у нас производят.так что выход один...резать спаивать.смысла нет с установкой разъёмов заморачиваться,ты их еженедельно вряд ли дёргать будешь. :D не знаю как на каминсах.но на фермере с умз ы нижней колодке 5 с права был именно на ЭСП,и причём всё было в наличии,контакты,преды.ну разьёмы висели..которые с проводкой дверной не совпадали ваще!то есть 2 совпали,по одному с каждой стороны,а остальные нет!где нужна мамка,там папки висят!так что.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mik777_11 2 Опубликовано 4 августа, 2012 (изменено) в блоке предохранителей от калины контакты,реле то же от неё походят,это просто евро,так называемые,размеры.раъёмы ты не найдёшь.нет их в продаже отдельно.совсем нет.это для газа немцы такие сваяли.сей разъёмчик чисто газовский прикол,да и то по моему закупают их,а не у нас производят.так что выход один...резать спаивать.смысла нет с установкой разъёмов заморачиваться,ты их еженедельно вряд ли дёргать будешь. :D не знаю как на каминсах.но на фермере с умз ы нижней колодке 5 с права был именно на ЭСП,и причём всё было в наличии,контакты,преды.ну разьёмы висели..которые с проводкой дверной не совпадали ваще!то есть 2 совпали,по одному с каждой стороны,а остальные нет!где нужна мамка,там папки висят!так что..Если от Калины подходят, то с Калины и срежем! :lol: Поправка! Не ПЯТЫЙ предохранитель, а ПЯТЬ ответных контактов на предохранитель нет! Как раз на ЭСП надо и еще на магнитолу и противотуманки, может быть еще на доп.отопитель... То есть преды конечно есть, а вот вторых контактов нет, ни с проводами, ни каких короче, пустые дыры внизу! Если поможет, могу сфоткать.на фото контакт для предохранителя! ну ты сам то определись что там у тя есть, а чего нетты наверное неправильно меня понял! прекрасно знаю что мне надо, только найти такое не представляется возможным... Изменено 4 августа, 2012 пользователем mik777_11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 4 августа, 2012 Если от Калины подходят, то с Калины и срежем! :lol: Поправка! Не ПЯТЫЙ предохранитель, а ПЯТЬ ответных контактов на предохранитель нет! Как раз на ЭСП надо и еще на магнитолу и противотуманки, может быть еще на доп.отопитель... То есть преды конечно есть, а вот вторых контактов нет, ни с проводами, ни каких короче, пустые дыры внизу! Если поможет, могу сфоткать.на фото контакт для предохранителя!.с калины ты тока на преды добудешь контакты.разъёмов для проводки в дверях НЕТ такой на калине! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
