halfer
Свечи на 405.22
halfer
такой вопрос: какие свечи нужны на 405.22?.
morozoFF
У меня стоят NGK №2.
halfer
morozoFF
что значит №2?. у них индекс есть?.
morozoFF
morozoFF
Свечи NGK (да и не только они) идут под номерами. под каждый автомобиль свой номер и определенная маркировка, а у продавца должен быть каталог , где написано для каких машин подходят свечи с номером 2 например...
владислав
мне на первом ТО в сервисе поставили Финвал,но на газу стала подкалбашивать на холостых, хотя нотмальные провода вроде купил. вообщем недавно купил Бриск DR 15 RS SILVER. в Авто 49 на Буденного за 210р,они по моему к 16 кл тазику,теперь не колбасит,правда зазор поставил 0,5мм.
halfer
владислав
у тебя с газом машинка, а у меня нет. =(
кстати, че-то 0,5 мм зазор маловат.
владислав
владислав
ну там родной зазор 0.7, а на газу чем меньше тем лучше,говорят
Adfer
morozoFF
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=262
Casper 2007
У меня "бриски" стоят шли с завода. Зазор 0,8 или 0,9 на газу работает мягче чем на бензине ;)
halfer
Adfer
за таблицу спасиб, но знать бы еще, какие свечи нужны
владислав
понятно,я потом в нете почитал что эти свечки именно для газа делают,а зазор 0,7-0,55,там электрод ,типа, тоненький ,посеребренный . так что интуитивно угадал,хотя покупал наобум
Adfer
Adfer
В таблице 2 строки синим выделены- те, что на Газель подходят.
Верхняя строка - свечи погорячее, их лучше если двигатель чаше в городе работает (частые остановки, заводка двигателя)
а из нижней- если на трассе чаще "топить" приходится.
Маркировка наших вот такая:
Merzaffec
Если NGK то BPR5E :)
DOKTOP
Ребят, а что значит маркировка R8 или D8 на "Бриск" ???
СергейДизельный
Только отечественные! Завода в г.Энгельс. Вот такие. И держись подальше от БРИСКа
http://auto.bosch.ru/language1/production/...k-plug-russion/
Русское и беларусское всё самое лучшее!!!
DOKTOP
Сергей, спасибо за инфу, но ответа не увидел :(
ptitsa52
Autolite64 Platinum,тока зазор выставить надо и зимой ширк и зафырчал,ставил зазор на 406 0,7,машина 4 дня стояла при -26,пришел и со второй попытки фырк и усё.
Adfer
Это BRISK N15YC?
У свечей с длинной резьбой маркировка- BRISK L15YC. Очень неплохо себя показали. Свечи меняю через 30-40 тысяч, но это скорее для профилактики, ИМХО- могут они ходить долгие годы, только боковой электород подгибай изредка.
А единственные свечи, которые пришлось менять по причине выхода из строя- дорогие Чемпион.
Вот купил сейчас YTTRIUM BRISK L15YC - пытаюсь найти, что за модель такая новая появилась.
Adfer
Вот тесты "За рулём" попались.
http://www.zr.ru/articles/36966/
Хмм.. нисколько не удивился...:
RN9YC изготовитель / CHAMPION, ЕС
цена за 4 шт. / 230 руб.
Как говорится - "не в этой жизни"... Чувствительны ко всему - к плохому бензину, к состоянию двигателя и др. Если же у вас "другая жизнь" - то нет проблем.
TIR
Меняю свечи под морозы,только 95,провода ВВ Финвал,масло LM 10W60,компрессия 14 атм.-BOSCH WR7DP.Хватает на 60 тыс.Заводится-сказка,в любой мороз.Выкручиваются без резьбы с ГБЦ.Champion этим болеет.
Ваня Страдивари
Финвалл 706.
Denis_First
бери NGK BKRES-11 каталожный номер 2382 или набор №6
Knyaz
хочу сказать, отличные свечи, бегаю на них по 20000 - 25000 км.
ALEXX
сам изаю ngK ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СВЕЧИ
petr 585
Парни я ставлю финвалл 706. Меняю как и масло примерно 8-10 тыс. км. Я думаю ,что за этот пробег свечи окупят себя за счет экономии бензина.
