edik23
Замена крестовин приводов переднего моста 4*4
fff187
на фото не уазомост, у уаза редуктор с другой стороны, на фото мост машины ГАЗ 3106 АТАМАН
Изменено пользователем fff187
Игорь85
Соболь 27527 4вд поменял крестовину на длинной полуоси пробежала 3000 км появился крохотный люфт не разбирая на месте можно определить в крестовине люфт или стакан в ухе люфтит.
скорей   всего,   вилка   приводная  под  замену.  пока  не  переделаешь,  крестовины,  и  приводные  вилки  будут  расходниками.
kombrig
у меня вилки и фланцы часто к замене,летят сальники и кольца в цапфе ,попадает вода и песок на шлицы,как образив.
Олег Камчатка
А что нужно переделать.
Игорь85
два   варианта,  или  подшипник  выкинуть  с  моста.  или  перейти  на  уаз  ступицы,  и  забыть  о  проблемах  с  передним  мостом.  дорого   но  оно  этого  стоит.  езжу  на  уаз-ступицах  четвертый  год,  пробег  на  них  под  90тысяч  км.  проблем  ни  каких.  масло  в  мосту  за  этот  пробег  не  менял  ни  разу.  да  и  окупилось  все  уже  давно.  выбор  за  тобой.  если  нужны  приводные  вилки,  могу  выслать
Изменено пользователем Игорь85
cazemir
без подшипника будет так))) тож прикол завода.Вопрос к заводу:зачем вы сделали такой проблемный узел? .как???? и н@хуя???!!!
это подшипник ступечный привет передаёт, скоро это прикол кончится, и начнётся другой, с прессом с танцеми и бубнами
fff187
Вкурсе, менял уже...
L2140
Выкидывай подшипники из чулка,и проблема с крестими исчезнет
как подшипник полуоси влияет на растрескивание сальников крестовин, попадание воды и коррозию в их подшипниках -основные неисправности конвейерных крестовин?
Игорь85
мост  газели  и  соболя,  это  две  разные  вещи.  при  повороте  колес,  привод  газели  перемещается  в  цапфе.  поэтому  у  нее  и  стоит  в  чулке  подшипник  полуоси. на  соболе  привод  перемещается  в  редукторе  моста.  при  установки  подшипника  в  чулок.  привод  зажат.  при  повороте  колес,  начинает  ломать  крестовины, и  привода.  для  соболя  это  зло.  крестовины  и  привода  будут  расходниками.  что  интересно  подшипник   в  чулок  моста  ставит  завод.  видимо  это  такая  модернизация.  с  2014  пошла.
cazemir
не конвейерные, то же, не живут с подшипников в чулке
У меня нет подшипников с завода,за 8 лет не поменял ни одного креста,и ни разу их не шприцевал,нет каналов в крестах.Сальники крестов давно уже высохли потрескались и выглядят ужасно,Но кресты работают, не трещат не болтаются и не качаются.Пробег у заводских крестов за эти годы тоже не большой всего 60 тысяч.Но не поверите,они стоят у меня родные.Давно уже купил у мужика кресты производства СССР,1986г.выпуска.В бумаге и солидоле,все ждут своей замены.Но повода для замены все так и нет.Хотя при замене крестов столкнусь с проблемой,ни один болт верхней крышки креста не открутиться сам,все они у меня обломятся,и придется их высверливать и резьбу заново накручивать,потому,что они тоже выглядят за 8 лет очень подгнившими.Даже болтики эти новые куплены уже из нержавейки с новыми фиксаторными скобами.А повода для замены все нет и нет.Ни накаркать бы. :D
kombrig
целые крестовины разрезал,что бы заменить вилки,пригорели не выбить.
Михалыч S360VYM
Одна родная стоит уже 130 000 км. Справой стороны появился (как мне показалось) чуть люфт, на 100 000 км.. Решил заменить. Да она новая начала болтаться. Пришлось через 5000 км. пробега менять её повторно. Конечно выбирал повторно более тщательно. теперь ходит.
L2140
это интересные истории, особенно про осевое перемещение валов B)
НО
я ни разу не видел конвейерную не ржавую крестовину, которая требовала замены .
fff187
так и хочется сказать заводу по поводу переднего моста и крестовин... .
Ты только первый раз об этом услышал?При полном повороте руля лево-право привод в чулке моста у соболя перемещается в нем до 3мм.Подшипник в чулке не дает этому перемещению,эти 3мм давят на крестовину идет компенсация и разрыв крестовин.
Первоначально был изобретен газельевский мост.С подшипником в чулке,и осевым перемещение привода до 3мм в ступице колеса.И эта система была надежна и имела мало проблем,Мост получился хороший и надежный.Но на основе этого моста сделали соболиный,где изменили ступицу,а главное её полностью модернизировали и главное.Жёстко зафиксировали гайкой осевое перемещение привода при поворотах.Первые конструктора это знали и убрали подшипник из чулка моста,заменив его масло отражателем.Тем самым перемещение привода при повороте перенеся со ступицы на чулок и редуктор.Но это тоже получилась не очень хорошая идея,привода длинные,на оборотах они раскачиваются (подшипника в чулке же нет) и эти раскачивающиеся привода быстро съедали сальники привода,за 20-30 тысяч у меня их просто выгрызает привод.Вот в 14 году,и решили вернуть на соболя подшипники в чулок.За 4 года так ни один инженер и не ответил на всех конференциях зачем.(4 года задается этот вопрос инженерам,ответа так и нет)Но подшипник есть,который стал рвать крестовины.И замена креста это намного дороже и технологичней,чем замена сальников чулка.
Вот такая история у соболиного моста.В газельевском мосту,всех этих болячек просто не существует.
L2140
нет.
Вал не перемещается в соболиной ступице -это верно. Но, он может перемещаться в подшипнике! Потому, что садится во внутреннее кольцо с ЗАЗОРОМ.
инженеры заняты более перспективными делами, чем обучение газелистов
прекратите! покидайтесь лучше фотками порваных крестовин. Родных,а не из синих, зеленых коробочек "детали машин газ"
fff187
проще говоря привод в соболе стал смещится радиально, тем самым создавая зазоры в уплотнении сальника и разрушая (съедая ) его.Соболю ступица нужна со свободным не зафиксированным приводом и всего то..и ПОДШИПНИК в пользу пойдет
Михалыч S360VYM
Ось при повороте цапфы ( ось шкворней) . Чаще всего, не совпадает с осью (при повороте) крестовины. Из за этого происходит смещение (при повороте ) вала привода  со своего места , в сторону.  Отжимаются в повороте сальники, ( выброс масла) . Подшипник в этом месте не даёт сместится оси. А нагрузки большие. Происходит перенапряг, изгиб метала, валов, крестовин. В итоге где больше устанет там и порвётся. А самые тонкие , это иголки крестовин.
Нагрузкой двигателя и изгибом колеса при повороте,привод наглухо зажимает в подшипнике,Да кстати подшипники в чулке по этой причине тоже долго не живут,их так же как и кресты разрывает прямо в чулке.Фоток этого предостаточно.
А вот фото новой машины с заводским разорванным крестом.
fff187
не может перемещаться при данной конструкции, если не затянуть гайку то ступица болтается.Подшипник ступичный фиксируется гайкой привода на валу.
Люся
Это говорит о неправильной регулировки шкворневого узла.
paul799
Саша, на фото не сломанная крестовина - шип целый. А вот крышки подшипника нет. Или потерялась или забыли поставить. Как следствие - подшипник крестовины просто вылетел.
L2140
угу, да так, что ломается металл,а не перемещается вал в подшипнике. :)
крестовину то снятую желательно видеть и разобраную.
если на плохом фото заводская крестовина, то торцы шипов там с поперечной прорезью. Т.е. на фото именно обломок шипа и смещение крестовины в вилке. Или не заводская крестовина с, потерянной из-за отрыва головок болтов, чашкой
Изменено пользователем L2140
cazemir
О пришла молодеж , поковырырялась в носу и вывели что, завод пятнадцать лет к ряду зря ставили вместо подшипников фторопластывые втулки, мы значит ездим на втулках у нас крестовины не летят, а у них на подшипниках, летят, но виноваты не подшипники, ага
просветите нас невежд как надо правильно это делать, кувалдой куда бить? Вы б мадам писали дальше отчеты, у вас это лучше получается
Да кстати при снятии фторопластой втулки, ясно видно что сточина она овально, можно ездить на подшипниках в чулке , если рулём сильно не крутить от упора до упора
Изменено пользователем cazemir
