dober16
натяжитель умз 4216
Какой лучше натяжник в сборе купить под поликлиновый ремень ? Новый ремень через 8000 км стал скрипеть и сегодня стал слезать со шкива генератора в сторону радиатора и рвётся((
Предыдущий ремень прослужил всего 18000 км и разорвался на ходу((
Визуально у меня стоит натяжник от ЗМЗ , в педалях он стоит 1800 руб. Там же есть другой с артикулом УМЗ
https://screenshots.firefox.com/ntjWrUKe2dYcLjnj/www.baltkam.ru
Андрюха73rus
Хз у меня ещё родной 6рк ,по 300 они в лёгкую ходят .
Купил новый натяжитель 40624 за 1800 руб , у меня такой же с завода стоял . Ремень за 500 руб 9оригинал ГАЗ) , заменили за 700 руб на сервисе , вроде всё остальное нормальное.
Проехал 550 км за день , пока всё отлично..
После установки нового нвтяжителя , ремнь на электромуфте немного сместился к двигателю - видно на видео блестящую полоску на шкиву , это след от старого ремня.
https://www.youtube.com/watch?v=E9Mmt2fSsZY
Фурист
клапана конкретно под метан отрегулированы))))  тук тук тук
Изменено пользователем Фурист
Пропуски пошли в разгар работы , пришлось в сервисе на тёплом моторе отпустить два клапана, вот и постукивают. Морозы закончатся - отрегулирую с утра на холодном моторе..
Фурист
я на пропане вначале с  конкретным стуком регулировал, сейчас наловчился  на грани делать.
интересно протянет ли 300 000 на пропане мой мотор.
Потёмкин
А кто-нибудь находил на умз ролик не с плоской рабочей стороной, а с ручейками, типа как на 409м стоит? Что-то не могу понять, бывают ли такие вообще или только плоские
L2140
оригинал Litens без ручейков. Всё остальное не стоит внимания.
Потёмкин
ну а я думаю, что ручейковый ролик вместо плоского решил бы в какой-то части со временем образующиеся проблемы по сползанию ремня - потому как из-за того же прижимного механизма (и выработки на муфте от ремня тоже, и даже шкив помпы может чуток угол потерять) немного нарушается соосность данных механизмов на этом моторе. Ну вернее не решил бы таких проблем, но вот срок замены какого-то агрегата, из-за которого сыр-бор, существенно оттянул бы.
L2140
ну а я думаю
Периодичность замены натяжителя 100 000 км пробега. Никаких сползаний ремня до этого пробега да и на вдвое большем не бывает.
Фигаро
тоже столкнулся с шуршанием ролика..не обратив внимание на то как стоял ремень ..купил новый ролик с вологодским подшипником за 240р.в нашем колхозном магазине..установив понял что ремень слазит где то на см..а то и по боле..поставил старый ..такая же фигня..прочитав тему .понял из советов единомышленников что надо будет покупать полностью..был вчера в городе...в оф .более 2200 руб..в одном из магазинов увидел за 1200р...пока не покупал...сейчас температурю..отживею поеду к гуру на сто...пусть поглядят..я что то за два безработных года нюх потерял частично..((
Москаль
 - избавился от натяжного ролика, поставил электрический карлсон, опору соответственно снял, ремень натянулся генератором. Ремень широкий, 1000 мм.
Доволен!
lostmedia
В 28.05.2019 в 19:32, Потёмкин сказал:
Я находил и ставил, только он больше в диаметре и подшипник в нём больше.
Фигаро
сегодня третий раз все снял и поставил...включая гену...)))полёт нормальный..какая то  фигня была...!?
Потёмкин
53 минуты назад, lostmedia сказал:
А я плюнул на всё это и поставил металлический с буртиком - не то с 5го, не то с 6го моторов, в диаметре он поменьше немного - ремешок зато чуть легче одевать. Ничего никуда не убегает теперь, пока критичных перегибов на муфте и механизме ролика нет - вполне работает, как будет - и с этого соскакивать начнёт, но когда это будет)
Изменено пользователем Потёмкин
мамонт 74
В 13.11.2019 в 19:15, Потёмкин сказал:
Это ролик с евро 3 ЗМЗ ,он туда подходит спокойно и ходит лучше
