ZazZ 1 Опубликовано 13 ноября, 2012 Заливал незамерзайку и обнаружил что двигатель стоит не совсем паралельно машине .. если с радиатора смотреть то передняя честь правее а хвост понятно что левее ... посмотрели у соседа... немного не так ярко выраженно как у меня но тоже не ровно . у кого как ?? и может ли это на что нить влиять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 13 ноября, 2012 Удлинение заводское? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 13 ноября, 2012 интересно а как удлинение может повлиять на двс, его вроде не трогают или я неправ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 13 ноября, 2012 кардан длиннее чем надо - заднюю опору двигателя сдвинули вбок(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 13 ноября, 2012 интересно а как удлинение может повлиять на двс, его вроде не трогают или я неправ?Кардан вибрация больше не то что сдвинуло а порвало личноу меня сегодня водитель заметил пробег 116700 завтра все машины буду досматривать.На бензинках не замечал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 14 ноября, 2012 Заливал незамерзайку и обнаружил что двигатель стоит не совсем паралельно машине .. если с радиатора смотреть то передняя честь правее а хвост понятно что левее ... посмотрели у соседа... немного не так ярко выраженно как у меня но тоже не ровно . у кого как ?? и может ли это на что нить влиять ?Я даже пытался отремонтировать от гарантии, был послал далеко и надолго Удлиннял "завод автокузовов" город герой ТулаОни уже закрылись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 14 ноября, 2012 Я даже пытался отремонтировать от гарантии, был послал далеко и надолгоУдлиннял "завод автокузовов" город герой ТулаОни уже закрылисьЯ чего то такого завода не знаю.Знаю завод "гидропривод" .Он в Кимовске.Там удлинняют газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маэстро 3 Опубликовано 14 ноября, 2012 Я так и не понял что порвало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 15 ноября, 2012 Кардан вибрация больше не то что сдвинуло а порвало личноу меня сегодня водитель заметил пробег 116700 завтра все машины буду досматривать.На бензинках не замечал.поподробней!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 15 ноября, 2012 У меня тоже, при осмотре,оказалось криво стоит. И поперёк и провдоль. Незнаю, для чего его так поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 15 ноября, 2012 А посмотрите отверстия на траверсе смещены?' Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 15 ноября, 2012 А посмотрите отверстия на траверсе смещены?' под заднюю опору двигателя/кпп ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZazZ 1 Опубликовано 15 ноября, 2012 удлиннение заводское максус рус по паспорту ... вибрация есть не оч хорошая от 90 до 100 км примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) А посмотрите отверстия на траверсе смещены?' Отверстия смешены. По отверстиям в траверсе КПП можно сместить в право или в лево. Но по центру траверсы поставить нельзя. В вертикальной плоскости , КПП стоит ровно. А двигатель наклонен в право.Для чего то ,завод так задумал. Вибрации нет. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 16 ноября, 2012 Отверстия смешены. По отверстиям в траверсе КПП можно сместить в право или в лево. Но по центру траверсы поставить нельзя. В вертикальной плоскости , КПП стоит ровно. А двигатель наклонен в право.Для чего то ,завод так задумал. Вибрации нет.у меня меняли задний редуктор 4 раза, я думал что изза сильного давления на него. А для чего это сделано предполажу что мотор в длинне больше чем УМЗ и ЗАВОДЧАНЕ ничего умней не придумали как сделать змейку из кардана :o Отверстия смешены. По отверстиям в траверсе КПП можно сместить в право или в лево. Но по центру траверсы поставить нельзя. ты уверен!? мне кажется свободные отверстия какраз выставят ровно ДВС-КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 16 ноября, 2012 По отношению к раме, рулеткой не замерял. Но на площядке под подушку КПП нет отверстий , чтоб подушка встала по центру. Четыре отвестия, для установки подушки со смещением в право или в лево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz-Next 6 Опубликовано 14 декабря, 2014 Мы вот тоже сегодня заметили что на нашей газели Бизнес, с камминсом, двигатель стоит с наклоном вправо, причем с приличным таким наклоном. Да и когда за рулем сидишь, рычаг КПП тоже слишком вправо завален. Это плохо? Подушки вроде все целые. У кого так? И что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) Мы вот тоже сегодня заметили что на нашей газели Бизнес, с камминсом, двигатель стоит с наклоном вправо, причем с приличным таким наклоном. Да и когда за рулем сидишь, рычаг КПП тоже слишком вправо завален. Это плохо? Подушки вроде все целые. У кого так? И что делать?Стоит так как поставили , мэрсы также некоторые ставят, помоему так. Изменено 14 декабря, 2014 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 15 декабря, 2014 Он у всех в право завален ,даже когда масло сливаешь нужно правую сторону поддамкрачивать ,чтобы масло стекло все.а вот для чего его завалили вопрос интересный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tima 4 Опубликовано 16 декабря, 2014 У меня ровно стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 декабря, 2014 У меня ровно стоитэто только сверху так кажется,а если глянуть на поддон?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 16 декабря, 2014 это только сверху так кажется,а если глянуть на поддон?.У него Некст , с конца 13 года помойму ровно устанавливают . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalik652 0 Опубликовано 20 октября, 2015 15 год наклон вправо есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 16 ноября, 2018 Что делать с наклоном двигателя,подушка коробки получается под наклоном(один конец у траверсы у рамы другой ещё весит)? Шайбы лежали на подушках двигателя, слева поставил на право и еще добавил одну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 7 мая, 2019 Такое положение движка это нормально . Зачем волноваться ? Мой пробежал 175 т. Ничего не делал, совершенно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
