Diman 057 3 Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) всем привет! проблема такая , родной сальник подтекал не много после сильных морозов, масло видно было только на маховике когда его снимал, решил заменить старый сальник, купил новый поставил, прошло пол года и он потек так, что лужицы были под машиной, купил ещё раз, поменял прошло 3 месяца и снова течет, в чем может быть проблема? может коленвал люфтит, или сальники у нас такие некачественные в продаже? Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Diman 057 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 3 декабря, 2012 была у меня такая ерунда. где сальник брал? какой фирмы? в общем из моего опыта на 80т.км стал подтекать купил сальник за 900руб снял коробку заменил прошел 20т.км он побежал вытащил сальник на ощупь был как пластмасса цвет черный потом узнал что производство тайвань(no name) купил в другом магазине зелененький едва заколотил прошло пару недель и 1000км полилусь сного. дальше начал искать магазины кто продает запчасти не на газель а на американцев в итоге нашел оригинальный сальник 700рублей встал как влитой уже 10т.км прошел и все сухо.да есть еще один момент сальник нельзя забивать до конца в блок ставят его вровень. а по поводу люфта когда люфт есть обычно передний выдавливает. и проверить люфт можно ничего не разбирая. для проверки я использовал маленькую монтажку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 327 Опубликовано 3 декабря, 2012 может коленвал люфтит, или сальники у нас такие некачественные в продаже?А по валу проточки от сальника нет?Без крышки сальник на вал прикидывал? Пружинку чутка убавил?А когда на вал одевал маслом посадочное смазывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 3 декабря, 2012 А по валу проточки от сальника нет?Без крышки сальник на вал прикидывал? Пружинку чутка убавил?А когда на вал одевал маслом посадочное смазывал?Какая крышка ??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 4 декабря, 2012 на крысе нет крышки!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) была у меня такая ерунда. где сальник брал? какой фирмы? в общем из моего опыта на 80т.км стал подтекать купил сальник за 900руб снял коробку заменил прошел 20т.км он побежал вытащил сальник на ощупь был как пластмасса цвет черный потом узнал что производство тайвань(no name) купил в другом магазине зелененький едва заколотил прошло пару недель и 1000км полилусь сного. дальше начал искать магазины кто продает запчасти не на газель а на американцев в итоге нашел оригинальный сальник 700рублей встал как влитой уже 10т.км прошел и все сухо.да есть еще один момент сальник нельзя забивать до конца в блок ставят его вровень. а по поводу люфта когда люфт есть обычно передний выдавливает. и проверить люфт можно ничего не разбирая. для проверки я использовал маленькую монтажку.Спасибо за совет :) да были черного и зеленого цвета сальники, отдавал 1200р в Новосибирске, зеленый кстати побежал почти сразу :angry:, мне в магазине говорили что производство Россия, попробую американский найти, думаю в "Академии" есть, завтра позвоню! Изменено 4 декабря, 2012 пользователем Diman 057 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 5 декабря, 2012 я вообще в первую очередь сейчас в америкосовский магаз иду потом в остальные. в америкосовском оригинал запчасти дешевле выходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 19 декабря, 2012 я вообще в первую очередь сейчас в америкосовский магаз иду потом в остальные. в америкосовском оригинал запчасти дешевле выходятвзял оригинал (Америка) пока не ставил, а фишка в том что он дешевле стоит чем российский в магазинах, (россия) стоит у нас в Новосибирске 1200, а (америка) в "Академии плюс" 730р :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 25 февраля, 2015 Для замены сальника нужны ли приблуды на что обратить внимание?менять буду сцепление и решил первый раз сальник поменять .пробег275тыс.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 февраля, 2015 Для замены сальника нужны ли приблуды на что обратить внимание?менять буду сцепление и решил первый раз сальник поменять .пробег275тыс.км Да нет все как обычно Главное маховик сними Иногда это бывает проблематично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 25 января, 2016 Да нет все как обычно Главное маховик сними Иногда это бывает проблематичнов чём может быть проблема при снятии маховика? маховик крепится болтами под какой инструмент?(с той стороны так далеко ещё не лазил) закапало сёдня между дв. и кожухом сцепы. хотя может и сальник в кпп. блин как то всё это не по погоде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2016 в чём может быть проблема при снятии маховика? маховик крепится болтами под какой инструмент?(с той стороны так далеко ещё не лазил) закапало сёдня между дв. и кожухом сцепы. хотя может и сальник в кпп. блин как то всё это не по погоде.Пружины в маховике просаживаются и клинят и совместить отверстия болтов бывает проблематично Болты под TORX 50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 25 января, 2016 Пружины в маховике просаживаются и клинят и совместить отверстия болтов бывает проблематично Болты под TORX 50если совместить не получится есть вариант что не смогу снять? а гдето читал что в таком случае разсверливать. может рано паникую завтра думаю накапать на салафанчик и сравню с тем что на щупе. может что то прояснится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 января, 2016 Для замены сальника нужны ли приблуды на что обратить внимание?менять буду сцепление и решил первый раз сальник поменять .пробег275тыс.кмЕсли не течёт, то и не трогай. Я перестраховался и у себя заменил...теперь думается на сколько его хватит...Он очень проблемно встаёт на место. если совместить не получится есть вариант что не смогу снять? а гдето читал что в таком случае разсверливать. может рано паникую завтра думаю накапать на салафанчик и сравню с тем что на щупе. может что то прояснится.Посмотри сзади двигателя. Бывает с датчика р/вала капает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 25 января, 2016 в чём может быть проблема при снятии маховика? маховик крепится болтами под какой инструмент?(с той стороны так далеко ещё не лазил) закапало сёдня между дв. и кожухом сцепы. хотя может и сальник в кпп. блин как то всё это не по погоде.определить трансмиссонка или моторное можно по запаху. резко отличаются они по запаху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 25 января, 2016 определить трансмиссонка или моторное можно по запаху. резко отличаются они по запахубуду нюхать завтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
