Буба
Редуктор заднего моста
Буба
Во вторник у меня клинанул задний мост и. как следствие, всё там внутри размолотило. *11 Но я не только об этом. Я о причине.. Заводом-изготовителем не была зашплинтована гайка хвостовика!!!!!!!!!!!!!!!! *15 Мужики, кто планирует в ближайшее время покупать новенькую Газель - внимательно проверяйте!!!!!! Говорят это уже не первый случай за последнее время....
Emil
У меня через тысяч 70 пробега, эта гайка подтянулась больше чем на оборот!!!! Вот уже 163 т.км. - пока езжу!
Александр
Эмиль я писал что у тебя исключение. На машинах 2001/2002 год славу богу таких проблем не отмечено. Я рекомендую ставить вместо Газелевского редуктора Соболёвский, особенно те у кого 406 движок. Те у кого 405 движок там уже установлен Соболёвский редуктор. С соболёвским редуктором вы прибавите в динамике и скорости. У меня с 402 дв погрешность составляет +10 км/ч после 70км/ч по одометру.
Тоха
Я бы вот наоборот не рекомендовал установку на Газель соболиного редуктора ,исходя из богатого опыта маршрутных пассажирских перевозок могу подтвердить слова Александра об увелечении динамики и скорости ,но обратная сторона медали это очень маленький ресурс редуктора. У нас например на 4 машинах енти редукоры отходили по 6 мес. +- 2 недели , у кого завыл ,у кого захрустел , у кого ещё чего. Хотя может быть грузовики и пассажирки две разные вещи ? Изменено пользователем Александр
Emil
Я тоже, если редуктор накроется, поставлю редуктор 4,55(Соболиный). Давно хочу попробовать. А на счет опыта пассажирских(маршрутных Газелей), по ним ориентироваться (ИМХО) не надо. Простой пример: "За десять лет езды на Газели, у меня не сломалось ни одной рессоры, и у моих знакомых. Рядом со мной находится 17 таксопарк, там же "Автолайн" - у них всегда была(сейчас правда закрыта на замок, не видно) полная помойка сломаных рессор!!!!
Буба
Мастера говорят, что соболёвские сейчас стали более качественные, чем газелевские. Я себе соболёвский поставил (хотя и до ремонта стоял такой же *06 )...
Emil
Так у тебя 405 движек, или нет? С 405-м с завода редуктор Соболиный.
dimon14-05
Я в старом форуме уже писал, что у меня мост зашумел, по-моему на 20000км, разбирал, менял подшипники, регулировал (по книжке "За рулем"-Газель). Слава богу пока все в норме.
Александр
По поводу маршруток Эмиль уже написал, что на них ориентироваться не стоит. У этих каскадёров летит всё. Мой редуктор Соболёвский работает 6 лет, и намёка на износ нет плюс заливаю Лукойл GL-5 80W85. Оно хоть и густое но препятствует преждевременному износу.
Emil
Почему погрешность? Привод спидометра менял?
Александр
Корбка родная газелевская. Редуктор Соболёвский, он более скоростной. Потому и погрешность. У редуктора 3302 передаточное 5.125, у 2217 - 4,7
Emil
Я не знаю как у 2217. А Соболевский редуктор 4,55. А тебе надо привод спидометра поменять на Соболевский. И погрешности не будет.
Александр
Менять уже ни чего не буду, пусть будет так как есть. Погрешность я знаю какая, так что я не напрягаюсь.
Emil
Везде написано, что с 405-м, главная пара 4,55.
Тимофей
Дальномеру.
У меня с сальником такаяже беда была с новья.Что только не делали,по 2 сальника ставил,размер посадочного места замеряли,даже керосин лил думал трещина в чулке.Коророче говорят писец бери новый чулок,а на кой машина новая а то что на запчасти идет качество сами знаете.А сальника хватало на 600 км. что на заправку заехать что сальник перебить мне уже было один х... .Делать нечего поехал к знакомому барыге чулок заказывать,он мне говорит тебе терять всеравно нечего возьми микронку и пройди по посадочному месту.Так и зделал по сей день катаюсь уже 122000км.А чулок он мне потом привез,который я через полгода таки спехнул.
Буба
Тимофей, Привет! Поподробнее пожалуйста - чего ты сделал, чтобы чулок не сопливил?
Тимофей
В месте где сальник прилегает к чулку прошолся бумагой микронкой.Хотя с виду там было нормальное зеркало.Двадцать минут полировки и геморой исчез.
Кирилл
Машина 1995 года прошла 320 000,сальники менял один раз,на всякий случай,главная пара стала гудеть только после того как я менял сателлиты и пришлось вынимать из редуктора ведомую шестерню,вставлял обратно можно сказать на глазок,наверно не попал на старое место т.е. пятно контакта не регулировал,вот и загудел,но не критично пока.
Андрюха
Спасибо за совет Тимофей , надо будет обязательно попробовать, если получится, то хоть одна головная боль снимется. У нас эти сальники, чуть ли не в перечень работ по ТО стали входить. Задолбали!!!
Раньше хоть два можно было вставить (да и то толку мало). Теперь с АБСом и этой возможности решения проблемы , завод лишил.
А насчёт проблем «маршрутчиков-каскадёров» с редукторами и рессорами вы мужики правы. Меняем как перчатки. Ведь Газель боится перегруза, а как посмотришь в час-пик из окон салона, не морды торчат, а одни жопы.
Задние рессоры научились усиливать- удачно. Передние, если усилишь, то на пустой машине мелочь с торпеды выскакивает- неудобно. С ремонтом редуктора вообще не заморачиваемся, сразу меняем. Ремонт выходит дороже, да и гарантия никакая.
Буба
Кирилл, Это точно! На той машинке мы наверетенили от души))))) Практически не вылезал из-за бублика *06
Гость vova
Кто разбирал редуктор ЗМ,расскажите,в чём ждать засады и сколько
времени это займёт(надо менять подшипники хвостовика).
Тимофей
Сам не разбирал но наблюдал как это делается,геморное дело.Обрати внимание на регулировку зазоров,регулируется шайбами прокладками и на момент заципление зубев главной пары.Я советовалбы обратиться к специалисту.
ptitsa52
Люфтит хвостовик редуктора,что делать ,может что подтяжка гайки не поможет?
Тимофей
Сомниваюсь у меня пока эту гайку открутили не одну трубу погнули,хотя на каждой машине поразному
Александр
ptitsa52 если люфт хвостовика то можно попробывать подтянуть гайку. Но усердствовать не стоит. Возможно накрывается один из подшипников ведущей шестерни. Загляни в каталог там есть рисунок редуктора, посмотри что к чему.
